zapojeni aktivního systemu hk audio elias
Maris
Příspěvek od Maris »
zdravím,
mám dotaz koupil jsem aparaturu HK Audio Elias a potrebuji poradit jak vest
signal z mixu jestli nejdrive do subwoferu a ten pak propojit se satelitem anebo to je jedno když jsou to vše aktivni bedny?Díky
fbx
Příspěvek od fbx »
Pokud máš ELIAS PX (jak jsem pochopil podle obou aktivních beden), tak prvně do satelitu a samozřejmě musíš přepnout do módu Fullrange. Starší verze ELIASu má naopak výhybku v subbbasech, ale tam jsou satelity pasivní.
Maris
Díky za odpověd,
dále si chci pořídit "dbx driverack px" jsou tam již tovární presety pro různé
reprosoustavy, ale elias tam není tak nevím jestli to zapojit podle jiné s přibližně stejnými parametry a jestli použít crosower anebo né?
