Symetrizácia vstupu
thomas
Symetrizácia vstupu
Příspěvek od thomas » úte 22. bře 2011 13:12:51
mám zosilňovač QSA 600, ktorý má iba nesymetrické vstupy. Áno, viem, že je to šmejd a že je nanič a všetky podobné veci, ale momentálne to musí na odposluchy stačiť.
Zaujímalo by ma, akým spôsobom by sa dali vstupy prerobiť na symetrické. Predpokladám, že tam musí isť nejaký operák, ktorý bude sumovať signál, ale tu sa moje vedomosti končia. Nemá s tým niekto skúsenosti? Viete mi odporučiť, čo presne tam treba dorobiť, aby to bežalo symetricky?
Vďaka za rady.
TomasVv
Symetrizácia vstupu
Příspěvek od TomasVv » úte 22. bře 2011 20:18:16
Neřešil bych to. Vzhledem ke kvalitě zesilovače a síle signálu, který do něj pouštíš to nebude kritické místo.
thomas
Symetrizácia vstupu
Příspěvek od thomas » úte 22. bře 2011 20:55:08
To by sice bola pravda, ale mam pocit, ze sa mi kritickym stava pri probleme zemnych sluciek, kedze nesymetricka linka ma v tomto svoje uskalia.
frantik
Symetrizácia vstupu
Příspěvek od frantik » úte 22. bře 2011 21:24:55
Ideální je v tomto případě oddělovací trafo, není to totiž jen o symetrii ale i o oddělení zemní smyčky a na to je trafo ideální. Já mám oddělení provedeno starými tesláckými "vajíčky" s převodem 1:1, vestavěné jsou napevno v bubnu pro párák, pak už je jedno, jestli má zesilovač vstup symetrický či ne. U toho QSA se podívej, jestli není uvnitř na dps místo pro osazení diferenčního zesilovače, ale mám ten dojem, že to tam vede ze vstupního nesym. jacku rovnou na potenciometr vstupní citlivosti.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
honza637
Symetrizácia vstupu
Příspěvek od honza637 » úte 22. bře 2011 21:59:03
Přesně tak to je:) A mimochodem u toho zapojení s operákem je pár úskalí . To trafo je daleko čistější a lepší metoda. Jen pozor aby to pak nevyšlo dráž než cena toho konce:-D QSA je docela vyhlášená značka [-o<
sledge
Symetrizácia vstupu
Příspěvek od sledge » stř 30. bře 2011 12:37:38
Pro tyo účely bych se nebál použít klidně i tu HD400 od Behringera (bezprostředně před zesilovač), Dvoukanál stojí necelých tisíc korun s DPH, parametrově to prakticky nedegraduje...
TomasVv
Symetrizácia vstupu
Příspěvek od TomasVv » stř 30. bře 2011 14:08:51
Což je cca 1/4 ceny toho zesilovače...
sledge
Symetrizácia vstupu
Příspěvek od sledge » čtv 31. bře 2011 10:51:29
nový stojí cca 7 kKč, nicméně ta trafa se hodí vždy :o)
viz tady - live-zvukarina-dotazy-a-rady/brum-a-sum ... 0&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Zesilovače“
