Jaký pořídit zesilovač + výkony pro vesnickou ligu?
Egestas
Příspěvek od Egestas » pát 12. srp 2011 9:37:38
dobry den,
prosil bych o radu jaky poridit zesilovac. Dostaly se me do ruky bedny nejake znacky neznacky tusim auna jsou to trojpasmovky neda tak neco #-o kazdopadne pro zacatek za dva litry merunky dobry :lol: ...nic jsem od nich necekal nicmene na prvni akci me velmy prijemne prekvapily ze hraji vazne docela slusne (vesnicka liga) vykon 1500w s citlivosti 99db na stranu plne dostacuje. No jenze je nemam cim zivit proto se obracim na vas po jakem zesu se mrknout? casem planuji poridit bud aktiv nebo neco lepsiho ale ted to nejde, a uprimne po dvou hodinach je na cochu kazdemu naprosto jedno jak to hraje :lol: nicmene casem chci lepsi aparat vcerne subu ted zadnej nemam :cry: takze bych ten zes mozna pouzil i na nej... otazka zni po jakem vykonu se divat? netusim v jakych vykonech/citlivostech aparatu se budu u vesnicke ligy pohybovat tak prosim o radu zkusenejsi [-o<
zblebt
Příspěvek od zblebt » pát 12. srp 2011 9:51:10
Na vesnickou ligu jezdim s 2*750W QSC, ktere nejede vic nez na 1/2 pripadne na 3/4 vykonu.
Na basy mame behringer 2500W (tohle musime posilit).
Ono je na vetsine zabavovek a podobnych veci spis dulezitejsi, aby kapela nehrala s podia skoro vubec, aby PA nemuselo byt na hlas a lidi u piva se nemuseli prervavat. Da se dosahnout slusne srozumitelnosti, dostatecne hlasitosti pro tancujici, ale zase ne neprijemne pro poslech.
Prvni me napadl iNuke 3000. :P mozna bys ale potreboval neco, kde budes mit vetsi vykonovou rezervu (2*1500W)
Gustav
Příspěvek od Gustav » pát 12. srp 2011 17:45:24
No záleží jestli ta vesnická liga, bude IN nebo OUT , pak je těch 2x750W málo [-X 8) a pro kolik lidí ? [-o< Zvukař Gustav (Praha)
sledge
Příspěvek od sledge » sob 13. srp 2011 12:14:23
Jsem nejspíš zaujatý, ale čím dál radši mám EPX 3000. Oproti čistokrevným spínákům nemá na výstupu střední vlny, přesto je relativně lehký (při 2x 1 kW/ 4 Ohm) a parametry slušné. Navíc tento zesilovač je na základě dosavadních zkušeností skoro nezničitelný. Tuhle jsme měli kousek, který nasál kvanta umělé mlhy na nějaké diskotéce, která vytvožila na DPS vodivou vrstvu. Hned za větrákem je IO pomocného zdroje napětí, který pracuje se síťovou úrovní. Po obalení vodivými sr.... se sice tento IO upálil a odhodil některé nožičky, nicméně zbytek zesilovače po opláchnutí jako nový a plně funkční :o).
Frenk
Příspěvek od Frenk » sob 13. srp 2011 12:31:05
To bylo ku*rvítko, které tam výrobce nainstaloval aby zesilovač měsíc po záruční době chcípl. Tipuju to na jednočip, který pomocí DCF počítá čas od data výroby :D
Egestas
Příspěvek od Egestas » sob 13. srp 2011 18:10:44
no já jsem si do teď (asi dvě akce) půjčoval od známého 2x900W na 4 ohmech, tyhle bedny jsou na 8ohmech takže výkon dolu ale hrálo to dobře, výkon mě stačil bylo slyšet nebylo to přehlušený a ještě jsem měl rezervu. Nicméně bych měl rád rezervu vetší abych ten zes využil i když bude potřeba vetší hlasitost.
Jedná se o taneční zábavy takže převážně venku a pro 150-400 lidi, 500 když moc.
a když už jsme u toho jaký byste mě doporučily sub k tomuto?
sledge
Příspěvek od sledge » sob 13. srp 2011 21:42:27
Frenk píše:
To si beru osobně! :evil: Šlo o integráč SMPS s integrovaným výkonovým mosfetem. Když na to nacákáš mastnou srágoru, jejíž svod změříš i zapíchnutím hrotů ohmmetru do maskované DPS, tak ty svody mezi drainem MOSu a řídícíma vstupama IO prostě znamenají konec a z MOSu je prokov. Ale vyměníš IO, 1x rezistor 2x keramický kondík a jede se dál jako zamlada :o)
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » ned 14. srp 2011 10:55:20
Jaký zesilovač a výkon pro vesnickou ligu ?
No stačí přeci nějaký starý krám, hlavně, aby to řvalo a byl bordel, páč máně z prasečáku to tak štymuje...
Oni jsou lidi na vesnici úplně blbí a hluší, takže proč se zabývat "nějakým zvukem" !
Já nevím, proč je otázka položená zrovna takhle !
Egestas
Příspěvek od Egestas » ned 14. srp 2011 11:40:38
Pavel2 děkuji za velmi konstruktivní a duchaplnou odpověď :roll:
Otázka je tak položená úmyslně aby bylo vědět v jakých počtech lidí a cenách se pohybuji ale tobě to je asi zbytečné vysvětlovat #-o pane dokonalí
kdyby mě šlo o to aby to dělalo bordel a ne aby to trochu hrálo asi bych se neptal [-X
KamilV
Příspěvek od KamilV » ned 14. srp 2011 12:23:43
I u vesnické ligy je ale potřeba stanovit nějaký finanční strop: odhaduju do 10.000 Kč?
Pak bych přemýšlel o Behringeru NU6000 (aspoň se s ním nenataháte), ale záleží, co tam máte za repra (8 ohm?).
Stejně bych později ty reprosoustavy vyměnil, 99 dB není nic moc...
Egestas
Příspěvek od Egestas » ned 14. srp 2011 12:45:25
tak nějak do těch 10 000 jsem počítal no. Na ten NU600 jsem se díval ale mam trošku strach z toho spínaného zdroje, sice je paráda jak je lehkej ale mam strach z poruchovosti :?
ještě jsem uvažoval o EP4000 nebo třeba i 2 EP2000 a každej jako můstek ale vážně nevím jestli tohle řešení je rozumné v těch výkonech MAX/RMS mam trochu guláš :lol:
S tou impedancí, ta je podle štítku 8Ohm ale co je uvnitř nevím musel bych to rozdělat... Počítám že časem koupím něco lepšího ale pro začátek tohle musí stačit :wink:
Jiriczek
Příspěvek od Jiriczek » pát 19. srp 2011 19:55:07
Ja nevim co zvucite za "vesnickou ligu" ale ja si nejsem moc vedom, ze by "kapelky" u nas byly nejaka vyssi liga.. ale s aktivkama 2x750W bych zvucit nesel ani vnitrni prostory... Teda pokud nepocitam country .. tak to jo.
Fyla
Příspěvek od Fyla » pát 19. srp 2011 23:21:49
Country, treba Tima McGraw? Sorry, nemam rad omezenost...
Zpět na „Zesilovače“
