pasivní vyhybka do subů
Sam Jr.
Příspěvek od Sam Jr. »
Poraďte nějaké pasivní vyhybky vhodné na umístění do subu. reprobedny ZECK - suby osazené 200W EVM 18B (8Ohm), vršky 200W EVM 12L+střed+hornička (8Ohm), napájím to z powermixu 2x300W.
našel sem toto:
http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni ... hybka.html" onclick="window.open(this.href);return false; .. ale je to na 4Ohm.
Naposledy upravil(a) Sam Jr. dne pát 13. kvě 2011 9:25:20, celkem upraveno 1 x.
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK »
pokud myslíš oddelit na 100hz, tak to oddělit kvalitne pasivně není technicky možné, máme v jednopátnáctne jakousik tlumivku jenom aby byla, ale cros by byl cros...
Sam Jr.
no cross při použití s powermixem asi moc nepůjde :( hlavní úkol je odlehčit těm 12".
a jak tak koukám na ten dexon, tak ten můj problém neřeší :(
Naposledy upravil(a) Sam Jr. dne pát 13. kvě 2011 9:31:44, celkem upraveno 1 x.
OK2MDK
chápu, jasně ty 12" bude problém, v powermixu není možnost se do signálové cesty dostat?
Technicky ti poradí někdo zručnejší.
Sam Jr.
do signálové cesty se dostanu, ale musel bych na basy pořídit další zesilovač, což opravdu nechci.
Sam Jr.
při nejhorším bych nechal hrát 18" full range jako doposud (sorry všem, komu se zježili všechny chlupy na těle :D ) a jen bych odspoda odříznul ty 12".
nabídněte i nějaký bastl :)
No třeba EV TourX 1181, tam to maj nějak vyřešený, protože jedno ze zapojení je ze zesu do subu a ze subu do vrchů. V subu je pak propusť. A to je pro 500W RMS. Ale fyzicky ty bedny nemám, takže zjistit co tam je a jak je to osazený netuším.
EDIT: Do basu bych full range určitě nepouštěl, hrozí poškození závěsů.
Zkus prohrabat na Prodancu měření, třeba tam něco najdeš.
Sam Jr.
2 blaha: jo přesně takhkle bych to potřeboval - z powermixu do subu, tam rozdělit aby sub hrál jen do těch řekněme 120Hz a do kompaktů šel ten zbytek od 120Hz vejš.
nevěřím, že to není technicky možné :) ale asi to není běžně vyráběná a prodávaná věc :( takže bych si to i nechal u někoho vyrobit na zakázku.
No oni to maj do basů přes výhybku a nahoru full range. Zkus sehnat někoho kdo to má a jestli by se ti do nich nemrk, tuším, že je tady někdo kupoval.
Příspěvek od safa »
blaha píše:EDIT: Do basu bych full range určitě nepouštěl, hrozí poškození závěsů
... spis prehrati civky ne ?
Sam Jr.
takže repete: potřebuju 2 kusy dvojpásmové vyhybky s dělícím kmitočtem na 120 Hz pro 300W 8Ohm. vyrábí to někdo sériově? je ochotný to někdo postavit?
nebo aspoň horní propusť
v autohifi to řeší takhle: http://www.autoprofi.cz/neuveden/autohi ... e.tpl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
Obávám se, že to bude použitelné fakt jen do auta.
U vyžších výkonů anižších kmitočtů je problém s rozměry, s parametry součáste a jejich přesností, plno výkonu protopíš na výhybce a její kvalita bude všelijaká. Proto se to mimo autohifi moc nedělá.
Obávám se, žes právě narazil na strop koncepce powermixů, a jakékoliv řešení bude motání se v kruhu.
kalvoj
Příspěvek od kalvoj »
Co takhle jít řešením MONO zvučení a jeden kanál využít na vrchy, a druhý na basy. Stačilo by do mixu dobastlit sumátor do mona a jednoduchý pevný crossover s OZ. I když to bude mono, je to pořád lepší jak řešit kompromisy s pasivní výhybkou, která bude pěkně mastná, aby za něco stála. Co je to vůbec za powermix?
Patso
Příspěvek od Patso »
Same, asi to mám, ale musíš počkat až brudr dodělá inga - státnice. Tzn tak 14 dní.....
Kalvoji, Sam nepotřebuje u live sumátor do mona, stejně to tam mono má...
ale...
De fakto je to Kalvojův systém, se kterým souhlasím, jen vlezeme do bedny a dáme malou pevnou aktivní vyhybku před konce. Vypínací, a proudi si pujčíme z trafa mixu. bude stejně potřeba miliampéra :-)
kalvoj
Nevím, jakým způsobem to budeš řešit, ale můj nápad zní takto, vzhledem k tomu, že mix beztak bude mít krom MIC i stereo vstupy a stereo sběrnice, tak to na konci sesumovat a za sumátor šlehnout cross. Optimální by bylo, kdyby se ten sumátor a cross podařilo nacpat před master LR fadery, to by sis pak mohl regulovat zvlášť úrovně LF a HF :) a nějakej ten bypass by asi taky nebyl špatnej :)
Zpět na „Zvukové procesory“
