Zemní smyčka
maly_medved
tohle ti asi nepomůže ......
právě jsem tenhle problém řešil u jednoho kamaráda : a nakonec jsem mu zapojil optický výstup digital z PC ( karta SB ) do optiky digital recieveru Sony a pasivní monitory Event . Byla trochu práce s NON AUDIO DATA , aby šly přehrávat i vícekanálové filmy, ale funguje to super. ´žádný šum brum svist kdovíco ještě. .....
no pomoct to urcite pomoze, tie tesla vajicka funguju (rusenie zmizlo)maly_medved píše:tohle ti asi nepomůže ......
len je otazka ktore z tychto rieseni je najlepsie v pomere vykon cena.
zvukovka ma opticky vystup ale monitory nemaju
su to tieto http://www.musiciansfriend.com/product/ ... c=3SOSWXXA
teda aktivne, biamp
Můj názor: u toho optronu bych se bál, že prostě nebude odolný proti přebuzení - vzhledem k tomu, že to používáš na live, krom toho, že je to slyšet, to může mít za následek zničení driverů.A vzhledem k tomu, že to používáš k nearfieldům s 6,5 palcovým basákem, asi nebude problém s omezením basů, protože ty monitory pod 35Hz nepůjdou. Navíc, tam se fakt nemusíš bát přebuzení - Tesla vejce jsou právě pověstný tím, že bez zkreslení snesou +6dB. Ale je fakt, že mám možná nějaký zkreslený předsavy o tom optronu, nevím.
problem s tymi vajciami je, ze nie su na linkovu uroven, take som nenasiel, tieto su radovo na mV, v praxi sa to prejavuje tak ze basy su pocutelne maksie, attack to ma ale dlhe tahave tony su dost vyrazne skresleneKuba píše:Můj názor: u toho optronu bych se bál, že prostě nebude odolný proti přebuzení - vzhledem k tomu, že to používáš na live, krom toho, že je to slyšet, to může mít za následek zničení driverů.A vzhledem k tomu, že to používáš k nearfieldům s 6,5 palcovým basákem, asi nebude problém s omezením basů, protože ty monitory pod 35Hz nepůjdou. Navíc, tam se fakt nemusíš bát přebuzení - Tesla vejce jsou právě pověstný tím, že bez zkreslení snesou +6dB. Ale je fakt, že mám možná nějaký zkreslený předsavy o tom optronu, nevím.
skusal som najst na 1,55V ale take nemame
a DI box?
s tymto mate niekto skusnosti?
http://www.zzounds.com/item--WHRPCDI
tento by bol asi idealny ale ta cena...
http://www.proaudiosolutions.com/produc ... ct2-jt.htm
to uz asi ten oddelavoaci transformator na napajanie, najlepsie v nejakej UPSke
edit: toto je max. ideal
http://www.jensen-transformers.com/datashts/dm2xx.pdf
209 dolarov...
209 dolarov...
chickensk
Zemní smyčka
nepomôže ti to, ale možno niekomu inému:
ja mám v pc normálne AC97 na doske, a potom Yamaha XG starú zvukovku, AC97 robí strašne silno tebou opisované zvuky, Yamaha o dosť menej
najskôr som mal tesláky cez B101STEREO
napriamo k pc, strašne to šumelo....
