Fast track pro a KRK RP6 problem
Ahojte
mám problém s parazitnými zvukmi (nie je to brum, ale nejaký bordel sa moduluje na USB kábel aj po vyradení Wi-Fi karty). Keď prepojím zvukovku s laptopom ASUS A7S a použijem symetrické výstupy do KRK RP6, nie sú počuť žiadne parazitné zvuky, ale dynamika ide dole (mám kvalitné stereo káble) oproti nesymetrickému výstupu. Keď prepojím zvukovku s normálnym PC a použijem nesymetrické výstupy, ten parazitný zvuk zmizne, ale v pozadí je počuť piskot. Potreboval by som poradiť, čo mám spraviť, aby som mohol používať nesymetrické výstupy, lebo symetrické sú pre mňa menej dynamické...
THX
Lumir
THX
Lumir
Re: Fast track pro a KRK RP6 problem
Co tím myslíš - méně dynamické?? Jakože to na symetrických vstupech komprimuje dynamiku?? Nebo jde jen o hlasitost??
Zvukař bez www stránek
komprimuje dynamiku a počuť zvuk trochu slabšie, proste nástroje nie sú tak výrazné ako pri nesymetrickom výstupe, ešte ma napadla táto vec - je možné, že maudio alebo KRKy majú urobený naopak symetrický (vstup, výstup)? Myslím tým, že kladná polvlna ide do zápornej do KRKov? Teraz som v práci, tak sa mi to nedá otestovať, ale díky za každú radu.
Lumir
Lumir
Napřed ještě jednou zkontroluj kabeláž. A to tak, že kabely proměříš nebo vyzkoušíš na kabelovém testeru. Kvalitní stereo kabel je pro popisované zapojení nesmysl. Musíš mít kvalitní a dobře zapojené symetrické kabely. Pokud bude tady vše v pořádku můžeš začít řešit problém.
Káble som prepískal a je všetko v poriadku, je to kábel, ktorý sa používa na mixážne pulty s riadnym tienením, značku si teraz nespomeniem... a to zapojenie trochu nechápem, symetrické zapojenie je iné ako stereo? Hot - čiapočka, Cold - pod ním, GND - zem na obidvoch stranách?
Ještě jedna drobnost u symetriky nemusíš mít zapojený stínění na obou stranách, takže na jedné bych ho odpojil.
Jinak symetrika jak píšeš je na TRS správně TOP +, RING -, a stínění nakonec, ale u sterea je to TOP L, RING R, a stínění.
Takže pokud to třeba taháš ze sluchátkovýho stereo výstupu, tak pak je to jasný, žere se ti levej a pravej kanál dohromady.
Takže symetriku musíš tahat vždy pro každý kanál zvlášť kabelem a jeden z L výstupu a druhý z R výstupu. Pochopitelně symetrických.
ťahám to zo symetrických výstupov zo zvukovky Fast track pro 2 káblami, ktoré sú zapojené ako som písal vyššie do symetrických vstupov KRK RP6, dosť ma to štve, že to nehrá ako má, keď sa všade píše, že symetria je dynamická a mne to ide shit
Naposledy upravil(a) Lumir dne pon 03. led 2011 14:08:50, celkem upraveno 1 x.
Jen tak pro jistotu, když porovnáváš nesymetrické zapojení - bereš to z RCA výstupů na zadní straně karty??
ano, používam cinchové káble, ale keď používam laptop, tak je tam strašný bordel okolo, ale aj tak počujem, že je to dynamickejšie a keď to pripojím na normal pc tak to píska na pozadí a hrá to dynamickejšie ako na symetrických vstupoch
Když jedeš z laptopu na baterky tak to dělá taky bordel? Pokud ne, tak vyzkoušej v tomto režimu přehodit symetrické a nesymetrické propojení. Pokud bude i v tomto případě symetrické propojení horší je třeba hledat závadu v elektronice. Ještě jednou bych ti ale doporučil kontrolu (popřípadě výměnu) kabelů, může být třeba jeden přefázovaný. Když jsi je propískával, kontroloval jsi i jestli není něco vyzkratované.
Doplnil bych taky při propískání zkontrolovat i odpor, už se míi pár vadných jacků do ruky dostalo
Ale jestli to dělají obě bedny shodně (vyzkoušet je i zvlášť). Zkusil bych je pak vyzkoušet i jinde, třeba připojením k mixu. Pak bych to viděl na problém ve zvukovce, ať už HW nebo SW, zkusit jiné ovladače (nejnovější neznamená nejlepší), zkusit na jiném PC. Co napájení máš připojené, nebo napájíš z PC?
kontroloval som, či nie je skrat samozrejme, aj som ich rozobral... keď prídem domov vyskúšam laptop len na baterky, to som neskúšal, potom napíšem výsledok, ale aj tak to potrebujem spojazdniť pri normálnom napájaní, ja tam nepočujem brum 50 hz ale ako procesor prepočítava...J.J. píše:Když jedeš z laptopu na baterky tak to dělá taky bordel? Pokud ne, tak vyzkoušej v tomto režimu přehodit symetrické a nesymetrické propojení. Pokud bude i v tomto případě symetrické propojení horší je třeba hledat závadu v elektronice. Ještě jednou bych ti ale doporučil kontrolu (popřípadě výměnu) kabelů, může být třeba jeden přefázovaný. Když jsi je propískával, kontroloval jsi i jestli není něco vyzkratované.
napájanie si berie zvukovka cez usb
Bordelu se zbavíš při symetrice odpojením stínění, pochopitelně na audio kabelu.
Vyzkoušej ještě připojit napájecí adaptér ke zvukovce, je možné že USB prostě nezvládne dostatečně napájet OZ zvukovky.
akurát to testujem a cez nesymetrické káble a bez napájania laptopu zo siete to ide dobre, nie sú žiadne parazitné zvuky, vie mi niekto poradiť, čo mám spraviť, aby to išlo aj s napájaním zo siete bez bordelu? idem poskúšať ešte tú symetriu, prečo to nejde dobre...
používam káble na mikrofon Cordial CMK222 na symetriu
