stereo width problem
Tick Tack
Příspěvek od Tick Tack »
ahoj mam takovej problem skoro každý samply bicích který jsem do ted měl maj strašnej stereo width jsou moc rozšířený tak mám otázku jak mám docílit toho abychg ty bicí slyšel jakoby někde v dálce nebo aby ten zvuk nebyl tak rozlehlej ale zároven abych neubíral bicím hlasitost.jsem začátečník a pracuju zatím jen s vst pluginama tak bych vám byl vděčnej kdyby ste mi poradili nejlépe nejakej vst plugin. a potom mam ještě jednu otázku jak mám docílit toho aby např snare ''pořád pokračoval'' prostě něco jako reverb ale to není ono prostě jako na začátku týhle písničky http://www.youtube.com/watch?v=Ogai-Bf0vg8 jak tam jsou ty bicí tak takhle byl bych vám vděčnej kdybyste mi poradily
Harman
Re: stereo width problem
Příspěvek od Harman »
záleží jakou zvukovou banku na bicí používáš...jako další na tom virblu je opravdu reverb
v zásadě si s výstupem z VST můžeš potom dělat co chceš (eq, komprese, flanger, delay, reverb,....)
Příspěvek od Návštěvník »
ok diky moc kámo ;-)
Tick Tack
prosimvas neporadil by mi ještě někdo nějakej vst plugin kde se da nastavit depth? (hloubka zvuku) třeba jako v phaseru ale aby to nemělo žádnej jinej efekt
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
U dozvuku se žádný depth nenastavuje.
Použij nějký hall nebo room a zkoušej.
Tick Tack
ne sorry ja to napsal blbě ja ted nemyslim u dozvuku ja myslim normálně když mam bicí smyčku :-D ted nemluvim o dozvuku- sorry nechtel sem zakládat noví téma
TomasVv
Ok, ale pořád nechápu (a asi ne sám) co teda vlastně potřebuješ.
Změnit ladění? Tak změň sampl :-)
Tick Tack
no potřebuju nějakej vst plugin u kterýho můžu nastavit depth (%) ale když to dělám třeba u phaseru tak mi skáče zvuk ze strany na stranu,když u flangeru tak je tam taky nakej efekt atd.... a ja potřebuju plugin u kterýho ten depht mužu nastavit normálně aby tam nebyl žádnej jinej efekt prostě ten zvuk potřebuju dostat jakoby ''dolu'' nwm jak to popsat prostě když máš sluchátka tak ho slyšíš jako by byl dole (jsem začátečník tak pls omluvte mojí neznalost a výrazy)
pavel.vojta
Příspěvek od pavel.vojta »
Pracovat s šírkou stereo obrazu umí třeba Waves S1. Věřím že najdeš i nejaký free VST který umí totéž.
http://waves.com/Content.aspx?id=275
Pavel Vojta
Příspěvek od safa »
Smarjaaa... DEPTH je anglicky HLOUBKA ... problem je CEHO ! U phaseru je to hloubka modulace zpozdeni signalem z LFO, ale rozhodne ne hloubka stereobaze (ackoliv tady by bylo na miste spis slovo SIRKA). Pokud jsem te spravne pochopil potrebujes zuzit stereobazi, je tak ? Pak mas dve moznosti: bud majit nejakej plugin kterej to umoznuje jak pise Pavel (tusim ze nejakej freewarek najdes pod nazvem RS STEREO CONTRACTOR ale je i spousta dalsich), nebo pouzivat Samplitude kde mas tuhle moznost jak na kazdem objektu tak na kazde stope ;-)) .
Dalsi viz 3 minuty googleni:
http://www.kellyindustries.com/stereo_tools.html
http://www.quikquak.com/Prod_UpStereo.html
WideBug: http://www.betabugsaudio.com/plugs.php
Tenhle je dokonce vicepasmovej:
http://www.braindoc.de/manuals/StereoEnhancerEn.html
