Jak dostat hudbu z vinylu do PC?
zvukar.ondra
Dobrý den mám hory vinyl, a potřeboval bych je dostat do PC. Bez předzesilovače je to slabí a s předzesilovačem je to zas moc silný děkuji za rady jak to udělat aby to bylo akorát .
jardatop
Nastavit predzesilovač tak, aby to bylo akorát.
A myslím, že existují i vyloženě předzesilovače na gramofon, které jsou asi impedančně prizpůsobeny akorát tomu gramofonu.
Jo a pozor na pravopis!!!!!! Na dvou řádcích jsem napočítal 6 chyb!!
A aký máš výstup z gramcu ,a aký vstup do PC , alebo cez čo ideš do PC?Aký predzosilovač? Nieje signál moc silný už na vstupe do preampu, (ubrať vstupnú citlivosť) , alebo na výstupe z preampu , (ubrať signál na outpute preampu) .Ideš do zvukovky internej /externej?????A ešte ,niektoré zvukovky majú vstup prispôsobený práve na signál z prenosky gramofónu.Mala by byť označená ako PHONO
fell so good
zvukar.ondra
Ahoj
konektory na gramofonu jsou cinche a do PC jsem to vedl přes redukci cinch jack a vedl jsem to do mikrofonového vstupu.
Na předzesilovači nemám žádnou regulaci hlasitosti nemám a na gramofonu taky.
Ptal jsem se na to známého a říkal že to de přes mix pult nebo přes DJ pult.
Prý i přes karty do PC.
Každopádně děkuji za vaše rady třeba se to povede se to povede.
PS pravopis mě někdy zlobí..........
Takže z gramce budeš mít asi výstup linkovej, viděl bych problém v připojení do PC, předpokládám že do integrovaný zvukovky, nebo něčeho podobnýho.
V tom případě pořebuješ kabel TRS jack 3,5mm na 2xCINCH, a hlavně to připojit do linkového vstupu (modrý), tam by to mělo být OK, maximálně si pak ve správci hlasitosti upravit úrovně síly pro záznam (a třeba i reprodukci).
dovicin
jak píše blaha, využil jsem cinch spojky (2x kabel samice samec jako prodlužka), které mi umožnily napíchnout pak kabel 2xcinchxmalý jack 3,5mm do kompu. není potřeba preamp, ale neuškodí. nahrál jsem takhle dva metry LPdesek asi za měsíc. počítám, že v PC máš SW, kterým pak reguluješ vstupní signál a ukládáš soubory.
zvukar.ondra
Děkuji za rady jenom jsem nepochopil jestli to mám dát s předzesilovačem nebo bez ale děkuji moc.
PS dám vědět
PS dám vědět
Ak pôjdeš z linky do linky předzesilovač ti netreba , iba ak by stál za použitie, ale keďže ideš do internej zvuk. karty tak je zbytočné ho tam zapájať.
fell so good
zvukar.ondra
Já jsem dokonce slyšel o programu, který šelakové gramodesky naskenuje a z obrázku vytvoří wav
- Jose1
Já bych jen dodal, že tenhle dotaz tu už padl a hodně se tu řešil.
Takže pro více info pohledat v tématech....
