Propojení přehrávače s mixem
marko
Příspěvek od marko » úte 28. čer 2011 21:39:07
Dobrý den, řeším následující situaci: Potřebuji propojit CD přehrávač (který musí být na podiu) s mixem. Na podium vedu párák. Nevím jaké řešení zvolit, které je lepší.
a) zhotovit příslušné kabely - z přehrávače dva cinche na dva XLR - to do páráku a na druhé straně páráků redukční kabely z XLR na dva mono jacky a nandat do jackových vstupů mikrofonních kanálů.
b) sehnat nějaký (levný) stereo DI box - vykoumat kabel 2x cinch na 2x jack - do DI boxu - do páráku - do XLR mikrofonních vstupů na mixu.
Nevím, které řešení je výhodnější - párák je 30m. Nesymetrického vedení signálu v v případě a) jsem si vědom.
Díky za váš názor.
Příspěvek od blaha » úte 28. čer 2011 21:42:32
b
marko
Příspěvek od marko » úte 28. čer 2011 21:47:38
Díky za hbitou odpověd,
a je varianta b) výhodnější i v případě použití nejlevnějšího BEHRINGER DI 20 ?
Trošku mám hrůzu z toho, že se signál z už tak nekvalitního přehrávače zeslabí na mikrofonní úroveň, a pak zase zpět v mixu se opět zesiluje. A pokud to provedu levným kouskem DI boxu, tak odhaduji, že to nebude to pravé ořechové. Nemám s DI boxy vůbec zkušenosti :-(
Příspěvek od blaha » úte 28. čer 2011 22:09:17
DI20 nemám a neslyšel jsem, asi bych do něj nešel, ale to jen za mě. Asi to neznamená, že nějakou práci neodvede, rozhodně to bude lepší než 30m nesymetriky.
Jinak k DIBoxům je téma tady:
prislusenstvi-f15/di-boxy-t767.html?hilit=di20" onclick="window.open(this.href);return false;
gavo
Příspěvek od gavo » úte 28. čer 2011 22:15:12
Pokial mas dost miesta v mutlikabli (co mas lebo chce tahat dve linky L/R), tak jak pisal blaha jednoznacne B.
Tahat nesymetriku, a este pri nizkourovnovych vstupov (line out) z prehravaca, neni stastne riesenie.
Ja mam na mixe jacky pre line in vstupy, a su symetricke, cize ak by si chcel silou mocou tak si sprav pri mixe tu redukciu z xlr na jack, ale iba v pripade ak nemas volne mikrofonoveč vstupy na mixe, alebo v pripade ak mas tie jacky 2in/1fader potom je to elegantnejsie riesenie mat stereo linku na jednom faderi, ako na dvoch.
Cajs
Příspěvek od Cajs » úte 28. čer 2011 23:52:42
I když si za tento názor schytám spoustu nevybíravých komentářů, řešil bych to asi takto:
Jedná-li se o jednorázovou akci, nebál bych se použít sluchátkový výstup přehrávače (dostatečná úroveň a nízká impedance) do páráku a linkového vstupu. Tady se nesymetrické vedení na 30m nemá šanci nějak negativně projevit. Pokud je problém se zemními smyčkami, trafo pomůže. (V tom případě jednoznačně hned na výstupu přehrávače). Pro pravidelné zvučení bych si zhotovil přizpůsobený vstup, ale ke konkrétnímu řešení je v původním dotazu příliš málo informací.
Tak a teď do mne :lol:
gavo
Příspěvek od gavo » stř 29. čer 2011 0:02:59
Preco?
Mnoho krat som potreboval nejaky line out (casto pre eng kamerove riesenia zvuk dostat do kamery) pouzivam bezdrotove systemy od sennu ale casto sa stava ze zvukar uz nema volny vystup (nehovorim o velkych akciach skorej o mensich konferenciach tlacovkach a pod )
tam nadrzovku poviem tu mam bezdrotak - pichnem ho do sluchatkoveho apoviem ze nech sa opopvazi sahnut na potenciometer s hlasitostou sluchatok.
(casto stym zvukari typu ala mam behrigner omnitronic mikrofon a som zvukar maju problem, ti profesionalnejsi vedia ze ked raz nema vystup tak si to mozem dovolit)
Ale myslim si ze z jednorazovej akcie sa casto stava tradicia. Preto to riesenie.
