Pult na světla
carlossnn
Pult na světla
Příspěvek od carlossnn »
Potřebuju poradit jaký pult na ovádání většího počtu světel PAR zatím 16kusů později 32,mlha,možná otočné hlavy,pro zabavovou kapelu dík.
Pult na světla
Třeba kombinace DMX GLP Light Operator 24 (48) + 2 USB-DMX převodníky + NB.
Nebo i bez toho pultu, je to o penězích a o tom jestli to má být samoobslužný, nebo u toho bude někdo koho to baví a bude s tím něco dělat (nejen hlídat).
carlossnn
Pult na světla
carlossnn píše:Potřebuju poradit jaký pult na ovádání většího počtu světel PAR zatím 16kusů později 32,mlha,možná otočné hlavy,pro zabavovou kapelu dík.
No raději když u toho někdo bude nebo budu muset stíhat sám,cenově někde dole protože jsem investoval do zvuku později to vylepšit.
.cod
Pult na světla
Příspěvek od .cod »
PARy chceš pouštět po skupinách nebo jednotlivě?
PARy z DMX pultu ovládají stmívače DMX-dimmery (4,6 nebo 12 kanálové) nebo switch - spínač (jen zapíná, vypíná). Tzn. jeden kanál dimmeru může ovládat - podle výkonu dva i více PARy. Když k tomu přidáš otočnou hlavu tak to máš minimálně 9 - 16, někdy 24 kanálů. To máš PARy s mlhou + hlava (i více v jednom režimu) minimálně 35 - 40 kanálů DMX.
A nezapomeň vozit kvůli PARům elektrárnu, protože většina "venkovských" sálů udrží max. 4 - 6 ks 1000W PARů a co muzika ...
Doporučuji namyslet koncepci DMX pult nebo program. Pulty se dají sehnat i levnější, pro program potřebuješ počítač. Už se o tom tady napsalo dost.
Pult na světla
Příspěvek od Návštěvník »
carlossnn píše:
Dík zvažuju noťas jaké jsou požadavky? procesor paměť atd.
Pult na světla
Pokud řešíš peníze tak určitě NB + USB-DMX převodník, já mám DMX Pipe (http://www.soh.cz" onclick="window.open(this.href);return false;), teda vč. softwaru Musiv Vizualization, ale ten můžeš nahradit něčím jiným, třeba Freestylerem.
Co se týká výkonu NB, tak náročný to moc není, mě to chodí nak na Asus F3Tc, M51Ta i na Dellu M1310 a to na tom jedu i spektrální analyzér, pouštím podkladovou muziku a ovládám DSP. Jediný co potřebuješ je zvukovej linkovej vstup aby se to dalo ovládat podle hudby, postačil by asi i vestavěnej mikrofon, ale ten by ti snímal veškerej zvuk u mixu, takže i mluvení.
Pult na světla
Návštěvník píše:
carlossnn píše:
Ok o DMX Pipe uvažuji,čeština do Freestyleru asi není ?
Pult na světla
Hele na Freestyler je tu téma, takže ohledně něj bych další dotazy směřoval tam.
pozn. admin: viz topic1624.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ogses
Pult na světla
Příspěvek od Ogses »
česky není, ale pokud máš nejistou angličtinu, tak tady je návod:
http://www.osvetlovac.info/articles.php?cat_id=3" onclick="window.open(this.href);return false;
