RGB světla a nastavení šavlí 3/4/9
iiiii
Příspěvek od iiiii » úte 09. srp 2011 18:51:12
Ahoj někde jsem četl že se u RGB světel dá nastavit kolik šavlí chci použít.
3 šavle RGB
4 šavle RGB dimmer
9 šavle ID, macro, strobe automatic a custom programy. Nachází se zde i zabudované programy.RGB
JE TO pravda
a kde se to nastavuje
co ty programi dělají
je u toho i něco jineho
děkuji za odpovědě
Frenk
Příspěvek od Frenk » úte 09. srp 2011 22:31:30
:roll: To je dotaz tak pro křišťálovou kouli.... [-o<
Hubert
Příspěvek od Hubert » čtv 11. srp 2011 21:22:48
hoďte po něm někdo kopákem :D záleží na tom co je to za světlo, především. pak jestli tu funkci dané světlo vůbec má, předprogramovaný věci jsem zatím u statických světel neviděl, jenom u hlav a skenů
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
janek
Příspěvek od janek » pát 12. srp 2011 8:43:42
Toz,
niektore svetla maju viac rezimov (rozne pocty kanalov) a vyberies si co ti viac vyhovuje. Vacsina ma pevny pocet kanalov, a moznost vybrat si nemas.
napr. LED PAR maju vacsinou pevny pocet kanalov 3-6 podla modelu. Obsadenie zhruba ako si povedal.
ak si chces vybrat, musis tak urobit v obchode :D
Naproti tomu napr. LED BAR Varytec Gigabar dava na vyber 3, 5, 8, 14, 24 alebo 26 kanalov. Podla poctu kanalov, ovladas bud cele svetlo naraz (3, 5), alebo po 1/2 (8), 1/4 (14) alebo kazdu 1/8 osobitne (24, 26), pricom 5-, 8-, 14-, a 26-kanalovy rezim ma 2 kanaly navyse na specialne funkcie.
Zaver je taky, ze vseobecne sa to neda tak povedat, ako si napisal, ale niektore svetla to vedia.
Na nastavovanie je vacsinou priamo na svetle maly displej, a par tlacitok, pripadne DIP switch.
Konkretne detaily su napisane v navode konkretneho svetla (kde to je, ako sa to nastavuje, co vsetko to vie). Takze pozri navod, a uvidis. Ak nemas navod, tak skus pohladat na internete, zacni priamo u vyrobcu, kde nie tam tak pozri obchody alebo sa spytaj uja googla. Keby predsalen vsetky tieto moznosti zlyhali, napis sem typ/model a mozno ti niekto pomoze.
