Dotaz na zapojení kytary, komba a mixu
Lukashaino
Příspěvek od Lukashaino »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, kdybych si koupil třeba snímač do akustické kytary, dejme tomu třeba Fishman natural a nadále nějaké elektroakustické kombo, dejme tomu třeba Behringer ultracoustic ACX450 a nakonec ještě mixážní pult, dejme tomu třeba Behringer XENYX 1204FX. No a teď bych chtěl vědět jak to dát do kupy, aby všecko šlo tak jak má. To znamená, chtěl bych, aby jsme mohl ovládat přes mixák tu kytaru a nakonec to vyvést do toho komba. Šlo by to nák?
Prosím porďte.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin »
1) upraven název - původně "RADA"
doporučuji přečíst pravidla-a-rady-k-provozu-fora-banner-n ... t1304.html" onclick="window.open(this.href);return false;, bod 3
2) přesunuto ze subfóra Mixážní pulty do Live zvučení
Ota
Příspěvek od Ota »
Lukashino: na co bude ten mix? Každé normální kombo má alespoň ty nejdůležitější čudly již na sobě. Nehledě na to, že "nástrojové" vstupy na kombu se dělají zpravidla s vyšší impedancí, než mikrofonní vstupy na mixpultech, v případě pasivního piezo snímače by jsi se mohl rozloučit s "plnějším" zvukem. Spíše promysli, k čemu všemu do budoucna bude i to kombíčko. Budeš jej využívat časem i pro el. kytaru? Na jaké hraní a kde, před kým atd. to má být? Pokud to chceš řešit trochu více profi a do budoucna, poohlédni se spíše o nějakém specializovaném efektovém procesoru / předzesilovači pro ak. kytary. Mixpultík není zrovna tím nejvhodnějším řešením, pakliže předpokládáš účinkování v kapele.
gavo
Příspěvek od gavo »
:) To ze sa pytas je mile, ale zasa raz uvaha bez dolezitych informacii.
Si gitarista? Zaciatocnik? Mas iba akusticku gitaru? A chces si hraz cez kombo? Naco ti je potom mix? Chces do toho aj mikrofon? atd atd
Mohol by si trosku upresnit co mas v umysle? A ake su tvoje plany? Potom sa ti pokusime poradit aj presnejsie :) Nie len vseobecne.
Urcite to fungovat bude vselijakymi sposobmi. Otazkou je ci je to rozumne a efektivne riesnie.