Ja osobne uz nemam volne miesto v mutikabli. Preto ked mam "plno" tak linkove vstupy idem po jednom XLR a na konci mam Y redukciu na 2xmono jack. (neysmetriu) pokial mam ale na akcii volno. Tak idem zasadne symetricky.
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » stř 29. čer 2011 9:30:12
No, DI-20 se mi v téhle roli moc neosvědčil...
Využití sluchátkového výstupu je jedna možnost, druhá možnost je použít jakýkoliv slušný malý mixík, nebo zvukovku, přehrávač připojit do něj a z něj pak přes párák do hlavního mixu.
Třetí, nejsprávnější a pokuď jde o časté použití i nejjednodušší, je použití kvalitních DI Boxů.
Ota
Příspěvek od Ota » stř 29. čer 2011 9:43:56
pavel2 mě předběhl, ale mazat to nebudu.
Ač jsem velký zastánce symetrie, s Cajsem souhlasím a rovněž to mám léta takto odzkoušeno. Linková úroveň je už dost velká na to, aby do signálu neproniklo tolik rušivého napětí, aby to bylo v kraválu během produkce slyšet. Přehrávač má předpokládám vidlici bez ochranného kontaktu, tudíž by se zemní smyčkou být problém neměl. Pokud má vidlici s ochranným kontaktem, zapojí se asym. výstup CD do sym. vstupu mixu bez země (živý z cinche na čepičku jacku nebo pin 2 u XLR a GND na mezikroužek / pin 3, stínění bude jenom stínit). Není to ideální, pochopitelně symetrie pomocí kvalitního transformátorového di-boxu je neoddiskutovatelná ale i toto funguje. Běžným řešením je i použití malého mixu u přehrávače na pódiu. Má to výhodu v možnosti řídit hlasitost i od CD, individuálního nastavení do vlastní odposlechové cesty (jeden monitorových AUXů z FOH se připojí do vstupu tohoto minimixu a ve sluchátkách či vlastním odposlechu si namícháš svůj poměr) a samozřejmě symetrického výstupu tohoto mixu pro vedení do FOH.
Symetrie pomocí audiotransformátoru zde není nezbytná, postačí elektronická (výstup minimixu) a odpojení stínění na jedné straně, zde tedy v kabelu od minimixu do stageboxu.
Příspěvek od blaha » stř 29. čer 2011 10:03:49
Tady bych jen doplnil a upozornil, že spousta těch malejch mixáků symetrický výstupy nemá. Tuším, že nejlevnější se symetrií je až Soundcraft Notepad.
Jose1
Příspěvek od Jose1 » stř 29. čer 2011 16:54:06
DI20....v pohodě.....za mě! ;-)
marko
Příspěvek od marko » stř 29. čer 2011 17:33:10
teď už se mi dost otevřely obzory a místo dvou variant tu máme dalších několik.
Pokud zapojím přehrávač do nějakého mixíku podiového, tak na výstupu mám symetriku, tu dám do páráku a co potom s tím? Do mikrofonních vstupů??
Máme tu dva odlišné názory a nevím který z nich si mám vybrat. Proč se osvědčil/je vpohodě?
Díky za váš čas.
Gustav
Příspěvek od Gustav » stř 29. čer 2011 17:45:58
Přes Di-boxik, je signál galv. oddělen a NEbrumí,zato je měkčí v basech :idea: :| = Zvukař/Gustav
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » stř 29. čer 2011 18:01:26
Já jsem ten nespokojenec s DI-20 - to že docela šumí je známá věc a dá se zamaskovat užitečným signálem a nemusí to být až tak kritické.
Co je horší, že alespoň ten můj exemplář, má tendenci slyšitelně zkreslovat a fázově ovlivňuje signál, takže na výstupu je "něco" jako z levného MP3 přehrávače...
Možná je to jen ten jeden kus, nemám jiné déídvacítky na porovnání.
gavo
Příspěvek od gavo » stř 29. čer 2011 18:05:30
Ja tie DIcka ot behringeru nemam, za mna mozem povedat len palmery, a tie pracuju vyborne, ale aj tolko stoja
Zpět na „Mixážní pulty“
