Allen & Heath vs. Soundcraft
FX
Příspěvek od FX » pon 17. bře 2008 13:33:44
Chtěl bych se zeptat zda nemáte skušenosti s mixpulty těchto značek. Uvažujeme o Allen&Heath GL2800 (24ch) za cca 100000,- ale prý poslední dobou už tato značka není to co býval (UK). Od Soucraftu by to bylo MH2 ale to už je přes 300000,-. Chtěli bychom něco do cca 100000,- s vybaveností GL2800. Nemáte nějaký TIP? :-)
FrantaVomacka
Crest
Příspěvek od FrantaVomacka » úte 18. bře 2008 15:11:20
Soundcraft urcite lepsi nez Allen&Heath, ale jak rikas, az moc drahy. Urcite bych pouvazoval o Crestovi. Mame ted jeden novy 40 vstupy ve firme. Serie HP-Eight. Zvukove velice dobry, prijemne korekce. Dobre se s nim dela.
FX
Crest
Příspěvek od FX » čtv 20. bře 2008 8:23:05
Díky, koukal jsem se na ty Cresty a nakonec bych se asi rozhodoval mezi těmito pulty:
http://www.glseries.com/gl2800.php
http://www.crestaudio.com/products/brow ... ame%29.cfm
edyyyy
Příspěvek od edyyyy » čtv 17. dub 2008 19:56:24
FX> jen si dovolim upozornit na velice sikovne ruce pana krampery z milevska ....co dokaze udelat s pultem :) pro blizsi info ... ma znacku KV2 (= input to google :)
mam v klubu staryho predelanyho 24 ch. soundcrafta a rozdil je to velice markantni ;)
tak je dobry s nim pred koupi konzultovat tve pozadavky a naslednou upravu ... jedna se zpravidla o vymenu vstupnich predzesilovacu ..
Ed.
hlavně No stres :D
honza_s
Příspěvek od honza_s » stř 28. kvě 2008 9:52:58
Docela mě překvapuje ta rozdílnost výběru... MH2 je dospělý pult se spoustou "vymožeností" typu VCA, plně parametrického čtyřpásmového eq, laditelného HPF atd. GL2800 je naproti tomu jeden z představitelů základní řady (jeho přibližným ekvivalentem by od Soundcraftu byla třeba GB8), avšak za danou cenu velmi dobře vybavený a docela slušně hrající. Nicméně pokud je daný rozpočet kolem 100kKč, tak Allen&Heath je jasná volba.
Loon
Příspěvek od Loon » stř 28. kvě 2008 18:25:04
Porovnáváme-li GL2800 a GB8 pak je to cenově 101000 ku 94000, takže cenově lépe vychází Soundcraft. Porovnáme-li vybavení, jsou si tyto mixy podobné, podíváme-li se na blokové schéma jsou některé detaily lépe vyřešeny u Soundcraftu. Pro mně by byl tedy spíše zajimavý ten Soundcraft. Nemám však ani s jedním osobní zkušenost.
honza_s
Příspěvek od honza_s » stř 28. kvě 2008 23:59:38
GL2800 vs GB8... Znám ty pulty oba (nakonec i výše zmiňovanou MH2) a ačkoli mám o něco raději Soundcrafty, než A&H, musím upozornit, že GL2800 mi přijde ve vybavenosti o malinko lepší, než GB8. GL2800 je téměř desetiauxový pult (9. a 10. aux jsou spojené do jedné stereo sběrnice), GB8 je osmiauxová. GB8 má sice poměrně velký rozsah gainu, ale chybí ji pady, což v praxi znamená, že v případě silného vstupního signálu je nutné do pultu jít linkovým vstupem a tedy nutno mít spoooousty redukcí XLR>TSR. GL2800 má taky lepší matrix, což se může občas hodit a asi by se našlo ještě dost drobností, které dělají GL2800 vybavenější. Na druhou stranu mi GB8 (resp. obecně Soundcrafty proti A&H) přijde lépe uspořádaná co do logiky práce, občas totiž nemůžu vystát skutečnost, že pulty A&H mají routovací tlačítka a tlačítka výběru mute groups nalevo od faderu, přijde mi logičtější uspořádání u Soundcraftu, který má tyto prvky napravo. Ale to už jsou fakt jen drobnosti a dá se na to zvyknout. Zvukově jsou oba pulty velmi slušné, vzhledem k dané kategorii bych i řekl lehce nadprůměrné.
