Zapojení více zesilovačů
Sandberg
Příspěvek od Sandberg » stř 20. črc 2011 11:53:07
Zdravím :)
Prosím o radu ,, jednoduše a stručně ,, potřebuji dostat signál do 5ti zesilovačů a mám jedem výstup z mixu , co k tomu potřebuji a jak to udělat ? :/ díky za radu , mám tu tady zapojedný strašně na pankáče přes každej výstup co mix dá :/
Příspěvek od blaha » stř 20. črc 2011 12:29:52
No záleží co máš za zesy, některé mají průchozí konektor, pak jen stačí propojit mezi sebou. Jinak nějakej splitter nebo DSP. Záleží na penězích a požadované kvalitě.
Příspěvek od safa » ned 24. črc 2011 14:57:55
Sandberg píše:Zdravím :)
... pokud by se to melo delat spravne tak potrebujes linedriver - treba jako tenhle:
http://arx.com.au/International/maxidrive.htm
Obrázek
Nicmene nam radsi povez proc potrebudes dostat signal do zesu, co to je za zesilovace a co budou zivit. Cili... celou situaci. V aplikaci totiz muze byt spousta zapeku o kterych ani nevis.
kalvoj
Příspěvek od kalvoj » ned 24. črc 2011 15:16:02
Dotaz. Trochu OT ale na kolik tahle mašinka vyjde? Mám něco podobného domorobo s OZ, ale válí se to v dílně. Časem by se možná něco takovéhodle profi hodilo.
Příspěvek od safa » ned 24. črc 2011 15:39:22
Ted nevim, ale nekde od nich mam v praci cenik, podivam se. Odhadoval bych to kolem 700USD. Na FF jsem se bavil s jejich sefkonstrukterem Colinem Parkem, coz je takovej chovanim samorost ale hodne znalej chlapik, a musim rict, ze se mi hodne libi co a jak delaj.
honza637
Příspěvek od honza637 » ned 24. črc 2011 23:24:53
Taky znám jednoho co se mi líbí jak dělá :lol:
http://www.kv2audio.cz/index.php?show=produkt&pidp=54" onclick="window.open(this.href);return false;
Tohle je myslim jako buffer zcela ideální
Příspěvek od safa » pon 25. črc 2011 0:41:05
To urcite... jen kolega chce zivit 5 beden coz se ctyrkanalovym linedriverem bude delat tezko (ano, dalo by se to zbastlit). Krome toho LD4 pokud se pomatuju nema moznost LINKovat zdroje signalu.
... to jsme si vsimli.
J.J.
Příspěvek od J.J. » pon 25. črc 2011 8:01:34
Ta LD4 funguje tak, že na výstup jedné linky můžeš pověsit více konců. Mám originál od Dudka (symetrický) a věšel jsem na něj 7 zesáků (3xEPAC2500 +4xSM1801). Vtip je v tom, že na poslední zařízení vřetězci připojíš odpor 50ohm jako zátěž a vstupní impedance jednotlivých zesilovačů se pek navzájem neovlivňují.
Zvukař bez www stránek
honza637
Příspěvek od honza637 » pon 25. črc 2011 9:03:16
Hele originál je KV2, je to zcela konstrukce KV2 [-X
Dudek je trošku něco jiného... ;-)
Imho, ten odpor 50 ohm. No ten je tam taky kvůli tomu že to celé jede na nízké impedanci a tak tomu nevadí dlouhé kabely (jejich vysoká kapacita) a není v tom přenosu útlum. Božský nápad.... [-o<
Příspěvek od safa » pon 25. črc 2011 10:53:35
Jasne, pokud mas pruchozi aktivky pak se to da, jinak musis bastlit vystupni rozboceni. Ten system od ARX mi prijde elegantnejsi v tom, ze jednak ma ten LINK a ze mas moznost ridit hlasitost kazdeho z vystupu. Nicmene pouzit lze jiste oboji.
Jen pro zajimavost (kdyz ses Honzo ptal) uz mam pri ruce cenik ARX. Cili MaxiDrive E s elektronickou vystupni symetrii stoji 1250 USD bez DPH a MaxiDrive T s vystupnima trafama stoji 1490 USD bez DPH. Model MaxiSplit, kterej by sel pouzit tez jako splitter 1in 8out (http://www.arx.com.au/International/MaxiSplit.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) stoji 428 USD.
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 25. črc 2011 11:11:21
Kód: Vybrat vše
Výstup jako zdroj proudu ? :-)
honza637
Příspěvek od honza637 » pon 25. črc 2011 11:45:40
Jistě, jinak si s kapacitou neporadíš než že dáš nízkou impedanci a zdroj proudu :wink:
J.J.
Příspěvek od J.J. » pon 25. črc 2011 16:46:42
honza637 píše:Hele originál je KV2, je to zcela konstrukce KV2 [-X
o<
Mě na Dudka a jeho line driver kdysi navedl Krampera s tím, že je to fajn věc a chtěj to vyrábět - jestli pak vyřešili konstrukci zesilovače nějak jinak to už netuším
Příspěvek od blaha » pon 25. črc 2011 17:06:04
Hoši, hoši :D , škoda, že se k tomu nevyjádřil zadavatel příspěvku, ono i doplnění typů zesilovačů by pomohlo.
Ale pod formulací "jednoduše a stručně", nějak vidím mezi řádky i "aby to moc nestálo" :wink: .
A tady se byvíme o mašinách v cenovkách kolem 15-30k (jen za splitter). Osobně si myslím, že v těchto cenovkách se dá pořídit i slušnej DSP procesor 2-4 na 6-8, kterej krom rozbočení umí i další věci.
Ono ostatně na rozbočení při nenáročných požadavcích na kvalitu by stačilo asi i DSP od LEMu nebo Behringeru do 10k. Záleží na ostatních věcech v řetězci.
Cajs
Příspěvek od Cajs » pon 25. črc 2011 18:03:25
blaha píše:Ono ostatně na rozbočení při nenáročných požadavcích na kvalitu by stačilo asi i DSP od LEMu nebo Behringeru do 10k. Záleží na ostatních věcech v řetězci.
On mě za to Honza637 bude kamenovat, ale pokud jde o cenu, tak dobrou práci odvede i TL072 (no dobře - tak nějakej o 10 kč lepší operák) a 10x 270 ohm. :lol:
Zpět na „Zesilovače“
