Behringer vs American audio
RuMeC
Který ztěchto dvou zesilovačů by byl vhodnější na basse ???
1) American audio VLP 1500
2) Behringer EP 4000
(Prosím nepište mi názory tipu at´ si koupim qsc apod!!!)
Na basy je potřeba mnohonásobně větší výkon než na výšky tudíž bych se přiklonil k Behringerovi, výkon má větší.
ale je to z deště pod okap. QSC pokud začínáš (tipuju) jsou luxusem pro vysokou třídu. tyto dva zesilovače zase jsou dle MÉHO názoru zase zbytečně poloprofesionální, poohlídl bych se po něčem třeba od Mackieho, ve střední kategorii.
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
Co takhle Peavey PV2600, na basech odzkoušeno (tada na Crestu CPX2600 - totožný) a není to tolik navíc.
djmayo
Z lacnejsich alternativ napr EAW CAW2500 ak nevadia svorkovnice miesto konektorov, alebo celkom schopny je aj Lexlonpro 1500 XL resp. silnejsi 2000 XL, je to cinska okopcenina dacoho ... uz neviem presne coho... ale videl som porovnavacie fotky a vizeral dost hodnoverne...
A což zkusit dát do hledáčku mé oblíbené EPX3000? Díky spínáku to má dosti tvrdý zdroj, parametrově je celkem slušný. Na druhou stranu i to EP zase netrpí některými potenciometrovými neduhy, které údajně měla předloha od QSC