potom som medzi to pripojil mixpult Yamaha MG10/2 ktorý som mal dlhšie a brum bol ovela menej evidentný, ale stále iritujúci hlavne v noci keĎ okolo bolo ticho a mne hudba musela hrať potichšie, aby som nerušil,
momentálne mám mixpult a do neho pripojené dva monitory Yamaha HS50S, ktoré majú aj zemniaci kolík a na ktorých žiadne rušivé zvuky nepočuť, majú jedine jemný výškový šum pri vyššom vybudení, ktorý pri normálnom posluchu a mixáži ničomu neprekáža, a pri hrajúcej hudbe ani nehovorím
neviem či je to spracovaním tých fostexov, alebo tým že mám všetko pustené cez mixpult, ale som spokojný zo svojou zostavou, v tvojom prípade by som si pozrel ART DTI di-box
http://www.thomann.de/gb/art_dti.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Olda
Re: Zemní smyčka
Dobrý den,
rád bych poprosil o radu. Mám propojené PC jack 3,5 -> 2 cinche na zesilovač Skytronic 103.311. Počítač i zesilovač jsou v jiné části pokoje na jiných zásuvkách. V reproduktorech se ozývá brum. Zkoušel jsem zapojení na notebook a pokud byl v zásuvce, tak tam brum byl, jakmile jsem vypl ze notebook ze zdroje, tak brum zmizel. Tím pádem usuzuji, že jde o zemní smyčku. Zkoušel jsem na jednom cinchi říznout zalitý konektor a šmiknout stínění, ale nepomohlo to. Mohl bych poprosit o radu, jak problém n nějak rozumně vyřešit? Nepomohlo by třeba odrušovací filtr zemní smyčky, který stojí pár korun?
Díky moc
Olda
Díky moc
Olda
Re: Zemní smyčka
Ano, jde o zemní smyčku. Nejjednoduší věc která většinou pomůže je zapojit vše do jedné zásuvky. Pokud to nepomůže pak to zaručeně vyřeší vedení signálu s galvanickým oddělením... čili DI Box. Ten obyčejný "odrušovací" filtr, který máš namysli mi ještě nikdy při zemní smyčce nepomohl.
Olda
Re: Zemní smyčka
Díky moc za radu. O tom DI boxu jsem tady již taky četl, ale přiznávám, funkci úplně nerozumím, jsem amatér:)) Myslíš, že bych mohl ještě poprosit o poslední radu, jaký typ DI boxu by na toto propojení pasoval na dva cinche vstup a to samé výstup? Našel jsem jen na jack 6,3 či klasický 5-ti kolík, což bych musel ještě nějak redukovat. Našel jsem právě na jack 6,3, např DEXON Di-box NS 100.
Díky moc
Olda
Díky moc
Olda
Re: Zemní smyčka
Funkce je vcelku jednoduchá. Pomocí transformátoru se signál oddělí, čili hodně zjednodušeně je fyzicky přerušen vodič a signál se v transformátoru indukuje z primární na sekundární cívku. Je pravda že DI-box s cinchema asi moc nebude. Každopádně budeš Di-box potřebovat buď dvojitý, nebo dva jednoduché (pro L a R zvlášť), pasivní stačí. Konektor na principu nic nemění. Pořídíš si kabel s 3,5 stereo jackem a dvěma 6,3 mono jacky na opačných koncích... tohle strčíš každý do jednoho DI-Boxu, z něj pak přes 3-pin XLR konektor ven... čili kabel s XLR, kde bude spojen pin 1+3 a na druhý konec si už dáš klidně onen potřebný cinch.
Olda
Re: Zemní smyčka
ok rozumím. Moc děkuji za vysvětlení. Tím pádem bych to viděl na nějaký dvou-kanálový DI-BOX. Našel jsem například DJDI 2-channel Passive Direct Box (asi nejlevnější). Na ty dva cinche, které mi teď vedou od PC bych koupil redukci na jack 6,3 (2x jack 6,3) -> vstupy do DI-BOXu. Výstupy jsou tedy ten konektor XLR, takže zase redukce XLR na cinch a do zesilovače. Je tomu tak?
Děkuji moc
Olda
Děkuji moc
Olda
Re: Zemní smyčka
Tenhle DBX neznám, ale vesměs to v tvém případě bude všechno fungovat stejně
Než redukce je lepší mít celý kabel v kuse už s příslušnými konektory...
Zkusil jsi jestli ti opravdu nepomůže pouze zapojení zesilovače do stejné zásuvky jako jePC?
Olda
Re: Zemní smyčka
to mám v plánu po práci
Díky moc za pomoc, mám tedy dvě alternativy, které budu zkoušet -> zásuvku a pak zmíněný DI-BOX.
Měj se
Olda
Měj se
Olda
