Jak spojit ADA 8000 s PC?
Čau, je možný zapojit ADA8000 přímo do zvukovky v PC, která ma dig. vstup? Jak se to pak na PC chová(případně pokud jsou dvě za sebou)? Je potřeba pak nějak nasavit sync?
- pavlii
Obávám se, že to nejde, neboť ADA8000 má optiku ve formátu "ADAT", kdežto PC/NTB ve formátu "S/PDIF".
P.
P.
... mas-li v PC kartu s dig. vstupem ve formatu ADAT tak ano. Do onboard zvukovky, jak spravne pise Pavlii, nejspis ADAT nedostanes, respektove neznam MoBo kterej by mel primo ADAT rozhrani.Lentil.CZ píše:Čau, je možný zapojit ADA8000 přímo do zvukovky v PC, která ma dig. vstup?
Zvukařská škola, Jak spojit ADA 8000 s PC?
A poradíte mě, jestli je lepší si pořídit rovnou nějakou zvukovou kartu s 8 vstupama a nebo raději http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... press.html" onclick="window.open(this.href);return false; + ADA8000? Je možnost pak zařadit víc ADA8000 za sebe?
Neni, ADAT neni mozno retezit. Jinymi slovy kazdy prevodnik potrebuje svuj ADAT port.
