Váš nazor na reprobednu The Box
Dan
Zdravím chci se zeptat na Váš názor na reprobedny The Box PA 252 ECO MK II tady je odkaz http://www.thomann.de/cz/the_box_pa_252_eco_mkii.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Reprobedny by měli sloužit pro menší akce s živou hudbou zhruba pro 50 lidí tak se chci zeptat jestli budou tyto bedny dostačující. Časem bych dokoupil i subwoofery od stejné značky The Box PRO ACHAT 12 nebo 15. Co jsem slyšel tak by značka The Box měla byt celkem slušné kvality a parametrů. Předem děkuji za odpovědi.
Na rovinu,
postav si EM151čky, nebo sežeň starší a bude to hrát líp a víc.
Za 4800,- , totiž nepořídíš ani repráky a výhybku, natož kování, desky, práci.
Dane, řekl bych, že tady ti poradí stejně jako na jiném fóru. Ale je v pořádku že hledáš informace.
Ještě jednou, ty bedny vám stačit nebudou.
To je nějaký nový zvukařský vtip ?Dan píše:The Box měla byt celkem slušné kvality a parametrů
- gavo
Chlapiiii,
Za tu cenu? Vsak to je nadherna bedna co viac chciet ako 35 kilove nizkovykonnove sumitko co hra do 15kilo?
Vsak tolko nestoji ani colne za kvalitnu bedinku
uz len ten combo socket s jack ma odradza od toho zeby to malo byt kvalitne.
Takze kedze to nema kvalitne vysky tak moj nazor ciste profesinalny je "je to tazka krava co len buci"
Uz len to ECO v popise ma odraza. Ale ak mam pravdu povedat rad by som to pocul nechem byt pesimista a zavrhnut nejaky prevratny zazrak, ktory je tak kvalitny ze ho nikto nekupuje lebo sa ho boja.
Moj nazor je taky, ak nemas peniaze a nemas problem s hanbou tak vrelo do toho, ale ak mas kus rozumu urcite sa jej vyhni.
Chalani vysie uz radili o mnoho lepsie varianty.
Nic lepsie ako sediet za mixom pocas koncertu a jest pizzu nepoznam
- vlastne ano - pocit ked vidim, ze kapela na tu pizzu slinta
... tuhle bednu jsem slysel kdyz s ni (ano, s ni - mel jednu) nejaky klucina zvucil jarni besidku mistni skoly... a musim rict, ze Frenkova poznamka o vyhaneni lidi neni nadsazka. Byl jsem rad ze jsem moh zmizet z dosahu sotva dcera dotancila.Frenk píše: pokud nehodláš "zvukem" vyhánět lidi z akce.
Zvukařská škola, -
Dan
A když bych tam dal dejme tomu nějaký kvalitní výškač a také odladěnou výhybku z prodance třeba z EM215 tak by se to už snad mohlo dát použít nebo by to bylo stále k ničemu.
- gavo
Do toho by asi prachy nepchal, to fakt ak by osm to nahodov kupil a nikto by sa mi to nepodarilo rychlo predat a bol by osm mega zufaly. Inak vobec.
Dane, pročti si nejdřív fórum, hlavně věci kolem SPL, už to tu bylo tolik probíráno.
Když pominu kvalitu beden, repráků, výhybek (odhaduji do 15" všechno a výška max. přes RC článek) atp. Tak bedna má RMS výkon 450W@4ohm, v Programu tedy 900W@4ohm. Max SPL je 121dB.
Když budem uvažovat max. SPL 121dB při těch 900W@4ohm, tak nám vyjde citlivost pro oba reproduktory dohromady 91dB/1W/1m@4ohm, pro jeden reproduktor pak 88dB. Pokud bude max. SPL udáváno pro hranici zničení (1800W@4ohm) tak je to ještě o 3dB míň.
Pokud chceš zvednout SPL o 3dB musíš zdvojnásobit (repra, bedny, zesy).
Jedna Eminence Delta 15", která je osazena v EM151 má citlivost 100dB/W/m při 8ohm.
A teď obráceně pokud tedy použiješ zesilovač, kterej by z nich měl vytahnout maximum 2x450W@8ohm, 2x900W@4ohm, a budeme uvažovat tu optimističtější variantu, dostaneš z nich SPL 121dB. A pokud na ten zesilovač připojíš EM151, tak při 450W@8ohm z nich dostaneš cca 127dB.
Na každé 3dB je potřeba zdvojnásobit, takže pro dosážení stejného akustického tlaku (SPL) jako má zes. 2x450W@8ohm a 2xEM151 @8ohm, by jsi potřeboval 4ks zesu 2x900W@4ohm a 8ks beden TheBox.
A TO SE VYPLATÍ, takže jo pokud chceš, klidně si je kup, snem každýho zvukaře je tahat nehrající almaru (teda 8 almar)
Jenže průser je (aspoň mám ten dojem), že Dan už ty bedny má...
Jo, pak nezbývá, než je ve třicetidenní lhůtě vrátit a nebo urychleně prodat - což asi bude big problem...
pavel.vojta
Že by to bylo 6dB?
Že by to bylo 6dB?
Pavel Vojta
Dan
Zatím je nemám koupené nemám.
Tak to jsem netušil že v tom je až takový rozdíl i na těch basákách.
Tak to máš štěstí. Ze všech stran totiž uslyšíš logické: nebrat!
To je dobře, bedny jsou opravdu dost podstatná část řetězce.
Zaznělo to tady několikrát - EM151Kit a k tomu nějaký solidní zesilovač cca 2x 500W/8 udělají dobrou službu.
A co ten mix ? Ten taky teprve pořizujete ?
