Jak zvučit klarinet v kapele?
jezevec
Příspěvek od jezevec »
Potřebuji poradit, jakým způsobem a kterým mikrofonem zvučit klarinet při živém hraní. Jsme kapela (kytara, basa, bicí, zpěv, klávesy, klarinet), hráváme na malých pódiích, hluku děláme dost. Zezačátku jsem hrál na zpěvový mikrofon (něco starého) umístěný u korpusu klarinetu (tzn. dole pod klarinetem). Protože tento systém byl velmi náchylný na mé pohyby, koupil jsem si klipsnu Omnitronic (kondenzátor). Tento mikrofon mi způsobuje obrovské problémy se zpětnou vazbou a na koncertech prakticky není možné pustit klarinet do odposlechu (= nepoužitelné).
Potřebuju poradit, jak vlastně klarinet zvučit. Zdá se mi, že proti jiným dechům je komplikovanější v tom, že zvuk z nástroje leze jednou zezhora (mám-li otevřený nástroj = nic nemačkám) a jednou zezdola (při zavřených všech klapkách). S klipem jsem to řešil tak, že byl na nástroji připevněn dole na korpusu, ale vně (ne otočený dovnitř, to by bralo jen zvuky zavřeného nástroje) a snímal zvuk "nad klarinetem". Ve studiu mě zvukař zvučil jedním mikrofonem cca 0,5 m od nástroje umístěného cca v polovině výšky nástroje.
Klipsna je skvělá ve volnosti pohybu, byl bych u ní raději zůstal. Je tam ale riziko jejího přibližování k odposlechům (např. při odstavení nástroje na stojan). Pokud ale není z nějakého důvodu principiálně vhodná, mohu hrát i na mikrofon na stojanu. Dá se tedy vůbec klarinet klipsnou dobře nazvučit? Nebo to není problém klipsny ale mého Omnitronicu?
Prosím poraďte - jak klarinet zvučit? A pak samozřejmě budu potřebovat nějaké tipy ohledně konkrétních typů :) Díky!
Frenk
Příspěvek od Frenk »
Tak Omnitroniku se zbav co nejrychleji to jde. Je to parodie na mikrofon. Pokud máš hodně peněz tak nejlepší řešení bude mít asi DPA(safa se urcite ozve a poradi :-) ), levněji pak třeba něco od Audio-Technika, AKG nebo Beyerdynamic. Počítej ale, že tak 4-5tis. tě to bude stát.
jezevec
no, to, že mam blbej mikrofon, už vim - teď potřebuju poradit, co s tim ;) ale dík za názor
Frenk
No třeba by šel konkrétně použít AUDIO - TECHNICA PRO 35 CW 3k s DPH. Umístění si budeš muset najít v jednom kusu to bude asi vždy kompromis, ale podle mě na live dostačující. Jednou jsem viděl klarinet na 2 tyhle mikrofony což je asi ideální - hrálo výborně(ovšem i ten nástroj byl velmi kvalitní a drahý, muzikant profík). No a taky snad odposlechy by měl mít určitou kvalitu a ekvalizované 31 pásmovým ekvalizérem. Pokud ti někdo dá odposlech RH sound, skytec a pod. šmejdy, tak se pořádně slyšet nebudeš a bude to pískat asi vždy.
zzbar
Příspěvek od zzbar »
Zkus mikrofon AKG D5, umístěný někde mezi (i když troch blíž k vrchu). S vazbou problém nebude, kapelou se prosadí v pohodě. Přeslechy brát také příliš nebude. Klarinetista musí trochu spolupracovat, tzn. když má sólo, nebo hraje spodkem, tak se k mikrofonu trochu "natrčí"... :wink:
A máš to za dva litry.
Ještě doplním, s dobrým prodejcem by asi neměl být problém zápůjčky na odzkoušení. Myslím si, že se Šáfou se určitě dohodneš (DPA, Beyer).
Jinak souhlas s Frenkem, s mizerným odposlechem to nepůjde nikdy :( .
Pak je ještě řešení, pokud jej potřebuješ v odposlechu jen pro sebe (nebo hlavně), vyřešit si ještě InEar monitor pro sebe, ale to jsou další koruny a ne vždy bude mít zvukař volnou cestu. Záleží jaké akce hrajete.
