co vše patří do odposlechů?
Frenk
Re: co vše patří do odposlechů?
Příspěvek od Frenk »
A proč ne do 4xkliwat ? :-) Dyt přece nemusí jet naplno a čím větší má ten odposlech rezervu tím mín vazbí a lépe hraje :wink:
Nick
Příspěvek od Nick »
já např. musel čelit požadavku dát u dvacetičlenného orchestru do side-fillů overheady, a to i na scéně, kterou tento počet lidí zcela zaplní...
že je v OH i po EQ ořezu basa, kytara a půlka dechů, tedy vše, co je za bicími a vedle nich, to asi nemusím vysvětlovat
na pódiu je megahluk a často koule i bez toho...
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
Frenku!
Ty víš, jak to myslím.....že? :wink:
Nick.........zabít! :roll:
gavo
Příspěvek od gavo »
Nick píše: osobní zkušenost:
1) amatéři: všechno všude
2) profíci: dej mi tam jen mě a nikoho jiného nechci
(i když... je to samozř. kus od kusu...)
:D
Amen, Ja mam este skusenost ze do odposluchu si davaju seba plus nejaky napr zakladny hlas - alebo nieco podla coho su zvyknuty sa doladovat. Cize do odposluchu davam max 2 veci.
Nic menej InEar tak tam uz ciste len dany spevak (poznam kapelu ktora si do inear necha nazvucit temer vsetko comu do dnes nerozumiem ale je tak asi navyknuty)
Napriklad pre monitry k bicim mam hlavnu gitaru, klavir jemnejsie (ked nedrzi melodiu gytara tak v zasade je to klavir) a basa - co ale dnes uz prestava byt zaujmave lebo vykony basoveho aparatu narastaju a tym pointa krmenia monitorov basov ci gitar je naozaj nepodstatna.
gabluk
Příspěvek od gabluk »
Co jineho bych jsi chtel davat do IEM kdyz ne vsechno?? To si jako myslis ze muzikantovi staci slyset sam sebe??? Pokud mas dobre sluchatka, mas docela dost odfiltrovane okoli, takze kdyby jsi tam mel jen zpev, podle ceho by jsi chtel treba zpivat?? Zasadne se do IEM dava vse, jinak se neda hrat. Nemusis tam mit naplno cinely samozrejme, ale jinak vse. Nazor ze do IEM staci jen vlastni zpev ci nastroj muze vyslovit jen nekdo, kdo nikdy nestal na podiu se sluchatky v usich.
gavo
Příspěvek od gavo »
Tomu ale dodnes ako zvukar nerozumiem,
Modelosva situacia: 2x 700W monitor, z lava z prava, chce to riadne vyhulit - a zastopli si usi kde schce zasa vsecko. Nehovoriac o postrannych vykonovych pa smerem na nich kde hraju znova temer vsetko.
Nie je to pritiahnute za vlasy? (Vacsinou poznam spevakov co chcu do sluchatka len seba a hraju iba na jedno - druhe volne koli ambienci)
On bude taky rozdíl jestli má jako odposech pouze ta sluchátka, nebo pak kombinaci s podlahovejma monitorama. V prvním případě jen zpěv určitě nestačí.
gavo
Příspěvek od gavo »
Ano vacsinou to je kombinacia.
gabluk
Ono tady kazdy mluvi o necem jinem. Pokud hovorim o IEM, mluvim o sluchatkach, kde mam smichanou celou kapelu, jsem odhlucneny od okoli. Takze slysim defacto jen to co mam v usis. Obcas se jedno sluchatko vytahne, aby clovek slysel divaky. V takovem pripade (toto je standardni pouziti IEM) tam mam namichano vse.
Pokud chci resit jen nejaky dodatecny priposlech, asi to je taky v principu IEM, ale ... .
Rada zvukaru si mnohdy nedokaze predstavit, co vlastne potrebuje muzikant na podiu slyset, aby se dal podat nejaky vykon. Ono muze byt sice na podiu vyhulene kyt kombo tak, ze prerve PA, ale na podiu v danem uhlu nemusi byt pro zpevaka slysitelne, alespon ne konkretne. A takovych momentu najdu celou radu.
Frenk
Tak ono bude hodně záležet co jsou k tomu za sluchátka, já třeba našemu zpěvákovi dávám jen jeho zpěv a nikdy si nestěžoval, má ale sluchátka levná(lepší pecky) tak asi přes ně dost slyší okolí, navíc je to opravdu hlučná kapela i když se rozhodnou zahrát akusticky. :)
gabluk
Jako priposlech....pro ne. Ja si IEM pro sebe poridil, abych si taky trochu uzil muziku co hrajeme, tj. slysel idealne to co slysi posluchaci, svuj zpev a nastroj o trochu vice. V tomto pripade (a proto se IEM vyvijel a ladil) je dulezite co nejvice odhlucnit okoli a slyset idealne jen to, co leze do sluchatek. K tomuto ucelu vyrobci sluchatek pro IEM dodavaji sadu ruzne velkych gumicek, aby si kazdy mohl vybrat podle svych usi. Tj. minimalni pouzitelna sluchatka jsou od cca. 3k nahoru. Osobne pouzivam Sennheiser IE8. Pokud nekdo chce opravdu profi, tak se nechavaji odlivat na miru podle zvukovodu. Tam byva cena od 20k vyse. A toto se dela hlavne proto, aby se co nejvice odhlucnilo okoli. Ale da se to jiste pouzit i jinak, nez vyrobci puvodne zamysleli.
targa
Příspěvek od targa »
Ahoj já když zvučím tak nechám kapelu aby si sama řekla máme dvě cesty. Bubeníkovi dáváme trochu toho kopáku do odposlechu a dál co si řekne. :D
gavo
Příspěvek od gavo »
Kopak v odposlechu mi vzdy a vzdy vazbil - vyriesil to GATE v insertu.
Frenk
Musíš do kopáku nacpat dva polštáře, peřinu, dvě deky a přeladit na kýbl od barvy. ;-)
gavo
Příspěvek od gavo »
Dik za tip :)
Neni lacnejsie potom ten kybel od barvy? :D
