Rada - ekvalizér nebo procesor?
Ondrášek
Příspěvek od Ondrášek »
Zdravím pány kolegy znalejší, . má cenu do sestavy cpát nejakej procesor, nebo ekvalizer?, mám dva vršky , dvě basovky , konce výhybku, a mix , . krmím to z notase. , dík za rady a nápady
Frenk
Příspěvek od Frenk »
No ekvalizér se určitě hodí, ale ten už určitě máš v tom noťasu. :-)
Příspěvek od Návštěvník »
no v notasu je,ale vis jak. . Lepsi by bylo to met primo v racku . .cco
Ondrášek
nekdo me doporučte teda nejakej ekvalizer,.dík
KamilV
Příspěvek od KamilV »
dbx 231 je asi minimum, o kterém má smysl uvažovat
ale pokud je to na reprodukovanou hudbu z NTB, tak nevím, proč nepoužít něco už v tom NTB,
resp. jaká je ta výhoda "ale vis jak. . Lepsi by bylo to met primo v racku"
pokud to teda nechceš jenom proto, aby na lidi něco blikalo...
Ondrášek
jasný , ja to chci frknout do racku.z ntb hraju, tak tam už nic , no na to aby na lidi neco blikalo, stačí, jen pár ledek,chi chí,
dbx 231 to vypadá realne
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
Taky mám obavu, že chceš eq spíš proto abys měl něco v racku, než že bys měl jasnou představu, na co jej hodláš využívat.
Pokud hraješ hudbu z ntb přes slušnou zvukovku a nemícháš to něčím živým, klidně bych využil eq jako software. Nenapasl si, z čeho to pouštíš.
Pokud mp3 z winampu přes integrovanou zvukovku, začni s investicí zde.
Jinak cestou hi-endu bych volil výstup z počítače přes S/PDIF do speaker managementu, který jej umí zpracovat a ekvalizaci bych řešil až tam.
vestaxo
Příspěvek od vestaxo »
Pokiaľ iba púšťaš, cez player, winamp foobar, tak tie obsahujú eq.Pokiaľ naozaj hraješ, cez kontrolér a mixovací soft, tak by som eq doporučil.Mix vibes je výborný program, má eq, ale dosť často sa objavujú problémy s kompatibilitou kontroléru.Traktor napríklad má len 4 korekcie a tie nie sú dostačujúce a traktor je asi najlepší soft pre dj's, kvoli tomu som radšej dokúpil eq, lebo v niektorých miestnostiach tie 4 korekcie sú zabité.
Zpět na „Zvukové procesory“