FX
Příspěvek od FX » úte 03. čer 2008 16:21:50
Tak konečný výběr bude asi mezi: Soundcraft GB8-24CH, Allen&Heath GL2800-24, CREST AUDIO HP Eight-24. Ale nemám zkušenosti s žádou z těchto značek. Mám zkušenosti je s: Behringer(6ch), Yamaha(16ch), CRAAFT AUDIO(24ch).
honza_s
Příspěvek od honza_s » úte 03. čer 2008 21:39:55
Tak po zkušenostech s Craaftem a Behringerem bude nákup kteréhokoli z uvedených pultů rozhodně krokem správným směrem :wink:
Ještě si však dovolím praktickou poznámku - značka Crest nepatří alespoň mezi českými zvukaři k vyhledávaným (ačkoli jejich výrobky nejsou vůbec špatné, mám velmi dobré zkušenosti například se zesilovači VS1100) a pokud tedy máš v úmyslu občas pronajímat aparát kapelám s vlastním zvukařem, raději bych doporučoval Soundcrafta nebo A&H.
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » sob 30. srp 2008 5:11:12
Nevíte někdo, zda existuje hw midi kontroler pro pulty Alen Heath s integrivaným efektem?
Jestli je nějaká schůdnější cesta, než PC s midi...
suhsi
Příspěvek od suhsi » úte 09. čer 2009 18:44:59
Co sem tak slyšel hrát pulty tak mi vyšel nej. allan
kalfar
Příspěvek od kalfar » úte 09. čer 2009 21:25:20
suhsi píše:Co sem tak slyšel hrát pulty tak mi vyšel nej. allan
A byl za nimi stejný zvukař se stejným PAčkem a stejnou kapelou?
Příspěvek od safa » stř 10. čer 2009 0:02:08
kalfar píše:
... mmno IMO ani to nestaci, jde o to aby jsi za tema pultama stal TY a zkusil si na nich kroutit ;-) . Ja zase radsi Soundcraft nez AH ... ale je to zkusenost sice se stejnou kapelou ale na jinejch PA. Krome toho jak vime neni Soundcraft jako Soundcraft a jednotlive rady AH (GL a ML) taky nehrajou stejne ... takze suma sumarum naprosto zbytecna otazka ;-) .
Nejlip mi ovsem na moje ucho a zpusob prace vychazi samozrejme MIDAS ;-) .
suhsi
Re: Allen & Heath vs. Soundcraft
Příspěvek od suhsi » pát 18. čer 2010 21:49:10
Momentálně kroutim na raidrové mašině A&H GL 2200 ... přiznám na jiné raidrové mašině jsem nekroutil .
Myslim že Soundcraft GB8 je určo lépe vybavený než GL2400 ... jen tak pro zajímavost jestli by jsi měl někdy cestu do Kbel tak se jukni na liďák tam má místní zvukař Jirka právě Soundcrafta GB8 =P~
Příspěvek od safa » sob 19. čer 2010 1:11:01
... mmno tenhle pult (GL) neni zrovna "riderova masina", v nekolika riderech jsem dokonce videl striktne psano "NO A&H" ;-) (tedy presneji "NO Allen Heath, Behringer or Mackie!"). Ostatne tusim, ze se to tu uz nekde resilo... . Na druhou stranu "za ty penize" ten pult udela urcite spoustu prace (taky jsem si na nem na cizich cajcich lecos odkroutil).
Zpět na „Mixážní pulty“
