Jaký jistič?
KAdas
Jaký jistič?
Příspěvek od KAdas »
Dobrej zvukaři! Máme zvukový aparát a někdy hrajeme přes elektro centrály a proto sem se chtěl zeptat na nějaký jistič, aby nám to měřilo napětí atd. No prostě, kdyby to náhodou poslalo velký(malý) napětí, tak aby to vyhodilo jistič a nešlo nám to do zesíku atd. jestli už to tady je někde vyřešený, tak nám pls. napište odkaz :) díkec
Frenk
Jaký jistič?
Příspěvek od Frenk »
Třeba hlídací napěťové relé ... http://www.elkoep.cz/1-fazova-hlidani-ac/
Jose1
Jaký jistič?
Příspěvek od Jose1 »
Přepěťová ochrana....? :wink:
http://www.saltek.eu/cz/vyrobky/rada-dm" onclick="window.open(this.href);return false;
Frenk
Jaký jistič?
...Jose to jsou ale přepětovky pro datová vedení. :-) Už ta kategorie slaboproud...... :)
Kadas
Jaký jistič?
Příspěvek od Kadas »
díky za typy, ale stejně sem z toho jelen :) takže to můžu zapojit do prodlužky, třeba na 5 rozvedení a za to zapojit zesilovače, třeba 5 zesilovačů a když mi do toho půjde velký napětí, tak to prostě vyhodí jistič a nezničí mi to zesíky! je to tak ? a tohle je jedno fázák, takže kdybych to potřeboval zapojit na prodlužku, tak potřebuji min dva a nebo koupit rovnou ten 3fázák... no a raději bych si udělal dvě prodlužky, at to nemám zapojený na jedné zásuvce 230V a nebo na jedné zásuvce od elektro centrály...kdybych se pletl, tak se nezlobte, ale nejsem elektrikář !!! :( a díky za rady...
KAdas
Jaký jistič?
tak ještě jinak !! ted čtu a čtu a spíš bych potřeboval "vlastní rozvaděč" ! a tam právě zabudovat jistič! a taky abych to mohl připojit na pětikolík a normálně na 230V hrajeme všude možně a připojení se liší a nedej bože kdyby tam bylo zapojeno něco špatně, tak mám po soundu.. :(:(:( a proto bych si představoval vlastní rozvaděč a v tom jistič ! díky
Jose1
Jaký jistič?
Frenk
Jooo jasně, přehmat..... :D
Já měl na mysli samozřejmě tohle
http://shop.elektram.cz/svodic-salda-27 ... /d-111915/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám toho zrovna plný auto... :wink:
Frenk
Jaký jistič?
jj, ale to zas jenom hloupá přepěvkovka, na tom napěťovém relé si můžeš sám nastavt spodní i horní hranici ve které to bude fungovat. Jinak ano vlastní rozvaděč by byl nejlepší řešení. Tyhle relé se samozřejmě dělají i pro 3F.
KAdas
Jaký jistič?
jj koukal sem na to... takzvaná rozvodnice a jak by jste to řešili ? postavili by jste si vlastní a nebo by jste to řešili koupí ? no jde mi o to, že hrajeme všude možně a néé pokaždý tam je přípojka na pětikolík! ok, dá se to řešit redukcí, ale ! co když narazíme na zásuvky, kde je třeba jistič jenom na 10A a já tam budu dávat rozvodnici na který bude zapojen celý sound (zesíky, světla, mix atd.) no dá se to vyřešit tak, že bych koupil dvě rozvodnice, ale to je hodně peněz :(:(
KAdas
Jaký jistič?
no myslel sem si, že to vypadá nějak takhle :
http://www.elektro-svitidla.com/sez-vid ... OVAT_OD=60" onclick="window.open(this.href);return false;
třeba sem vedle jak ta jedle, tak mi prosím napište jestli sem ...... =)
Pavel Sokolovna
Jaký jistič?
Příspěvek od Pavel Sokolovna »
Rzvodnici (rozuměj bednu) koupit hotovou a osadit patřičnými prvky, jako jsou jističe, proudový chránič a patřičné zásuvky, spínače, napěťové relé apod. Samozřejmě by to měl skládat člověk s patřičným oprávněním a provedena revize. Nejlepší bude, když oslovíš nějakýho elektrikáře/firmu v okolí, sám jsi psal, že elektrice nerozumíš.
Čtyřkolík/pětikolík půjde, ale: Záleží na mísních podmínkách. Ve čtyřkolíkové zásuvce musí být skutečně PEN vodič, redukci ze čtyřpólové zásuvky na pětipólovou použít můžeš. V pětikolíkové zásuvce bys svorky N a PE propojil. Tam kde bude už nová instalace a tudíž pětikolík, půjdeš kabelem z tvojí rozvodnice přímo do zásuvky.
A pak je supr, když se s místem konání seznámíš dopředu, třeba si i seženeš místního elektrikáře a domluvíte se, aneb "Kdo je připraven, není překvapen".
Pavel
Jose1
Jaký jistič?
Dá se taková rozvodná skříň nechat udělat na zakázku u firem, které prodávají elektro. Hojně toho využívám, třeba Rexel od kterých nakupuji.
Přijdu buď s projektem, nebo se dohodnu, co by to mělo umět a jaké parametry splňovat. Oni mě ji osadí, zapojí, zrevidují a vydají certifikát.
A prodají... :wink:
Jiří E
Jaký jistič?
Příspěvek od Jiří E »
Taktéž to zrovna řeším, ale já budu mít rozvodnice v rackovém modulu. Pokud bys chtěl adresu na firmu, která to na zakázku vyrábí, tak mě kontaktuj soukromou zprávou. Nechci, abych vypadal jako dealer této firmy. [-X
Gustav
Jaký jistič?
Příspěvek od Gustav »
HAAAA - Dealer :twisted: , firmy na rozvodnice v rackovém provedení : Jirka E. a mám Tě !
To je jen Pr..l :lol: + OT na smazání ! G.
Naposledy upravil(a) Gustav dne čtv 31. bře 2011 11:46:08, celkem upraveno 1 x.
Jiří E
Jaký jistič?
To fakt nejsem. Ale rozhodl jsem se to řešit po loňském létě, kdy jsem stál za pultem ( pod stanem ) v pěti centimetrech vody a organizátor prosil, ať to nevypínám. Nestojí to za ten průser, kdyby se něco stalo.
Zpět na „Elektroinstalace“
