Problém s brumem při použití měniče napětí
Vážení přátelé, mám problém, při ozvučení kde není elektrická síť, používám měníč napětí 12/230V 300W sinusový a aktivní odposlech SOLTON MF300A. Při tom mně vzniká brum. nevím jak tento brum odstranit. Jako zvukař jsem začátečník, proto rád uvítám radu jak tento problém odstranit. S pozdravem pepek.
Možná je ten měnič výkonově slabý,nebo méně vyhlazený ELYTEM na výstupu
Zvukař/Gustav
Vystup 230V bych elitem nehladil
. Mel jsem podobnou zkusenost kdyz jsem chtel menicem krmit svuj nahravaci rig. Vypada to ze menic misto sinusu na vystupu dava spis deformovane obdelniky coz sice zdroj od notebooku, fen a campingova kamna prekousnou, ale na praci se zvukem to neni (v nahravce mi to osklive bzuci). Tolik moje zkusenost, bohuzel zatim jsem to uspokojive nevyresil. IMO jediny spolehlivy reseni je poridit spotrebice ktery pojednou rovnou na 12V ss.
