Jak rozšířit panoramu?
Tonny
Příspěvek od Tonny »
Jak se dá docílit v Cubase nebo v jiném WS umístění zvuku např. kytary v krajích stop aby zněly hodně daleko od sebe?Když je umístím nalevo a napravo tak je to pořád málo.Zkoušel jsem i fázový posun ale není to ono.Slyšel jsem to na několika studiových nahrávkách ale mě se to zatím nepodařilo.Dík za radu.
pavlii
Re: Jak rozšířit panoramu?
Příspěvek od pavlii »
No mě osobně v podobných debatách uniká smysl toho "mít něco víc na straně, než je maximální strana" 8) ale je to zřejmě prostě o vkusu a o záměru. Je potřeba najít ten správně fungující efekt typu "stereo widener", "stereoizer" a podobné. Cesta přes fáze je víceméně správná, protože to je podstata - pokud vím - a jeden každý efekt to dělá krapánek jinak, tedy i s jiným výsledkem.
P.
Obrázek
Příspěvek od Návštěvník »
reverbem
pavel.vojta
Příspěvek od pavel.vojta »
Reverbem? Jak?
Pavel Vojta
Příspěvek od safa »
Staci zastrcit konec reverbu do basreflexovejch natrubku a trochu zapacit ... :twisted:
/Martine, mam za to, ze nektery "dobry rady" by se mely, v ramci zachovani smysluplnosti vlakna, mazat.
Naposledy upravil(a) safa dne stř 09. úno 2011 12:51:01, celkem upraveno 1 x.
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Pokud delas pokusy s fazi, vzdy nezapomen kontrolovat MONO poslechem.
To jako, když se nám do ruky dostala nahrávka, podotýkám profi, kterou jsme pustili v kabině, kde si vypípáváme vstupy přes PFL pro kontrolní poslech, takže do mona, a ono při jednom kanálu dobrý, při druhým taky a při obou krásně vymizela celá sólová část, kompletně čisto, zůstaly jen ty podklady.
Tarquam
Příspěvek od Tarquam »
To by mě teda v životě nenapadlo, že by nějakej profík dokázal otočit fázi jenom jednoho kanálu :D Kdyby to byl nějakej amatér - nováček v oboru, kterej ani pořádně neví co dělá, tak neřeknu, ale profík.... #-o
Jinak +1 za kontrolu v mono stavu, když jsem nahrával první songy, nějak jsem zapoměl (po mono vstupu kytary) přepnout zas na stereo pro klávesy. Nezkušenost pomohla k tomu, že jsem rozhodil fáze o pár milisekund a ejhle, ono to bylo stereo :) Jenomže po nahrání hotové skladby do mobilu se mi přehrál jakýsi ošlkivý zvuk onoho známého hřebenového filtru (viz kniha Praxe zvukové techniky) Pozor na to!
Multižánrový multiinstrumentalista | Recording studio is my life! | Poslouchatelné nahrávky již od 14ti let
VŠE S MINIMÁLNÍ TECHNOLOGIÍ
http://www.bandzone.cz/tarquam | http://www.bandzone.cz/whatrock
amatér
Příspěvek od amatér »
A co takhle natočit trochu mikrofon při nahrávání?
Třeba kondenzátor s kulovou charakteristikou.
Příspěvek od safa »
jojo, natocit kondenzator s kulovou charakteristikou to hodne pomuze :twisted:
amatér
Už mi to došlo. A s kardiodní či jinou už budou nějaké frekvence hůř snímané při natočení, takže je to celé blbost?
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
Celé blbost...
Pokud chceš dvě kytary dostat od sebe, nahraješ jednu, routuješ na stranu, nahraješ druhou, routuje naproti.
Dál se dostaneš kouzly s fází, s chorusem, ale vždy je to zaplaceno zhoršením mono kompatibility a pevnosti protředku.
zazz
Příspěvek od zazz »
jakou souvislost maji kytary na stranach s prostredkem??
TomasVv
Souvislost mají stejnou jako obecně kraje báze a prostředek u stereofonie.
Střed je virtuální a je tvořen společným signálem pravého a levého kanálu. Virtuální rozšíření stereobáze se tvoří ve zkratce přimícháváním invertovaného levého kanálu do pravého a naopak.
Schválně si to zkus vyzkoušet.
blazoid
Příspěvek od blazoid »
Ano, pokud vím, nejznámější způsob jak navodit pořádnej stereovjem je posunutí fáze...spíš bych to vyjádřil jako zpoždění. Takže například vezmeš stopu nahraný kytary, tu zduplikuješ, máš tedy pod sebou dvě identický stopy. Tu původní naroutuješ zcela například doprava, a tu duplikovanou stopu vezmeš myší a posuneš ji (prostě to identický co bude v tý druhý stopě začne hrát o něco později jak ta stopa původní). Pak tu duplikovanou a zpožděnou stopu naroutuješ zcela do levýho kanálu a máš stereovjem jak prase. Nicméně jako u všeho, vyžaduje to opatrnost citlivost a nepřehánět to, protože pak se ti kytara rozlije v celý panoramě a začne se to mlátit minimálně s nástroji, které hrají v podobné frekvenčním pásmu. To, co jsi tímto provedl, je normální delay efekt, je postřehnutelný alespoň co jsem si všiml už od časového odstupu nějakých 20ms.
