Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od Návštěvník » pát 17. čer 2011 8:23:29
26 umí přepínat mezi presety vnějším spínačem, aspoň tak jsem to kdysi instaloval
MartinM
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od MartinM » pát 17. čer 2011 10:17:14
A co ashly? Na US diskuzích si to lidi celkem chválí a ty základní Protea 3.24CL nebo 3.26SP jsou celkem laciný (16,5 resp 19 tisíc...). Ten vyšší model má i ovládání z kompu...
http://eshop.prodance.cz/default.asp?Ca ... 1&MRK=3072" onclick="window.open(this.href);return false;
TomasVv
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od TomasVv » pát 17. čer 2011 21:12:28
Ashly nemá ovládání přes LAN a není zrovna levná. Ale zajímalo by mě srovnání se Sabinou či DBX.
Pavel Sokolovna
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od Pavel Sokolovna » sob 18. čer 2011 10:23:58
Absence ovládání po LAN je jediná věc, která mi trochu vadí u DBX 260ky.
Z toho plyne otázka: Nemáte někdo vyzkoušený Driverack 260 s nějakým převodníkem RS232-LAN a ovladačem virtuálního COM portu v PC?
Ota
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od Ota » sob 18. čer 2011 10:37:18
Pokud jde o převodníky, tak mám odzkoušeno, že tyto běhají velmi dobře a rozbíhají se "sami" snad ještě před připojením do elektriky.... :D
http://www.papouch.com/cz/shop/product/ ... net-rs232/" onclick="window.open(this.href);return false;
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od blaha » sob 18. čer 2011 12:25:58
Tady se to už bralo:
zvukove-procesory-f10/dbx-260-vs-rane-r ... ?hilit=rpm" onclick="window.open(this.href);return false;
Je tam i odkaz na návod jak zapojit ovládání DBX 260 po jednom kanále páráku.
Pavel Sedlák
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od Pavel Sedlák » sob 18. čer 2011 14:20:10
PAPOUCHa můžu doporučit -dělám s tím i jiné věci, než jen zvukařské cajky a je s ním nejmíň problémů.
gavo
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od gavo » sob 18. čer 2011 16:52:29
Tak ja mam dbx 260, a som absolutne spkojny. To ovladanie cez RS232 je onicom - potrebujes RS232 konetktor i na ntebooku a neda sa tahat na velke vzdialenosti, a co je horsie ked ich mas viacero tak ich moc nezparujes :) Kezde ma len jeden port, ten zone controlej je fajn, ale musis mat ktomu original controler http://www.dbxpro.com/Zone_Controllers_Family.php" onclick="window.open(this.href);return false; urcite ale to nie je nic vhodne pre live instalacie.
Dnes by som mozno volil nieco s DragNet, ale to je otazne pretoze ja pouzivam jeden dsp na jednu zostavu cize okrem nejakej manipulacie s EQ nepotrebujem s udajmi v dps moc hybat, kompresory limitery PEQ (aby mi system hral "rovno" ) a viac nepotrebujem. Male drobnosti doladim na eq co mam za mixom. Pripadne ak ide pred akciou o velky EQ bordel tak si to urpvaim rucne na dbx ( zas az tak daleko 50m neni zeby som sa nepresiel ku rackom ) pokial vidim alebo pocujem o aku konkretnu frekvenciu ide.
Inymi slovami dsp raz nastavis a potom snim neni az tak potreba hybat, raz za cas urobis kontrolu premeras delaye, fazy - i ked neviem ci to potrebujes.
Ja som kupil DBX 260 za 30 000SKK predvadzaci kus. cize novy len vystaveny v predajni :)
Tez som sa pred davnym casom rozhodoval co kupit volba padla na dbx, avsak PA by som nekupil dokonca ani ten novy PA+ ci jak ma oznacenie. Koli usb a peknemu bielemu dizajnu by som neubral na type preampov a velkosti cpu :)
KAdas
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od KAdas » ned 19. čer 2011 13:38:42
takže 2xDriverack 260 a 2xRPM-26z :) no chtěl bych tam přípojku na PC! no ještě nejsme rozhodnutý...no raději bych volil tu 260, protože už tam má něco přednastavenýho, no uvidíme...
