Váš názor na reprosoustavu?
Zdravím, s klukama si už nějakou dobu hrajeme n DJe a máme určitou aparaturu a mě by zajímaly Vaše názory, rady, nedostatky soustavy atd...
Sestava se skládá ze dvou zesilovačů a čtyř beden, když neberu v potaz odposlech, kterých bych tu nějak nerozebíral... Signám z mixu jde přímo do zesilovačů (cosi jsem četl o ekvalizeru či crossoveru, ale bohužel zatim nebyl dostatek financí... ale uvítám rady i v této oblasti).
Reproboxy:
2x Omnitronic DX-2222 - 8Ω/400W RMS - Třípasma
2x Omnitronic BX-1550 - 8Ω/500W RMS - Subwoofery
Zesilovače:
QSC GX-5 - 2x700W/4Ω, 2x500W/8Ω
GMG DA-1000 MKII - Je to nějaký starší zesilovač, který jsme sehnali zadarmo... Už delší dobu jsem se snažil dopátrat nějakých specifikací, ale marně... Zde je foto - http://drunkers.rajce.idnes.cz/2010_11_ ... G_4778.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Na QSCéčko připojujeme třípásmové repro a na GMG basy.
Předem děkuji za odpovědi.
Reproboxy:
Zesilovače:
Co chceš slyšet k Omnitronikům
Vrchní bedny se 4 reprákama za necelý 3k
a ještě s citlivostí 99dB.
A pozor 400W není RMS , ale maximální výkon. A ještě fráze:
http://www.muzikant.cz/zvuk-a-nahravani ... -12568.php" onclick="window.open(this.href);return false;
To samý platí o subu, který je na cenové hranici, kde začínají použitelné samotné repráky do subů.
O GMG jsem taky neslyšel, ale tuším, že QSC bude asi nejsilnější a nejkvalitnější článek řetězce.
Jinak EQ se používá na doladění akustiky prostoru (vychytání problémovejch pásem) a to většinou 2x31p a zapojuje se mezi mix a crossover/výhybku (nebo DSP procesor).
Crossover/výhybka pak slouží k rozdělení signálu pro vrchy a suby. ABy hlavně do basovejch repráků nešly frekvence (max. tak 100-150Hz a vejš), který by mohly reproduktor nenávratně poškodit. Některé zesilovače pak mají třeba cross odbočku pro propojení dalšího zesu právě na suby pak se dá bez výhybky obejít. Mazi ty ovšem GX-5 nepatří.
Hudební výkon: 200 W RMS max 30 minut v kuse -* pak je třeba vypnout na 15 minut.
- TomasVv
Podle mě to děláte dobře. Za pár kaček spusta zábavy, několik povedených akciček, možná i sbalíte pár holek.
A než to začnete myslet vážně, stejně to shoří, protože to odvaříte na max. 10. párty.
Pak už budete vědět, že je třeba investovat do slušnějších značek a že crossover je fajn věc.
Ale kdekdo z nás tak začínal...
- gabluk
Takze rada pro dnesni vecer zni: Omnitronic nekomu darovat (asi to bude uz neprodejne) a zeptat se zde jake jine bedny si koupit. Postavte vedle te sestavy 2 libovolne opravdove satelity (RCF, DAS, KV2 apod.) a pochopite, pro Omnitronic nebrat. Ani zadarmo. Na druhou stranu nekam na doma, aby to bylo velke a vypadalo to jako opravdovy reprobox proc ne.
honza637
Naprostá pravda, souhlas se všemi. Jediné co si nechte je to QSC, to jediné bude použitelné. Ten zbytek je akorát jiná podoba topení a přehlídka zmařeného materiálu a času dělníků.
Možná to pro tebe Schejbity vypadá až moc tvrdě ale tady jsi v komunitě lidí, kteří se zvuku věnují a většina z nich na daleko vyšší úrovni než je DJ. Neber to nijak zle, ale tohle by asi nikdo z nás nepoužil.
Hiro
Omnitronic jen na reprodukovanou hudbu je celkem ucházející ale určitě to chce předělat kabely v bednách jsou tam jen provázky popřípadě vyměnit i konektory. Na zvučení kapely je to téměř nepoužitelné možná by zvládli nějaké karaoke. Ale časem určitě kupte něco jiného.
Oukej, všem děkuji za odpovědi...
Co byste mi teda doporučili za značku reproboxů nebo by bylo lepší si udělat svoje reproboxy a koupit jen reproduktory? Hrajem převážně DnB, Tekky a hudbu tohohle stylu...
Patso
A jéje, to je klasická otázka jak z kopíráku.
Tak klasické otázky.
Pro kolik lidí?
Venku, vevnitř?
KOlik máte peněz, a kolik by jste jich časem chtěli vrazit do toho?
Pro kolik lidí?
Venku, vevnitř?
Pro kolik lidí?
Venku, vevnitř?
No tak, řádově 100-200 lidí přibližně a spíše by to bylo někde v interiérech (diskotéky apod...).
Co se týče peněz, tak nemáme nic
... spíš bych chtěl slyšet nějakou cenovou nabídku, abych měl nějakou představu. Řeknu, že v pěti lidech, co takhle fungujem, tak dokážem během měsice z vejplat a z nějakejch těch dvou-tří akcí, dát dohromady 15000,- až 20000,-. Na co by taková suma stačila?
Venku, vevnitř?
Ve fóru se dá i hledat již zodpovězené
zvukova-technika-repro/aktivni-bedny-do ... t2790.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Patso
15-20k. uf
Příklad.... No moje rakve, na které občas jede taky DnB stály v nákupu 28k bez DPH/1ks a přímo z výroby.
Jedou už dva roky většinou velmi naplno, živené vším co si pořádný sound zaslouží, bez závad.
To si myslím že je jen jemný nástin toho, co (ne)lze za 15-20k pořídit. A to nějakou super značku světovou nemám.
Co do budoucna?
Za 20 tak dva EM151
Co do budoucna?
Za 20 tak dva EM151
No třeba teď na Aukru jsou v nabídce 2 páry MT151, dělaných doma.
http://aukro.cz/listing.php/search?sg=0&string=em151" onclick="window.open(this.href);return false;
Pro jejich krmení je pak QSC GX-5 optimální. Pod to pak chce nějakej sub, klidně i aktiv a klidně do začátku i ten Behringer, třeba B1800D PRO nebo B1500D PRO.
Aktiv má pro vás tu výhodu, že to máte pořešený i se zesilovačem a výhybkou.
Propojení pak z mixu kabelaem XLR-XLR do 2 subů B1800/1500D PRO, z nich pak z odbočky za výhybkou kabely XLR-XLR do QSC GX-5 a z něj repro kabely (průřez 2,5mm a vejš) do 2x EM151. Tím máš 2x500W na středech a k tomu 2x1000W na basech.
Náklady:
2xEM151 12k
2xB1800D PRO 24k/ev. B1500D PRO 20k
celkově 32-36k
A určitě to udělá víc parády a dýl vydrží, než ty Omnitroniky
Náklady:
2xEM151 12k
celkově 32-36k
Patso
A jako vždy Blaha - respect.
A jako vždy doplním, nemusí být do začátku dva ty basy, může bejt i jeden na první akce. Než se vydělá na druhej
návštěvník
No jo, ale většina DJů ten jeden bass uvaří - než si koupí ten druhej