EDIT: A doplním, D5ku jsem už na klarinet dával na sólo u Jazzbandu a obstál v pohodě, ale je to hyperkardoida a chce ukázněnost, na pobíhání kolem to moc asi nebude.
jezevec
no, odposlechy neovlivním (pokud nehrajeme se svým malým PA, což není nic moc). Na druhou stranu tenhle problém s vazbením nikdy nikdo jiný nemá, vždy jen já - takže problém je hlavně v mikrofonu, dle mého.
a s tou ukázněností - hrajeme svižně a baví mě se u hraní hýbat.. nepoteřbuju běhat po pódiu (ani to nejde), stojim více méně na místě, ale pokud ta hyperkardioida znamená, že musím stát 20 cm od mikrofonu a dál / blíž ani ťuk, to by mi komplikovalo život a kazilo šou :) - nechci stát na pódiu jako tvrdý Y.
ten InEar jsem taky zvažoval, ale potřebuju být slyšet i pro zbytek a jak píšeš - jsou to peníze navíc + možná by to ne vždycky fungovalo (hrajeme po malých klubech)..
zzbar
S tou D5kou si to vyzkoušej. Myslím že i nějaký pohyb ti dovolí...
KamilV
Příspěvek od KamilV »
Slušným (a snad ne konzervativním) kompromisem by mohla být i SM58 zeshora mezi rukama hráče - blíže k horní ruce.
jardatop
Příspěvek od jardatop »
V této souvislosti bych se rád zeptal, jestli neexistuje nejakýj bodypack, ve kterým by byl mikrofonní předzesilovač (s phantomem) a zároveň sluchátkový výstup s regulátorem hlasitosti, aby si muzikant mohl nasadit sluchátka a slyšet se tam a ven by to šlo výstupem XLR z bodypacku. Nevíte o něčem takovém? Díky.
Frenk
Behringer dělá http://www.behringer.com/EN/Products/MA400.aspx, akorát samo o sobě to phantom asi neumí, ale mohlo by to umět propouštět phantom od zvukaře. Případně by to mělo jít snadno takto upravit, takové dodělej si sám. :-)
EDIT: Tak páječku s kladivem můžete nechat ležet v šuplíku. :) You can even use studio-grade condenser mics, as the MA400 will pass +48 V phantom power, if your mixer is so equipped.
Příspěvek od safa »
jezevec píše:Protože tento systém byl velmi náchylný na mé pohyby, koupil jsem si klipsnu Omnitronic (kondenzátor). Tento mikrofon mi způsobuje obrovské problémy se zpětnou vazbou a na koncertech prakticky není možné pustit klarinet do odposlechu (= nepoužitelné).
... mozna by se oplatilo zainvestovat vic nez do levneho mikrofonu Omnitronic pokud chces svuj klarinet nejak rozumne nazvucit a hlavne dostat do odposlechu. Vytecne funguje univerzalni verze DPA4099U, pokud chces tak ti tenhle mikrofonek i muzu pujcit na odkzkouseni. Vice viz obrazek nebo mi pripadne zavolej (605 219 170).
jezevec
Upřímně řečeno - jsme spíš rocková kapela s klasickým rockovým obsazením, nezvučím klarinet pro koncert v Rudolfinu.. Potřebuji především mikrofon, který bude rozumně hrát a nebude vazbit, když se klarinet pustí do odposlechu.
To DPA vypadá skvěle, ale ta cena.. nezbyde mi asi než citovat konec recenze kytaristy Richarda Roučky: „Kolega kytarista to zhodnotil jednoznačně: „...mně se ten mikrofon líbí hodně, a kdybych na to měl kačky, šel bych do něj..."
A co ta Audio-technica Pro 35 (případně jiný tip v podobné cenové hladině)? Je to kardioida - co by to pro mě znamenalo ve srovnání se superkardioidou toho DPA?
jezevec
nebo případně AKG C519ML (karidioida) nebo C519M (hyperkardioida)?
nebo SENNHEISER e908B EW?
nebo BEYERDYNAMIC OPUS 82.13/3?
kdo se v tom má vyznat?? uff
Gustav
Příspěvek od Gustav »
=D> Vybírej podle žánru a financí, ke koupi je všecko ! :idea: Zvukař Gustav
