Problém s kabelem - zeslabí signál. Prosím o pomoc
kamzik
Příspěvek od kamzik » úte 11. led 2011 20:42:02
Dobrý den, prosím vás mám problém. :( Kamarádovi jsem dělal propojky do pedalboardu a nakoupil jsem kabel Planet waves ( http://www.muzikant.cz/zvuk-a-nahravani ... -46444.php ) a konektory Neutrik ( http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=90108). Nehci se nějak chlubit ani chválit, ale mám to suprově zapájené, dal jsem si na tom opravdu záležet, aby když se do toho někdo podívá, aby se za to kamarád nemusel stydět (Nejsem žádný začetečník s pájkou, studoval jsem elektronickou školu kde jsme pájeli snad každý den). Teď už k problému, když jsem vyzkoušel propojku na mixu teda například s CD přehrávačem a porovnal s ostatním kabelem, tak byl zvuk skvělý, stejně silný - jenže když kamarád propojí kabelem efekt tak se signál zeslabí. Zkoušeli jsem to třeba napíchnout jen do efektu Jack Hammer (Marshall) a na zkereslený zvuk to hraje čistě. Vubec si nevím rady čím to může být :( :( Obyčejný kabel za 20 korun se na efektech nezaslabý a hraje dobře. Nechápu co jsem na tom mohl pokazit ..spojil jsem klasicky zem a stranu ...Prosím vás nevíte si s tím někdo rady ? Děkuji vám mockrát :-)
Gustav
Příspěvek od Gustav » úte 11. led 2011 20:54:12
jedině slabším průřezem vodiče (značka nic-moc),zkratem by to nemohlo být, to by ZHASLO úplně ještě ten rohový JACK možná = Zvukař Gustav
thomas
Re: Problém s kabelem - zeslabí signál. Prosím o pomoc
Příspěvek od thomas » stř 12. led 2011 0:02:19
Tak mna napadla taka vec, ze co ak su tie efekty zapojene ako stereo, v tom pripade by sa podla mna mohlo stat, ze kym na spicku jack-u ide normalny signal (v pripade sterea lavy), tak na kostru ide nie zem, ale druhy signal (pravy) z toho efektu a to co potom pocujes je vlastne iba rozdiel tych dvoch signalov. Neviem, ci to nie je blbost, ale zda sa mi to ako jedine mozne vysvetlenie, snad sa v tom niekto vyzna viac a opravi ma.
kamzik
Příspěvek od kamzik » stř 12. led 2011 10:28:35
Díky moc za odpovědi, ale efekty mají být všechny mono.
Příspěvek od blaha » stř 12. led 2011 10:37:55
Jak se to chová při proměření ohmmetrem, ne jen pípnutí, ale ohmicky, stínění-stínění, TIP-TIP a mezi sebou? Zkusil bych mezitím třeba i trochu pokroutit a protahat kabel, jestli tam třeba není nějaká pecka (kaz). A byť je to nepravděpodobné mohl by být vadný i konektor. A nechci shazovat tvé píjení, ale i mistr tesař se někdy utne a nějaký zapomenutý vlas od stínění dokáže udělat taky paseku, to samé platí o natavené izolaci živého vodiče vs. stínění. Některý kabely jsou na to svině a v podstatě ať se snažíš sebevíc letovat se to pořádně nedá.
kamzik
Příspěvek od kamzik » stř 12. led 2011 11:18:26
Děkuju zkusím to proměřit a ještě to sem napíšu. Jinak samozřejmě utnout jsem se mohl, o tom není pochyb.Ale špatným konektorem to zřejmě nebude, protože jsem dělal 4 propojky a všechny sochovají stejně :(
Příspěvek od blaha » stř 12. led 2011 12:02:25
Zase, že by jsi se utnul 4x :?: .
Frenk
Příspěvek od Frenk » stř 12. led 2011 12:30:47
Tak ja bych se podíval jestli ten kabel nemá jako stínění i vodivou gumu. Jednou jsem kamarádovi doporučil nějaký Tasker co to má. A ono mu to pak na kytaru hrálo strašně slabě, měření ohmetrem na zkrat, spojení bylo v pořádku. Tak jsem zajel k němu, a tam naměřil svod cca 500ohmu signal-zem. On totiž nesundal tu vodivou gumu, myslel si že je to prostě součást izolace středního vodiče a jak to zapájel tak se mu i ta guma dotýkala pájecího pinu TIPu. Takže to dělalo svod, a protože on to měřil s ohmetrem přepnutým na ten rozsah 200ohm tak ten větší svod to prostě neukáže. :-)
pavel16
Příspěvek od pavel16 » stř 12. led 2011 20:14:04
Takhle jsem se jednou vydrbal taky.Dělalo to živý proti zemi 20kohm.
jardatop
Příspěvek od jardatop » čtv 13. led 2011 18:53:20
Presne tento kabel jsem si jednou poridil na basu. Prodavac rikal, ze je to nejakej specialni kabel z bezkyslikate medi, ale hlavne je specialni v tom, ze se k nemu pouzivaji jacky Planet Waves, ktere se nepaji, ale kabel se jenom zarizne, strci do jacku a tam se sroubkem pripevni. Sroubek ho prosroubuje az k zivemu vodici. Tak me napada, jestli ten kabel neni nahodou k pajeni nevhodny a jestli jsi tim treba neroztavil izolaci nebo tak neco.
pitrisek.dc
Příspěvek od pitrisek.dc » čtv 13. led 2011 22:35:24
já tenhle kabel normálně pájel.
Problém může být vtom, že má několikanásobné stínění
1 oplet
2 hliníkovou folii
3 je tam další černá folie, ta je taky vodívá
živý vodič je třeba odizolovat asi tak cm od té černé fólie co je pod tou hliníkovou až na tu bílou izolacia teprve až o kousek dále odizolovat na holý vodič.
Takže pokud si neodizoloval tu černou folii zřejmě je tam nějaký svod na stínění.
Pájet tak aby se černá folie nedotkla špičky.
Gustav
Příspěvek od Gustav » pát 14. led 2011 9:00:26
:idea: Škoda práce + času se babrat s cabelem na NIC - kup normální (kovový) určený k pájení :!:
Zvukař Gustav
kamzik
Příspěvek od kamzik » pát 14. led 2011 12:09:35
Děluju moc všem za rady, mojste mi pomohly. Dělal to opravdu ten gumový černý oplet vodiče....Ještě jednou děkuji :-)
Zpět na „Příslušenství“