gavo
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od gavo » ned 19. čer 2011 17:35:53
Prednastavene presety som ani nevidel a nie to este vyuzil :D
Pouzil som wizard kde si natypujes ake mas repro ake mas zosiky ako silo ich mas vytocene. a on ti spravi zakladnu upravu gainov a limiterov. Ostatok je aj tak len na tebe
Pripojku mas predsa na oboch. rsr232 :) ak to neptrbujes tahat po paraku az ku sebe do zadu :) Ja si to vzdy odladim sposobom notebok s srs232 vnc wifi a vzadu mam notas s vnc a wifi :)
Ten stary notebook ani neviem co to je hp daco mam v racku ked idem von :) v sufliku
KAdas
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od KAdas » čtv 23. čer 2011 19:46:58
takže pánové, rozhodnuli jsem se pro DBX DriveRack 260 a to proto, že to nebude pevně nainstalované, má už něco málo přednastavené a připojení má XLR.. takže doufám, že jsme vybrali dobře...ale chtěl jsem se zeptat na to propojení přes počítač. Potřebuji převodník na DBXko, a pak jedu normálně LANkabelem do notebooku a nebo potřebuji ještě jeden převodník ??
gavo
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od gavo » čtv 23. čer 2011 20:10:09
Och, myslim ze to tu uz bolo povedane na fore niekde. Ano potrebujes oba.
Co sa tyka tych prednastaveni, osobne si myslim ze si fakt nenajdes to prave orechove. Cize to az tak nezavazi. Naozaj ak to chchces mobilne tak potom je vhodne to vopchat do 2U racku a mas pokoj. aby si to nemusel stale srubovat a vytahovat z racku. Ak by si volil to druhe dsp tak by si potreboval ten zandy panel s xlr co by ale znamenajlo hlboky rack, koli kolajnici vzadu. (ja to robim tak ze kupim kolajnicu a namonutjem si to do kratkeho 25cm efektoveho racku pekne namieru kolajnuciu zo zadu. je to super )
Oba su kvalitne PA manazery, ide len oto na kolko si pohodlny tomu venovat cas na prisposobenie si to na vlastne poziadavky! Comu sa caosm aj tak nevyhnes. Ja som teraz montoval do dalej 25ky kolajnicu zo zadu (AD DA prevodniky su kratke naco to monvotvat do hlbkoych rackou. ale konektorovy panel zo zadu je super vec 4ry dierky panel 4 skrutky a si zahojeny )
Co som tym chcel povedat. Ak sa ti zda ze RPM-26z je lepsia tak nekupuj dbx koli xlr urcite neni az tak zasadny rozdiel ktory sa neda odtranit videl som mnoho takych rieseni ako som ti navrhol.
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od blaha » čtv 23. čer 2011 21:18:47
Někde jsem to sem už dával, ale teď to nemůžu najít, možnákdysi přes SZ.
Je tam trochu vidět můj zadní panel od Rane, je tam taky vidět i síť.
Jinak k tomu převodníku od Papoucha, tam jsem pochopil, že to přímo převádí na LAN a ne jen na LAN kabel (což je rozdíl) a tím pádem se to chvá ako zařízení v síti, k tomu je pak obslužná aplikace, která převede IP adresu převodníku na COM port.
gavo
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od gavo » čtv 23. čer 2011 21:22:19
Stou elektrikou to je good idea :) Myslel som ze ma na mysli com lan prevodnik kalsicky za par drobnych co ale potom treba lan com prevodnik :)
Co ale neresi problem ak nemas com port na pc. Co dnes ma malo kto na ntb. Prosim pichni link na toho papoucha.
Pavel Sokolovna
Poraďte vhodné DSP
Příspěvek od Pavel Sokolovna » čtv 23. čer 2011 21:45:19
Link na toho papoucha je o pár příspěvků výše.
Problém chybějícího COM portu to řeší. A sice tak, že DSP přes něj propojíš do síťovky v noťasu a software ti vytvoří virtuální COM port, který pak nastavíš v editoru DSP.
Další výhoda je ta, že kabel může mít až 100 m.
Zpět na „Zvukové procesory“
