Jak na ekvalizaci basů v Adobe Audition 3?
JirkaJirous
Hoj, nemuzu si pomoct, ale pokud opravdu nedelam neco spatne pride mi ze ten kopresor spis ztlumuje nez zeby orezaval, de to videt i na sreenu
Schvalne mam ration nastaveno na 30:1 a vsechno odost vic.
Presne tak kompresor funguje
v pomeru 30:1 ztlumuje hlasitost vybraneho pasma pri prekroceni prahu -30dB (coz je hodne nizko, mel bys to dat vys.
A mozna mas spatne nastavene pasmo, ktere vyrezavas.
JirkaJirous
Mrkni na druhej obrazek, nakreslil jsem tam jak sem si myslel ze bude processor fungovat(v idealnim pripade by nad tou moji nakreslenou carou nebylo uz nic a a vse pod carou by zustalo zachovane).
Jasny tech -30db jsem dal schvalne, aby tam bylo videt ze ta krivka neni oriznuta, jsou proste ztlumeny i zvuky ktery jsou pod -30 db.
Tj jenom ilustrativni je jedno jak jsem si nastavil pasmo a je jedno jakej sem dal treshold.Proste jsem si predstavoval funkci limiteru trochu jinak.
JirkaJirous
Este si vsimni ze ty dve vrcholovy spicky jsou pred compresi i po kompresi stejny.Jsou jen posunuty dolu(ztlumeny).Rekl bych ze by meli bejt jakoby srazeny jak sem nakreslil.Ale jestli se mejlim tak, tak se mejlim holt...
Tak podruhe, na mobilu se mi ty prispevky nedari poslat.
(prohlizec)
Kompresor ti pri prechodu signalu pres hranici -30dB po 1ms zeslabi signal a signal bude zeslaben po dobu 0,5s. To, ze zeslabuje i nizsi signaly muze byt "soft knee", pripadne spatne nastavene ostatni hodnoty. Co presne je to cislo (high =10 000)? Nechces nam nekam poslat ukazku tech skladeb, abychom se na to mohli podivat?
Máš to obráceně,
Attack - doba po jaké kompresor zabere - dej na 500ms
Release - doba jak dlouho zabírá - dej na 1ms
Pochopitelně to není Hard limiting, ale tak nějak mi to fungovalo, teď když jsem si to zkusil.
Pokud chceš řešit separátně jenom úzké pásmo je vhodnější použít dynamický EQ.
Můžeš pak lépe nastavit šířku ovlivňovaného signálu.
Já mám k dispozici toto
netuším jestli má audition něco podobného.
Zvukař bez www stránek
Pul sekundy je strasne moc na attack, to bude neskutecne dychat.blaha píše:Attack - doba po jaké kompresor zabere - dej na 500ms
prijde spicka, pak pul sekundy nic a potom se to zeslabi (treba o 15dB), to neni uplne optimalni ne?
No je to extrém, aby si to u tohoto efektu ověřil, je to stejné jao 30:1 a -30dB. Navíc na skladbě, u které jsem to jen zkoušel mi dýchání nějak nepřipadlo (možná doběh 1ms), ale pracoval jsem jen se spodním pásmem do 120Hz.
Bez jeho nahrávky nic moc víc nevymyslíme
Tak tak.
Nahraj nam to, jsme zvedavi.
Hod to ve wavu na ulozto treba.
EDIT: gramatika...
EDIT: gramatika...
Naposledy upravil(a) zblebt dne pát 30. zář 2011 18:22:56, celkem upraveno 1 x.
Já se teda cítím být víc chlapečkemzblebt píše:Nahraj nam to, jsme zvedavy.
JirkaJirous
Tady uz trosku utika pointa.Nejde o to o jako nahravku jde.
Ted mi de o to ze pri pouziti kompresouru nikde nevidim kompresni ucinek, ten obal ty krivky kterej jsem nafotil zustava po kompresi porad stejnej, akorad amplituda signalu se zmensila jak pri klasickym ztlumeni.Nepride mi, ze takhle by mel fungovat kompresor
podle toho co tady rikate a co sem cetl.At to nastavuju jak chci.Ma to stejnej ucinek jako dynamickej ekvalizer.Tim sem si to uz stahl na pohodovou uroven.
Jinak to skousim na tracku od "Artificial Intelligence" track se menuje "Desperado".Ve wavu ho bohuzel nemam, ani na vinylu ze bych ho zgraboval.Set sem sice nahraval do wavu ale byli to puvodne mp3, tak nevim jestli ma cenu strachat nekde wav setu.
JirkaJirous
2 KamilV: Ani bych si ty chyby nevsim a to jsem taky chlapecek
Jinak zalozil sem i tema remastering, kde jsem rovnou dal tracky k dispozici(bohuzel opet jen mp3).Cekam na rady a zatim nic...
OK2MDK
V. VLachý praxe zvukové techniky:
"technicky řečeno se u kompresního poměru jedná o závislost úrovně vstupního signálu na úrovni výstupního signálu. Například pří poměru 2: 1 má překročení vstupní úrovně o 2 db nad nastavený prách citlivosti (treshold) za následek nárust signálu na výstupu o 1 db"
čli když tam pošleš něco, tak bude hlasidost vstup (obr před) v poměru k výstupu (obrázek po)
čili ne -30 a sek (by bylo nekonečno :1), ale -30 + 2 db = -28 db.
Tím pásmovou kompresí musíš nastavit tak, abys komprimoval (stláčel dynamiku) pouze na basech, a nikde jinde.
