Cim krmit MT 18 sub/x ?
pepan09
Příspěvek od pepan09 » čtv 30. čer 2011 13:46:10
Ahojte...Vlastnim 2 ks MT subbasov osadenych RCF LF400X. Planujem to dat do mostika na 4 ohm. Zvazujem kupu tychto znaciek crest,qsc,ev a inych znamych vyrobcov. Niekde som pocul, ze napriklad crest ci ev je na basoch lepsi ako qsc. Co je na tom pravdy?
Vyjadrite svoje postrehy a mozno aj vlastne skusenosti s nimi. Cenovy limit nieje urceny, ale chcem vyuzit potencial z tych basov. Nieco max do tych 1000 eur ale bol by som rad keby to bolo aj menej.
Za skore odpovede dakujem.
:( Ak som zalozil zbytocne alebo uz opakovane vlakno tak prepacte, som tu novy.
Příspěvek od blaha » čtv 30. čer 2011 16:30:30
Třeba EV Q1212 (3600W@4ohm bridge), by byl asi odpovídající. Cena 20,5k.
http://www.audiodigital.cz/q-1212-F0001 ... 01412.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám odzkoušené Q66 v můstku na EV Eliminator kW (2x18", 2000W@4ohm Programm) a naprosto v pohodě a bez problémů. Vlastně ještě jsem musel zesilovač trochu krotit :D .
pepan09
Příspěvek od pepan09 » čtv 30. čer 2011 16:35:09
;-) pekne...Ev som aj ja uz pozeral. Ale vyrovna sa v podani basov napriklad ku 4050 HD? Nestacila by aj Q 99?
Příspěvek od blaha » čtv 30. čer 2011 16:46:26
Podle mne se vyrovná bez problémů. Trochu tápu ve financích, chtěl jsi něco do 1000 euro (cca 25k), Q1212 je za 20,5k (ještě ti zbyde), Q99 je za 17,5k (to bych neřešil, je lepší si nechat výkonovou rezervu), 4050HD je za 30k (to je přes rozpočet a přidá 400W, a oproti Q1212 stojí o polovičku víc).
Taky ber to, že do 4ohmů v můstku je vlastně jako do 2x2ohmů ve stereu, takže zesilovač jede na hranici možností. U EV vím, že to zvládá bez problémů, QSC netuším, asi taky, ale dát 9k navrch za 400W :?: .
pepan09
Příspěvek od pepan09 » čtv 30. čer 2011 17:37:55
:o Ved jasne ze tych 400 neriesim ak sa to v podani basov vyrovna 4050 HD tak to ani neriesim. Jednoznacne EV ale budem patrat uz po tej druhej generacii. Vraj ma nieco vylepsene.
Skusim pockat este na dalsich prispievatelov fora co povedia oni. Zatial dakujem. Inak tak po mimo reci. Co hovorit na MT 18 LFX400 napr. vporovnani co si skusal ten sub od EV.
Vdaka.
honza637
Příspěvek od honza637 » pát 01. črc 2011 0:25:13
zdar, nedavno jsem měl nabídku na zesilovač od Fiser Professional, je to česká firma někde na Moravě či kde, nepátral jsem po tom. Je to regulerní DPA1000vka co dá 2kW v bridgi a to tak odpovídá. Takovej zesilovač je daleko před QSC, Crest a všim timhle ani nechci říct co . Zkus se tam optat, nevim jak je to s výrobou momentálně.
Příspěvek od Návštěvník » pát 01. črc 2011 7:32:41
To mně taky zajímá - v čem je daleko lepší ?
Je fakt, že jsou ty značky docela drahý :-(
pepan09
Příspěvek od pepan09 » sob 02. črc 2011 11:39:28
Takze Electro-voice bude tlacit basy slusne. Rada PLX2 od QSC nepripada do uvahy?
Gustav
Příspěvek od Gustav » sob 02. črc 2011 17:34:46
Já mám PL 340 - dřív PL236A s výhybkou a taky TLAčila2xMT18SubX = Zvukař Gustav
pepan09
Příspěvek od pepan09 » sob 02. črc 2011 19:09:21
Ale som si vsimol ze medzi radou PLX2 a PL je dost vysoky cenovy rozdiel tak urcite tam bude nejaky hacik.
Gustav: Nevedel by si mi trosku porovnat MT 18 X s nejakym inym znackovym subbasom ako EV,RCF atd..
Dakujem.
Gustav
Příspěvek od Gustav » sob 02. črc 2011 20:39:09
Jasan že cenový rozdíl mezi PL a PLX2 je i když sou oba s pulzním zdrojem a váhou 9,5 Kg
PL=je při basech tvrdší a vydrží taky i menší zátěž na výstupu , ve špičkách má menší zkreslení a může být trvale ve výkonu kolem limitace
PLX2= je jeho předchůdce i v parametrech a NEsnáší delší repro-kabeláž, NEmá dataport,menší výběr fitrů ,rozsah freq. jen do 20Khz,NEumí výkon Bridge do 4-8 ohm
Subový bedny jsem NEtestoval , takže hraji jen na RCF MT
pepan09
Příspěvek od pepan09 » sob 02. črc 2011 22:29:04
Niekde som cital ze PLX2 je nieco podbne na basy ako RMX seria. Cize nic moc.
Takze zatial vyhrava asi EV.
Inak ako by vyznel tvoj pohlad na RCF MT?
Gustav
Příspěvek od Gustav » ned 03. črc 2011 10:12:31
RCF dělá opravdu provozuschopné měniče které hrají jak citlivostně tak výkonově = naprostá
spokojenost i s případným servisem v ČR Zvukař Gustav (Praha)
Jiriczek
Příspěvek od Jiriczek » pát 19. srp 2011 20:05:53
mam na basy 2x RMX 5050 a nepripada mi zrovna ze by to bylo nic moc...
Zpět na „Zesilovače“
