ovládání přes Cyber cue - záhada stroboskopu
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » ned 09. led 2011 22:16:34
Zdravim,
řešíme problém z jednim stroboskopem, který nereaguje na dmx na jedný diskotéte, defakto si dělá co chce (a na dmx defakto nereaguje), ale přitom je 100% funkční, odzkoušel jsem ho a bezproblému. Ale jakmile ho dáme na místo tak je to v háji (adresa je ok a je skoro na konci větve), co mi nejvíc vrtá hlavou, je to, že zbytek věcí za nim funguje, což defakto vylučuje někde nějakej vadnej kabel, ale problém zní, proč on nefunguje tak jak má, vše je ovládané přes cyber cue a co je ještě záhada, že když místo něho dám jinej převodník a program (např. DMX Pipe a Freestyler)tak nejde ovládat nic, jen někdy si nějaký světla dělaj co chtěj, ale s tim cyber cue to vždy jde tak jak má. Jinak mám možná pocit, že je tam jen 1dmx linka a není tam splitter, ale fakt nevim.... je tam cca do 20 světel co je ovládanejch přes dmx a zajímavý je to, že ten stroboskop hned za převodníkem jde, ale na tom jeho místě ne....
Tak kdyby se někdo s tímto setkal tak se prosím podělte o zkušenosti, nejedná se v první řadě o ten stroboskop, ale aby se to v nejbližší době nekleklo ..............
Díky
Jo světýlka, to je moje :-D
gabluk
Re: ovládání přes Cyber cue - záhada stroboskopu
Příspěvek od gabluk » ned 09. led 2011 23:01:23
Mas na konci DMX zapojeni terminator??
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » ned 09. led 2011 23:27:50
Vim, že tam není a zrovna jsem ho neměl ani u sebe, jinak bych ho tam šoupnul a odzkoušel , jediný co jsem měl u sebe byl dmx tester viz zde: http://obrazki.elektroda.net/8_1237505069.jpg a ten by se měl dát taky takto použít, ale nezkoušel jesem to na konci větve, ale jen když jsem měl stroboskop píchlej přímo na převodník a tam když byl ten tester připojenej tak vůbec stroboskop nereagoval a co je i pro mě záhada, že s klasickym DMX pipe ten tester ukazuje tak jak má, ale u toho převodníku prostě svíti jen jedna dioda a druhá nic...
gabluk
Příspěvek od gabluk » pon 10. led 2011 9:12:22
Tak zacni tim, ze na konec das terminator. Pak bych hledal dale. Bez terminatoru to muze fungovat, ale muze se objevit zarizeni co si bez nej neporadi. To bude mozna problem tveho stroba.
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » pon 10. led 2011 12:15:47
Až tam pojedu tak to zkusim, ale na 70% si myslim, že to nepojede stejně, tam chybý určite ten splitter a teď mi to i psal jeden člověk, že to bude nejspíš tim a proto to neutáhne ten můj převodník... ale zkusim obě možnosti, jak terminator na konci tak na poslední tampu na přívod hodim splitter a uvidim jestli to povalí.
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » pon 17. led 2011 21:22:52
Tak už to jede jak má, chyběl ten splitter :-D
Kady
Příspěvek od Kady » ned 23. led 2011 20:36:29
Zdarec,
můžu se prosím zeptat jakej splitter si tam dal? Taky potřebuju nějakej koupit, ale zatim nevím kterej.
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » pon 24. led 2011 12:29:14
Zdravim,
no splitter jsem použil své vlastní výroby...
dj_scorpio
Příspěvek od dj_scorpio » čtv 27. led 2011 14:28:11
taky mě zajímá ten splitter :). potřeboval bych nějaký, postačí i levný - z jedné na čtyři větve...
Pavel Schneider: nooo a ten převodník je nějaký složitější, nebo je to prostě natvrdo z jednoho konektoru vychází např. tři další? Nebo je to nějak opticky odděleno?
Zbrusu nový web pro všechny osvětlovače!
->>> http://www.osvetlovac.info <<<-
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » čtv 27. led 2011 16:25:46
No jestli máš na mysli ten splitter, tak vše je opticky a galvanicky oddělené. A to jak jsi psal jeden konektor a z něj to rozvíst do 3, tak do toho bych se ani nepouštěl!!!
dj_scorpio
Příspěvek od dj_scorpio » čtv 27. led 2011 17:57:49
no právě :D... ani bych se o to nepokoušel. Je fajn, když má člověk znalosti z oblasti elektrotechniky až takové, že si dokáže vytvořit něco takového což není můj případ :) :D.
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » čtv 27. led 2011 20:42:03
Není to nic složitého :-)
