Jak utlumit mikrofon
saty_cz
Příspěvek od saty_cz »
Ahoj!
Nakoupil sem mikrofony Beyerdynamic TG V50d a při posledním zvučeni sem tam měl jednoho co do toho řval jak splašený. Gain na minimum a stejne to bylo málo ...
Zkoušeli jste nějak někdy utlumit signálovou cestu? Nebo je potřeba nějaký ten Audix?
Díky
Zbynoor
Příspěvek od Zbynoor »
Trochu popis situaci protoze to je jinak docela nestandartni, silnej signal sem mel tak akorat kdyz mi nekdo bez DI zapoji vystup z submixu do mixu, to muze byt i PAD na pultu malo, ale mikrak?? to jedine tak na nejakym soundcraftu GB nebo necem podobnym kde neni PAD ale tam se pouziva berlicka: mit po ruce redukci XLR-Jack a supnout do linkoveho vstupu...
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
Dynamický mikrofon do linkového vstupu? To bych se bál rozhozených impedancí.
Ale stejně bych to chtěl vidět na vlastní oči, jak někdo vybudí zpěvěm mikrofoní vstup do klipu, když je gain stažený.
honza637
Příspěvek od honza637 »
ále impedance ... stejnak má kdejakej mikrofon jinou :? Tak ten vstup neni tak strašná věc. Záleží na výrobci ale linky mívaji i vyšší impedanci. Bývá tam další dělič nebo jen seriové odpory. To by ublížit nemělo...
Egestas
Příspěvek od Egestas »
no zpevak v kapele co zvucim to na C5 (ano vim ze je to kondenzator a ne dynamika) dokaze pomerne v pohode a to vazne zpiva a ne jenom rve ;)
Reseni bylo jednoduche, nejprve jsem to resil linkovim vstupem (jeste na starem pultu a bez moznosti jineho mikrofonu) ted dostava SM58 a je klid :D
Příspěvek od safa »
saty_cz píše:Gain na minimum a stejne to bylo málo ...
... co mas za pult (nebo do ceho ten mikrofon zapojujes) ? Nemas tam -20dB pad pro tenhle ucel?
saty_cz
Ahoj!
pult je Samson L2000.
http://www.samsontech.com/samson/produc ... ies/l2000/" onclick="window.open(this.href);return false;
Uvažoval sem použít direct box a tam to o 20db utlumit, zkoušeli jste to někdo?
TomasVv
U tohoto pultu bych asi použil redukci z XLR do TRS, linkový vstup má nižší citlivost.
DI-box použít lze, ale je to zbytečně drahé řešení.
Příspěvek od safa »
saty_cz píše:Ahoj!
... nj, tam pad nevidim. V tom pripade jak pise Tomas, bud si udelat XLR propojku s utlumovym clankem, a nebo to zkusit redukci do linkovyho vstupu
kopyto
Re: Jak utlumit mikrofon
Příspěvek od kopyto »
safa píše:
saty_cz píše:Ahoj!
Mohla by mi nějaká dobrá duše poradit, jak něco takového vyrobit? Potřebuju utlumit signál cca o 20dB, na předzesilovači nemám pad...
Zpět na „Mikrofony“
