Omnitronic BX-1850
Omnitronic BX-1850
Ahoj všichni,
hned na začátku bych chtěl poprosit, aby jste nevyjadřovali názor na značku Omnitronic, vím jaká je to značka a jaká její kvalita.
Mám dva subbasy Omnitronic BX-1850 (výkon 600W RMS, špičkový výkon 1200W). Ke krmění používám zesilovač QSC 1850HD. Je nastaven do můstku (1800W/4ohm). Výstup na subbas jde z výhybky Behrniger CX3400. Minulý týden se mi při akci stalo, že se mi zadní panely na subbasech začly hrozně zahřívat a zesilovač se zahříval oproti normálu taky. Potenciometry na seziku jsem měl daný do 2/3 potom jsem je stáhul na půl a pak na jednu třetinu. Když byly na jedné třetině, tak zadní panely na bednách trochu schladly.
Chtěl jsem se zeptat, proč se panely zahřívaly? Co jsem udělal špatně? Případně zesilovač QSC 1850HD na tyto bedny moc silný?
Díky za pomoc
Díky za pomoc
Re: Omnitronic BX-1850
Odmontuj panely s konektorama a prohlídni si, jak je to udělané. Kdysi u nás začínající kapela z neznalosti též pořídila sub Omnišrot, kde byl malinký přepínač pro zařazení pasivní výhybky.
Výčet průšvihů:
-Hlavní chyba - výhybka byla zapojena obráceně!!!!!!!! Po zapnutí dolní propusti se připojil kondenzátor paralelně k výstupu zersilovače!!!(má být samozřejmě směrem k reproduktoru!)
Toto zapojení namáhá zesilovač, dokud kondenzátor nevystřelí. Pokud to kond přežije, bedna zesilovač přetěžuje.
-Přepínač nebyl na daný výkon dimenzován, zrovna jako tenké drátky, kterými byl připojen
-Konektory Speakon jsou samozřejmě neznačkové - špatný kontakt = ohřev
-Jackové zásuvky opět neznačkové, při basování to zasunutý jack vyplivne ven
Řešení: Pokud jsou repra aspoň trochu v pořádku a nemíníš je měnit, dej do misek jako konektory bezpodmínečně originál Speakon Neutrik a propoj je přímo dobře dimenzovanou dvojlinkou, aspoň 2x 1,5mm2 přímo se svorkami reproduktorů. Samozřejmě se předpokládá že 1850HD bude zapojen vždy za tou aktivní výhybkou aby do subu nešlo celé pásmo, jinak repro odejde...
Výčet průšvihů:
Naposledy upravil(a) frantik dne pon 07. pro 2009 15:14:38, celkem upraveno 1 x.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Jednou sem videl jak se z BX-1850 zakourilo, ale hralo to porad dal. Na pasivni vyhybce uvnitr se uskvaril nejakej igelit ci co.
Moc pekna podivana, kour se valil pekne ze predu z bassreflexu...
Woofer ale hral dal a hraje do dneska.
...není třeba hrát nahlas...
Je vidět, že svoje poslání "přídavného topení" (víc odpadního tepla a dokonce dýmu než zvuku), plní dokonale:-))
Omnitronic BX-1850
Zajímá mě ta pasivní výhybka. Máte o nî nějaké info?
Omnitronic BX-1850
Mám ty samé suby (ovšem s jiným reproduktorem - Emminence SigmaPro) a docela to i hraje (ač jsem tomu nevěřil). Ale co se týče toho přehřívání, myslím že to bude opravdu tou vestavěnou vyhybkou, mám ji tam taky a mám ji vyplou. Když sem ty bedny kupoval z bazaru, tak chlápek říkal, že ta vyhybka mu hřála jako prase, tak že jí vypnul a vše žene přes crossover. Dělám to samé a bedny se nehřejou. (Jinak to krmím nějakým no name zesilovačem, bydny jsem půjčil do jednoho místního klubu na občasnou živou reprodukci)
Omnitronic BX-1850
A ta pasivka jde jen do subu, nebo má i výstup pro satelit?
Omnitronic BX-1850
U mě jde jen do subu, proto jí mám vyplou a dělím crossem i pro satelity.
