Jak ověřit správné zapojení 3-fázové zásuvky?
Kolegové,
jednoduchá hypoteticko-praktická situace: přijedu do neznámého kulturního domu (sokolovny, fotbalového hřiště aj.) a je mi nabídnuta 3-fázová zásuvka (prakticky vždy 5ti kolíková, výjimečně čtyř).
Vy v oboru elektro zkušení či dokonce certifikovaní, poraďte prosím, jak pomocí např. dig. multimetru ověřím, že je zapojená správně.
Rsp. jaké situace a rizika mohou nastat?
Případně, na co bych se měl ještě zaměřit před připojením vlastního rozvaděče.
Ještě upřesním, že korektnost redukcí apod. se řešila v tomto tématu zvukova-technika-elektroinstalace/jak-n ... 01-45.html" onclick="window.open(this.href);return false;, tak to prosím neřešme zde.
Díky za fundované odpovědi
Co takhle vyžádat si revizi, mám takovej pocit, že kulturáky a podobná zařízení by měly být kontrolovány jednou ročně.
Taky jsem se setkal v riderech i s požadavky přítomnosti elektrikáře znalého místních poměrů elektriky a to po celou dobu vystoupení.
Jinak 3fázový motor asi nepoužíváš, takže pořadí fází je v celku jedno. A velikost napětí mezi nulou a jednotlivými fázemi si můžeš multimetrem změřit.
díky, ale odpověď mne uspokojila jen částečně
vyžádat si vždy revizi či přítomnost místního technika není moc reálné, proto se ptám na samopomoc
fáze si změřit umím, jejich přehození nevadí, to je jasné. Zajímají mne možná rizika - nepřipojený ochranný vodič, "upadlá nula" a kdovícoještě... čiže jak si mohu sám předejít problémům jako poučený laik
neb jak známo, na nikom si nic nevezmeš
rozumíme si?
rozumíme si?
No já na to koukám takto, není revize, není zodpovědnost za el. přívood na straně pořadatele, není kšeft.
Tak jako ty by jsi měl mít sebou revizní zprávu k prodlužkám a asi i prohlášení o shodě k jednotlivým zařízením, tak každý kulturní zařízení, divadlo, venkovní prket a cokoliv jiného kde se pořádají veřejné produkce, tu zprávu musí mít taky. Pak by taky asi měl za případný problém nést zodpovědnost asi revizák na zprávě podepsaný.
Vyziadat si reviziu je pekna vec ale ruku na srdce, kto z Vas to uz urobil? Po mne to ziadala jeden jediny krat ochranka prezidenta
Nam sa raz stalo, ze sme dorazili na akciu kde bolo medzi nulakom a fazou 400!!!V
Podle mě je nejdůležitější změřit zda není upadlá nebo slabá nula. Dělám to tak že připojím něco na jednu fázi a na druhou spotřebič s jiným odběrem(obvykle nějaké světla). A pak změřím jestli sedí napětí na těch fázích, pokud by byl upadlý nulák tak by se na něm vytvořila jakási virtuální plovoucí nula
a to v poměru k odběru spotřebičů.
Revizní zpráva o stavu elektriky se vyžaduje jen v případě MALÉRU nebo pravidelných následujících kontrol,případně na dotaz o zprávě ke kompletnosti a odbornosti zásahů
Ověřit si celistvost pohyb. přívodů ke spotřebičům,a změřit OHMYCKÝ odpor mezi NULOU a ZEMÍ (Galvanometrem)
/ Zvukař Gustav
/ Zvukař Gustav
Hoj pánové,
jsem tak trochu z oboru takže k věci
-revizní zprávu má málokdo a když ji mám možná někdo z vás tuší, že revize se provádějí často jak se říká od stolu za pivo...samozřejmě můžete později vzniklou škodu nárokovat -ale k čemu to je když apec je odpálenej a vy jste bez kšeftu...
třífázová zásuvka pětikolíková je uzpůsobena tak, že tři kolíky jsou fázové (L1, L2 a L3) jeden kolík je ochranný...tzv. PE a jeden je střední vodič lidově nula neboli N. Dle platných norem má být napětí mezi jednotlivými fázemi 400V +/-10% a fázová napětí (tedy napětí fáze-N, nebo fáze-PE) 230V. U čtyřkolíkových je ochranný a pracovní vodič sdružen pod jeden vodič a to jest PEN. Pokud bude v instalaci vřazen proudový chránič a k dispozici bude pouze čtyřkolíková zásuvka, nerozjedete tam nic, neboť stačí proudový odběr 30mA (dle použitého druhu chrániče) a letí to ven. V každém případě největší bacha bych si dal na dobré spoje právě u ochranného a hlavně středního vodiče. Celej váš apec a světelný park je samá jednofázová zátěž pracující právě na fázovém napětí...jestliže se nula upálí, je pracovní vodič všech vašich zařízení tzv. v luftu -potom na takových parech bude napětí podstatně nižší než na zesilovačích, které jsou podstatně vyšší impedancí oproti 0,5kW žárovce, napětí na nich dramaticky vzroste. Vyšší napětí vašema drahýma zesíkama, mixem a procesorama protáhne takovej proud, že to toto zařízení prostě nevydrží a odejde. Opravdu, z praxe vím, že přechodový odpory nebo přerušení na středním vodiči je opravdu největší zlo. Doporučuji tedy při příchodu do místa s neznámou elektroinstalací prvně proměřit napětí postupně mezi L1-N, nebo PEN, L2-N, nebo PEN a L3-N, nebo PEN připojit třeba nějaký kamínka který mají solidní odběr a měřit na nich napájecí napětí, nemělo by se nikterak moc odchýlit od hodnoty, kterou naměříte před tím než tam tuto zátěž zapojíte (pozor, některé rozvody nemají nominální napětí ani v nezatíženém stavu, jde o vzdálenost od trafa obce nebo o rozložení zátěží v distribuční síti). V každém případě, jakmile naměříte v síti naprázdno nebo i po připojení zátěží podpětí (210V) nebo přepětí 250V radši provoz aparatury přerušte, nebo ji spíš ani nepřipojujte, oba dva krajní stavy mohou vést k poškození zařízení...nejlepší je ve všech případech si vyžádat elektrikáře který elektroinstalaci zná -v každým kulturáku někoho takovýho znají. Nemluvě o tom že bez patřičné kvalifikace by jste neměli provádět ani to měření
Hudbě zdar a ať to hraje...
