Phantomové napájení vs. dynamický mikrofon
Kalik
Příspěvek od Kalik »
chtěl bych se zeptat. Mám mix Yamaha EMX 2000 a fantomové napájení lze pustit pouze do všech šavlí najednou. Mám jeden kondík na OH a zajímalo by mě, jestli když pustím fantom do všech šavlí, jestli to nebude vadit ostatním dynamikám. Díky za odpověd (zvukař amatér) :D
jerry.hadr
Příspěvek od jerry.hadr »
pokud ty dynamicke mikrofony jsou symetricky zapojene uvnitr a jsou pripojene symetrickym kabelem (spravne zapajeny XLR-XLR kabel) tak jim to neublizi.
Kalik
Aha, díky za odpověd :-) Takže pokud bych tam zapojil nějakou Hamu z Tesca, která by nebyla uvnitř zapojená symetricky tak půjde do kytek? :-D
jerry.hadr
nejspis ano. pokud se tam takove vynalezy pripojuji, tak by mohla byt resenim treba baterie do toho kondenzatoru a fantom vypnout. nebo se proste smirit s tim, ze nektere zapojeni je proste nepruchozi (hrackovy mikrofon + phantom).
Kalik
díík ;-)
Frenk
Příspěvek od Frenk »
Já mám takový šmejd na talkback, nesymetricky zapojený a píchnutý do XLR vstupu. Při zapnutí phantomu v něm lupne, ale jinak funguje :) . Ono totiž ten phantom není moc tvrdý, a cívkou tak teče nějaký malý proud. Ale s nějakým dobrým dražším mikrákem bych to raději vůbec nezkoušel. :!:
utkva
Příspěvek od utkva »
Podařelo se někomu zrušit nějaký dynamický mikrofon phantomem?
A jak k tomu došlo?
Gustav
Příspěvek od Gustav »
8) Asi taky záleží ,jestli je Fantom z dětskýho mixu 12V= , nebo z dospělýho 48V= trošilililinku TVRDŠÍ :( :^o
Kalik
omouvám se za nedoplnění informací. Je to klasický + 48V (ani sem netušil že se dělá i 12 :oops: )
vasekd
Příspěvek od vasekd »
Nezničí, napájení fantom je na vstupní konektory přiváděno přes odpory 6800 Ohm. Pan Ohm jistě pomúže s výpočtem proudu.
PetrC
Příspěvek od PetrC »
a na kolik voltů běží dynamiky? kolik jim ty mixy pouští?
Asi hloupá otázka, ale jde mi o to, že mám nějaké staré nástrojové mikrofony na žestě a ty mají krabičky na 9V baterky. Jednou mi odešel konektor a tak jsem tam zkusil dát XLRko a ta štěnice nejela. Takže asi má jiné napětí ne?
Kalik
spočetl jsem dobře něco kolem 7mA ? :? tak jo díky za odpovědi, jen mě to trochu znejistilo :o
KamilV
Příspěvek od KamilV »
PetrC píše:a na kolik voltů běží dynamiky? kolik jim ty mixy pouští?
dynamická kapsle nepotřebuje napětí
kalvoj
Příspěvek od kalvoj »
Pokud tam byla 9V baterka, tak se nejspíš jednalo o elektret (kondík). Viděl jsem hodně domorobo kapsle na dechy s malým preampem a 9V napájením. Na fantom by se to muselo kompletně předělat.
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
Napětí potřebné pro elektrety se odvíjí podle preampu v tom mikrofonu. většina hrje od 3V do 52V bez problémů. Ale to bohužel neznamená, že stačí pustit fantom a hotovo. Některé mají zvláš´t signál, zvlᚍ NAPÁJENÍ.
Zpět na „Mikrofony“
