Materiál na vyložení case?
jerry.hadr
Příspěvek od jerry.hadr » stř 13. črc 2011 10:13:43
Kde shanite material na vylozeni case (kejsu ;) ) napriklad na mix? Molitan ma prachmizerne vlastnosti, nehlede na vzhled po par mesicich. Jaky material se vam nejvice osvedcil a na jake pouziti?
Příspěvek od blaha » stř 13. črc 2011 10:21:40
Že by třeba tady:
http://eshop.prodance.cz/default.asp?CatID=921" onclick="window.open(this.href);return false;
jerry.hadr
Příspěvek od jerry.hadr » stř 13. črc 2011 10:26:21
eh, diky. priste se zamyslim ;) ale pokud ma nekdo dalsi tipy, tak se muzem aspon podelit.
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz » stř 13. črc 2011 12:32:51
Ja jsem ziskal neco v THT, kdyz jsem tam kupoval case. Ochotne mi dali odrezky z kterych jsem to pak vystlal.
Je to takovy ten tvrdy molitan, co se da na sebe lepit atd. nevim nazev.
gavo
Příspěvek od gavo » stř 13. črc 2011 14:29:14
Co tak kupit na mieru udelany case? Pre mix duplom.
jerry.hadr
Příspěvek od jerry.hadr » stř 13. črc 2011 14:50:41
co v pripade, ze case uz mam, ale ynteligent prede mnou ho vylozil molitanem z matrace? vy mate tolik penez?
Greeny Prodance
Příspěvek od Greeny Prodance » stř 13. črc 2011 14:58:47
vitek_cz píše:Ja jsem ziskal neco v THT, kdyz jsem tam kupoval case. Ochotne mi dali odrezky z kterych jsem to pak vystlal.
Ano, ten tvrdý molitan co se dá na sebe lepit a má do určité hloubky tvarovou paměť (tedy když do něj přístroj trochu namáčknete, zdeformuje se podle jeho tvaru a už tak zůstane) se jmenuje "Plastazote" a je to přesně ten materiál v odkazu výše - dodává se v různých šířkách, podle potřeby pochopitelně. Je to identický materiál jako používá THT a vlastně drtivá většina profi výrobců cases.
Na lepení lze doporučit běžný chemopren. Po nanesení nechat trochu zavadnout, pak se to na překližku chytí úplně samo (a sám na sobě drží také výborně :)
gavo
Příspěvek od gavo » stř 13. črc 2011 14:59:22
No nemame tolik penez!
Ale, radsej menej penazi teraz ako opravy potom :)
Zpět na „Příslušenství“
