prepojenie Dymostroja a ovladacieho pultu
- Jakub M
existujú iba tieto možnosti:
- kúpiť nový parostroj s DMX alebo bezdrôtovým ovládaním (vysoká investícia)
- kúpiť externý DMX switch (80 € a hore)
- kúpiť internú elektroniku od výrobcu + namontovanie ním (70 eur a hore)
- kúpiť externú elektroniku od výrobcu (60 € a hore)
- kúpiť internú elektroniku od nás alebo dakoho iného (40 eur a hore)
- ostať pri tom čo máš. (žiaden náklad)
Mám pre teba tú schému, pošli mi mail ak máš záujem.
NetLas s.r.o.
- Laserové systémy, vývoj v oblasti elektroniky a automatizácie
- Montáž, údržba a servis elektroniky, webové a IT riešenia
Ještě je tu možnost použít klasický 3 žilý kabel osazený eurokoncovkama, prostě jen jako prodlužovačku.
- Jakub M
áno, aj to je možnosť, akurát o kábel naviac ak nevyhovuje dĺžka.
NetLas s.r.o.
No akoze dlhy kabel nahradzam zatial obycajnou predlzovackou a 2ma redukciami na tie eurokoncovky (sice by mozno nebolo odveci ked si niekedy asi dorobim rovno s eur konc. )
A z tych ostatnych moznosti mi neni stale jasna moznost kupir/pridat, kedze nieco take mam) ext. switch, lebo ked by som teda do 1 kanalu dal ten kabel od ovladaca (ten druhy -napajanie, teoret. mozem mat stale v el.) tak mi akosi nesignalizuje ci je uz pripraveny alebo nie, takze asi tak len od oka, ze?
Idem napisat tu adresu do ss.
Dakujem. Tomas
Dakujem. Tomas
No já osobně bych šel cestou vestavby DMX modulu, s tím, že se tady asi použije pouze jedno relé, na které bych vnitřně paralelně propojil ty 2 dráty, které spíná spínač na ovladači. Tím si zachováš jak možnost ovládat kouř přes DMX, tak i ovladačem.
Pro vizuální kontrolu připravenosti kouřáku, při ovládání přes DMX (signál z doutnavky do pultu opravdu jen tak nedostaneš), bych si nechal připojený i původní ovladač, s tím, že bych si ho vyved někde na pódium tak abych na něj viděl od pultu (na doutnavku).
Ale to je jen pro kontrolu, protože pokud je připravenej tak kouří, pokud ne tak nekouří a pokud chceš aby kouřil a není připravenej tak s tím stejně nic neuděláš, ať už ho ovládáš odkudkoliv.
Dakujem za predosle...
A reku zacal som hladat jeden starsi navod na prizemny dym,
a popritom som zas narazil na tento clanok http://www.zavodsky1.szm.com/schemy/ost ... ostroj.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
a v nom je schema,
ktora ma priviedla na myslienku ze na spravne miesto (medzi spravne linky v kably do ovladaca)
pouzit neake trafo cca 120V na 12V (9V, 6V)
a s tim ist do toho pultu cez ten konektor na dym (Foger)
CO VI NATO?
a v nom je schema,
CO VI NATO?
http://smefata.sk/efata-band/
- blackout.sk
ak chces ovladanie cez DMX a zabudnes na ten 5 kolik na pulte
tak ti viem za 25e ponuknut elektorniku ktora ma na jednej strane DMX konektor plus DIP swic na nastavenie adresy a na druhej 3 svorky na pripojenie drotov k tomu euro konektoru ktory mas na dymaku
mam pocit ze mne by viac vyhovoval ten 5 kol. na pulte...,
ale aj o tejto variante este budem rozmyslat.
(asi sa v blizkej dobe budem pytat na motorcek(5 vyvod.) do scanu, ked som ho dnes rozobral....., ese to ale najprv skusim znovu inac odskusat ci to je v nom chyba alebo v elektronike)
DAKUJEM.
DAKUJEM.
- blackout.sk
posli foto motorceka pohladam
