JBL vs Yamaha
JBL vs Yamaha
Ahojte,
chcem sa spytat, ktory z tychto 2 odposluchov by ste odporucili: JBL JRX 112M alebo Yamaha SM12?
Viem, ze JRX je zatracovane, ale ci nie je lepsie ako ta Yamaha...
Dik za rady
Dik za rady
JBL vs Yamaha
Hmm, ze se ptam, kym be JBL zatracovane ? Tohle zatracovani cehokoliv me zatracene nadzvedava ...
Ja bych si zrovna vybral JBL, ale je to spis o osobnim pocitu nez o nejakych duvodech oprenych o realny argument ;-D
Zvukařská škola, -
knobtweaker
JBL vs Yamaha
My máme na krámě obě tyto bedny, tak jsem si je schválně šel porovnat. Ty Yamahy mají podle mě vyrovnanější zvuk, příjemnější na poslech, JRX mají slyšitelný zdvih na 3-4 khz, jsou poměrně ostré - slyším tam trochu díru na nižších středech. Myslím že se v nich bude dobře prosazovat zpěv monitorech, ale ty Yamahy mě oslovily osobně víc, myslím že mají univerzálnější použití. Pokud jseš z Prahy , nebo sem máš cestu , můžeš se stavit a porovnat to osobně
maly_medved
JBL vs Yamaha
Možná to zatracování JBL JRX pramení z jejich "legendárně nepovedených" JRX 125 se dvěma 15" .
Skrátka jde o nejnižší spotřební řadu a jejich "zajímavé" provedení vyhýbky kdy každá 15"ka hrála něco jiného je zajímavé
. Na netu se najde řada návodů jak dotyčnou velkou bednu předělat-dodělat ( jiná vyhýbka a vejškovej driver ) .
Už jsem viděl i "velké P.A." kdy zvukař koupil 8 ks ( 4 na stranu ) . Na první pohled to vypadalo nádherně dospěle. Ale ......
Ale popravdě mě jejich menší bráška docela překvapil . Ve své třídě v pohodě. Porovnání s Yamahou nemám
knobtweaker
JBL vs Yamaha
Jasně je to ta nejnižší cenová relace, ty JRX jsou ve své třídě dobré, na ty yamahy se bude podle mě kroutit líp, jsou plnější a ten zvuk je vyrovnanější , takže i při vyšších hlasitostech to nezní nepříjemně.
JBL vs Yamaha
...Jen tak čistě náhodou, nemá někdo s zkušenost s tou bednou JRX 125 po předěláni? Jde mi o to, že tyhle bedny vlastním a zvukově nejsem spokojen. Věčně stahuju výšky a středy se tam snažím nacpat. Při velkém zesílení ten zvuk je nepříjemný....Na netu jsem našel předelávku, kde se vymnění horna a poupravý výhybka. Ale stále to má 3 pásmovou výhybku. Myslíte, že by tohle stačilo? Nové bedny mám v plánu kupovat ale neni zatim dost peněz, ta předělávka je pro mě přijatelnější, proto se ptám.maly_medved píše:Možná to zatracování JBL JRX pramení z jejich "legendárně nepovedených" JRX 125 se dvěma 15" .
Skrátka jde o nejnižší spotřební řadu a jejich "zajímavé" provedení vyhýbky kdy každá 15"ka hrála něco jiného je zajímavé. Na netu se najde řada návodů jak dotyčnou velkou bednu předělat-dodělat ( jiná vyhýbka a vejškovej driver ) .
maly_medved
JBL vs Yamaha
Nevím, co si matně na tu předělávku pamatuju tak výsledkem byla dvoupásmová bedna .... Ty dvě 15" hrály paralelně spolu . Zkušenosti s tím nemám
JBL vs Yamaha
Odkážu tě na Huberta Mašína, ten ti určitě poradí a doporučí, teď jsem s ním řešil přestavbu odposlechů a je velice ochotný. Navíc na prodance.cz v sekci měření jsou již odzkoušené, odladěné a odměřené sestavy reproduktorů, vč. návrhů výhybek, také tam seženeš všechny potřebné díly a součástky na přestavbu, vč. odporů, kondenzátorů i cívek (a to i levnějc a kvalitnějc než třeba u Dexonu).
Doporučil bych ale i výměnu 15" reproduktorů, koukal bych asi po něčem s EM Delta. Tím dosáhneš na 2 násobek SPL oproti původním bednám, tím pádem to bude při stejném zesilovači subjektivně 2x hlasitější. Celá přestavba pokud si umíš vyrobit výhybku sám (nebo máš někoho známýho) tě pak může vyjít cca na 8,5k s DPH na bednu + máš šanci ještě původní repro někde na Aukru prodat.
JBL vs Yamaha
tak to by bylo super, hned ho zkusím kontaktovat. Moc díky
sestavit si to dokážu sám, ale vybrat ty patřičné díly/součástky je už na dlouhé lokty.
JBL vs Yamaha
Tak už mam součástky na ceste. Předělávku celé bedny mi rozmluvil, že by se to nevyplatilo.Takže se předelá výhybka a vymění výškové repro. cca 2 600 kč. Jsem zvědav jak se změní zvuk po předělání.
JBL vs Yamaha
Tak nezapomeň dát vědět! Jsem zvědav...
JBL vs Yamaha
tak repra jsem predelal podel navodu a instrukci.Normálně krmím bedny zesikem behringer EP 1500. Vim neni to žádná sláva ale do sálů nám to bohatě stačí.Při prvním poslechu jsem neslyšel žádný rozdíl ale pak jsme hráli venku a já na to zapojil PL2 3180 QSC ( snad jsem nepopletl označení) a zvuk byl rázem jiný.byl daleko čistější, zpěvy najednou nebyli upištěné ale měly takové "teplé" středy. Možná se blbjě vyjadřuji ale zvuk byl někde jinde. Na další akci. Opět venku, jsem už nepotřeboval, tak velký výkon. Tak jsem to opět krmil EP 1500. tak nějak jsem to nazvučil a lidi si to chválili ale ten zvuky byl opet horší. pislkavjejsí zpěvy a tak podobně.
na to co zvučim mě to bohatě stačí.Časem k ním koupím lepší zesik a pak možná i ty bedny.
Kudlic
JBL vs Yamaha
Dobrý den,
taky vlastníme JRX 125 s novými drivery SELENIUM D220Ti/8ohm. Rozhodli jsme se vyměnit výhybku, ale na úpravu té stávající se nikdo z nás necítí. Stejnak už mají svoje odslouženo... Neporadil by někdo jakou zakoupit?
JBL vs Yamaha
Chvilka googlení, tady to je docela dobře popsaný, pro někoho kdo umí s pájkou chvilková záležitost.
http://ratejna.info/DATA/JBL/JRX125.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kudlic
JBL vs Yamaha
To jsem samozdřejmě našel a dlouho o tom uvažoval, než jsem zjistil, že jedna z výhybek hraje špatně i středy. Nejsem z oboru takže nevím jakou zvolit alternativu. Ale hlavně bych rád dvoupásmovou výhybku. Ty tři pásma se mi nezdají jako nejlepší řešení...
díky1
díky1
