Zapojení světel
Oubin
Zapojení světel
Dobrý den,
já se chci předem omluvit asi a dost hloupý dotaz. Do světel nedělám, okrajově se zajímám o zvuk a měl jsem za to, že světla fungují podobně, co se týče zapojení a ovládání. Ale zatimco u zvuku mám mixák s nějakym počtem kanálů, tak pokud se podívám na ovladač světel, bývá tam mnohdy jen jedna díra. A mě zajímá, jak to tedy funguje, zda-li před pultem musí být ještě nějaké zařízení, kam se zapojí světla a z toho pak jde jeden kabel do pultu, nebo jsou světla nějak propojená mezi sebou, ale to je asi blbost, ptám se čistě ze zvědavosti. Díky za odpovědi
Zapojení světel
Tak si, čistě ze zvědavosti
, pročti tohle vlákno, mimochodem bylo hned pod tvým
svetelne-pulty-kontrolery-dmx-f114/usb- ... -t782.html" onclick="window.open(this.href);return false;
OuBin
Zapojení světel
Takže je to opravdu tak, že každý světlo má vstup a výstup a všechny světla/efekty v jednom světelnym parku jsou propojené jedno z druhym? A pak to funguje tak, že každý světlo na pultu má vlastní fader/fadery, podle počtu kanálů? To mě docela překvapilo, neumim si to představit technicky v praxi.
Takže hypoteticky, koupim si takový pult
http://kytary.cz/chauvet-obey-40/HN104958/" onclick="window.open(this.href);return false;
K tomu třeba tři RGB ledkový světla, první zapojim do pultu a zároveň s druhym, druhý se třetim a jak to pak ovládám na tom pultu?
Topic, co si odkazoval jsem si celý přečetl, ale ohledně toho samotného ovládání pultu už tam moc nepíše.
Pavel Sokolovna
Zapojení světel
Každé DMX zařízení má svoji adresu. Řekněme, že prvnímu světlu (ten RGB PAR) nastavíš adresu 1. Potom bude faderu 1 na pultu odpovídat první řídící kanál světla. To má (pro jednoduchost) celkem 4 řídící kanály, na 1. je červená, na 2. zelená, na 3. modrá a na 4. dimmer (=intenzita světla od 0 do 100%). Takže kanálovými fadery 1 - 4 budeš ovládat první světlo.
Dalšímu světlu v řadě dáš adresu 5, protože ty první čtyři adresy ti obsadily kanály prvního světla. Takže to druhé světlo obsadí kanály 5, 6, 7, 8. Třetí obsadí kanály 9, 10, 11, 12. Pomocí faderů a tlačítek na pultu si vytvoříš scény (nálady) a pak je podle potřeby vyvoláváš.
Koukni třeba sem, nebo na wikipedii, je tam popis protokolu DMX 512.
A úplně nejlepší je koukat někomu pod ruce, potom to pochopíš nejlíp.
Pavel Sokolovna
Zapojení světel
Hlavně záleží na tom, co chceš svítit. Jestli diskotéku nebo třeba divadlo. Každý totiž vyžaduje něco jinýho.
Třeba ten pultík, cos dával v odkazu bych si uměl představit na nějaký diskotéce, kde je pár hlav nebo scanů a DJ si přepíná předprogramovaný scény.
Na svícení divadelní scény mě jako první napadá tenhle pult, jelikož nám leží v kabině.
Zapojení světel
a akoze preuplnost ja este dodam,
ze namiesto pultu mozes pouzit pocitac s usb-dmx prevodnikom a neakym vhodnymprogramom,
a hlavne som chcel napisaat:
ze ked nemas RGB svetla (ledkove...), tak tie obycajne pripojis do neakeho dimmerpacku alebo swithu (ten pravda do elektriky) (su s roznym poctom kanalov 1, 2, 4,...) (nastavis mu primeranu adresu) a ten prepojis s tim pultom (prip. usb prevodnikom na pc) jednym dmx kanalom.
No a neakpodobne to aj je ked robis s 0-10V ovladanim,ale neviem ci tam ten kabel je potom asi hej tiez iba jeden, a od dimerudo svetiel tiez viac.
(PS ja som neni profik...).
http://smefata.sk/efata-band/
