Zkušenosti s DSP kartami
janek
Příspěvek od janek »
skusal si vsetky tie standardne optimalizacie?
- vypnut antivirus
- vypnut wifi
- vypnut access timestamp
- performance optimalizovat na background processes
- vyhadzat z pamate co netreba
- ak sa zmestis do pamate, skus vypnut virtualnu pamat, ak nie, nastav ju napevno
na sieti je vela navodov na optimalizaciu.
dalsia moznost je vymenit dosku/procesor/pamat, pripadne pracovne data drzat na raid0 (stripping).
netusim kolko stoja DSP karty, ale mam strach ze pri dnesnych cenach procesorov moze vyjst lacnejsie novy procik...
4 jadra s hyperthreadingom (i920 a pod.) su straaasne rychle ak ich vie program vyuzit.
blazoid
Příspěvek od blazoid »
Nic tam nemám...je to čistě pro studio...ale to s tou virtuální pamětí a ramkou...mohl by jsi to podrobněji rozvést?
janek
1. last access time - http://smallvoid.com/article/winnt-ntfs ... ccess.html" onclick="window.open(this.href);return false; - toto zbytocne zdrzuje disk
2. performance: http://www.microsoft.com/resources/docu ... x?mfr=true" onclick="window.open(this.href);return false;
nastav na Background
3. virtualna pamat
- pozri si v task manageri (Ctrl+Shift+Esc) tab Performance kolko je zabratej pamati, a ako hlboko si v swap file.
ked mas v kolonke Available, Free nejake rozumne cisla (nemozes ist nadoraz) tak mozes skusit uplne vypnut virtualnu pamat.
Ked mas plno, tak skus nastavit na pevnu velkost (http://www.microsoft.com/resources/docu ... x?mfr=true" onclick="window.open(this.href);return false; tam isto sa to aj vypina). daj tam radsej rezervu. idealne, aby data boli na inom fyzickom disku ako strankovaci subor (pagefile).
V kazdom pripade dobre otestuj pocitac - jednak ci ti to pomohlo, a dvak ci je to stabilne - ked to prezenies, a dojde ti pamat, tak si v haji - zacnu ti padat programy na nedostatok pamate.
4. v task manageri tab performance ak si zapnes View/ Show kernel times tak ti ukaze aku cast procesora zerie system (cervena) a aku programy (zelena). ak je moc cervenej, mas zle nastaveny system, alebo moc vytazeny - citanie z disku, striedanie programov, a pod.
ak je skoro vsetko zelena, prepni sa na tab processes, a daj si zobrazit procesy vsetkych uzivatelov. klikni na stlpec cpu, a uvidis, ktore programy najviac zeru procesor - malo by to byt DAW, ak je tam nieco ine, treba s tym nieco urobit :)
Moc som to nerozpisoval, ak niecomu nerozumies, napis, doplnim/prelozim/rozpisem. Idealne napis aj verziu a jazyk systemu.
