YAMAHA 01V
usacek
YAMAHA 01V
Mám k tomu český manuál, ale musel bych ho oskenovat, což bude chvíli trvat.
usacek
YAMAHA 01V
Jo jak to budu mět hotové, tak ti to pošlu na email.
Honza2
YAMAHA 01V
Potřeboval bych prosím poradit.
Když nastavuju vstupní citlivost (gain), jak poznám, že je to už moc? Měl jsem dříve analog yamahu a tam jsem přidával gain dokud nezačala u té šavle problikávat červená kontrolka a pak jsem to kousek vrátil.
Tady u 01V žádná kontrolka u šavle není. Kde tedy poznám, že je gain správně nebio že už je to moc? Zkoušel jsme to podle kontrolek (sloupců) v sekci "HOME - první strana" a tam to naskakuje stejně i když mám gain na minimum i když je na maximum.
Předem díky za rady.
Honza
Honza
YAMAHA 01V
Mělo by se to zobrazovat tam, kde očekáváš - Home, strana 1.
Nemáš nahodou vybraný jiný kanál? (17 místo 1 nebo tak?)
janek
YAMAHA 01V
Neviem ci 01V alebo 01v96. Pri 01V96 si prepni v pravo hore na PRE EQ (moznosti PRE EQ/PRE FADER/POST FADER) alebo vytiahni sablu na 0 (biela stupnica, max je +10). Ak to chces mat farebne, pripoj pocitac a v studio manageri si otvor okno Meters.Honza2 píše:Potřeboval bych prosím poradit.
Honza
Samozrejme, podmienka je ze mas patchovanie 1:1 alebo ze pozeras na spravny kanal - potenciometer pri konektore 8 moze byt kludne vidiet na kanali s uplne inym cislom ak je to tak nastavene...
Patso
YAMAHA 01V
Ježíííš Honzo, a nebude jednodušší se řídit trochu citem zvukaře než kontrolkou technika?
Make some noise, vytáhni šavli se staženým gain a zakopnutým mic/line, pokud nic i s vytaženým gainem cca do půlky, všechno zpět, vykopnout mic/line a celé znovu.
Je jasné, že když to řve se šavlí v 1/5 dráhy tak máš input signál a pak všechno ostatní co s tím souvisí a trátydátydá.... vyzkoušet a nacvičit si to trvá tak 10 minut.
Pokud všechno funguje samozřejmě.
A jinak samozřejmě to co tady píšou kolegové respekt, jasné.
P.S. nemyslím si, že zrovna metoda " pustit input těsně před peak diod light up " je upe správná....
Honza2
YAMAHA 01V
Jednodušší by to bylo, to souhlasím, ale já s tím zvučím kapelu ve které hraju. Takže to musíme nastavit na začátku a pak už s tím co nejméně hýbat. Někdy je ale přesto potřeba během večera něco poladit a když nestojím proti kapele ale na podiu, tak mi to uchem jde špatně. Né že bych to neposlouchal, ale třeba ten gain z podia detailně neuslyším, proto mi pomůže sledovat případné "blikání" peaku.
Honza
Honza
Marek2
YAMAHA 01V
Nemáte někdo zkušenosti s tímto:
Jak to funguje? Jak se to připojuje a co k tomu je potřeba za software.
Díky
Marek
Díky
Marek
YAMAHA 01V
Honzo, když použiješ solo(čuchák) tak v ten moment ti výstupní indikace indikuje úroveň signálu té které stopy.
Tomas2
YAMAHA 01V
Nechci otravovat ani urgovat, jen se zdvořile ptám, jak to vidíš. Myslíš, že se ti podaří to poslat?usacek píše:Jo jak to budu mět hotové, tak ti to pošlu na email.
Díky
Tomáš
kutalec@centrum.cz
Vojtěch Herka
YAMAHA 01V
Já manuál k Yamaha 01V96v2 v češtině mám ve wordu. Má 15MB. Můžu poslat přes úschovnu, jestli je to ještě aktuální....
