Jak velkou použít hornu v satelitech.
dell
Příspěvek od dell »
Mám dotaz na velikost horny v satelitech, kdy je vhodnější použít satelit s hornu 1" a kdy 2". Má vliv velikost horny na barvu zvuku?, hraje větší horna dále?, kdy je vhodnější použít menší a kdy větší.
Děkuji
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
Hornou myslíš zvukovod nebo celý výškový měnič?
Udávané rozměry mají být velikost vyústění komůrky nebo rozměr cívky nebo rozměr membrány?
Velikost vyústění (nejčastěji udávaná hodnota) nemá samo o sobě příliš vypovídající hodnotu.
Na větší vzdálenost bude hrát hlasitější zdroj, daší kouzla v tom nehledej.
Pro věcnější radu bys musel uvést uvažovaný výkon celého boxu a typ basového měniče a stejně skončíš u nějaké odzkoušené a odladěné doporučené kombinace.
dell
Příspěvek od dell »
Myslím tím udávanou hodnotu výškového reproduktoru. Nechci stavět nějakou bednu ale koupit satelit který bude hrát se subbasy. Někdo se bude ptát pro jakou muziku to budu používat ale já mám všeobecný dotaz, jaký vliv má na zvuk velikost výškového reproduktoru. V katalozích je uváděno že satelit má například 15" bass + 2" horna ale nikde není napsáno (alespoň jsem to naviděl) pro jaký účel je daná bedna vyrobena. Kupující by měl vědět jakou bednu chce a proto moje otázky, kdy se používá ta a nebo ona.
Díky
Petr V.
Příspěvek od Petr V. »
Na takový to dodaz lze odpovědět jen velmi obecně.
Drivery s 2" nebo 1,4" vyustěním mají většinou vyšší povolený příkon a nižší dovolenou dělící frekvenci, z toho pak plyne potřeba rozměrnějšího zvukovodu, pokud je chci využít v celém povoleném frekvenčním rosahu.Taková sestava (například s 15") má lepší přednes středních frekvencí ,které se výrazně podílejí na srozumitelnosti třeba vokálů a je pak celkově i výkonější (při stejném vyzařovacím úhlu).Ovšem zase velmi velký zvukovod může mít zejména v poslední oktávě (10- 20kHz) poměrně komplikovanou vyzařovací charakteristiku.
Celkově bývají reproboxy s driverem o průměru vyústění 1,4"-2" (cívka 2,5"-4")vyšší jakostní a cenové kategorie.
Důrazně doporučuji při dotazu uvádět přímo konkrétní typ boxu(ů), o který se zajímám, co ,kde a pro kolik posluchačů se bude ozvučovat a pokud možno uvést i další vybavení.Nejméně zesilovač(pokud nejde o aktivní box), případně řídící procesor, typ subbasů a jejich počet.Radši napsat i nepodstanost ,než na něco zapomenout.
Pak jen počkat až skončí tady na fóru hádka, ono z ní vždycky něco kloudného vyplyne:-)).
dell
Příspěvek od dell »
Při psaní mého dotazu jsem myslel že je vše jasné. Nemám na mysli nic konkrétního, jen dotaz:
1/Kdy je lepší použít 1" a kdy 2"
2/Má velikost vliv na barvu zvuku - zodpověděl Petr V
Je to všeobecný dotaz a myslím že odpověď může být také všeobecná, například že 1" je vhodnější na menší vzdálenosti použití do cca 200-300 lidí a 2" je lepší při venkovním použití nebo pro 500 lidí. Příklad beden RCF ART 422A a RCF ART 412A. Obě jsou výkonem stejné, mají stejný bass reproduktor 12" ale výškové repro mají každý jiný, jeden 1" a druhý 2". Pro jaký případ je vhodnější jedna a nebo druhá bedna.
Díky
Petr V.
Nelze narýsovat přesnou hranici ,kdy 1" ještě ano a kdy už ne. Na celkové kvalitě reproboxu se podílí i zbytek použitých komponentů řetězce.
Obecně lze řící,že box s 1" driverem má výkonový limit o dost níže. Takže na rock v sále pro 150lidi, bych určitě vytáhl 15"+2" (nejméně), plus dvě basovky 18" na stranu.
Zase nadruhou stranu v klidném auditoriu pro 200lidí, by se s kvalitní 15"+1", takový Wabi Daněk udělat nechal.Ale zase je to dále o tom, jak dobrý je zbytek řetězce.
Rozhodně není dobré,se na základě takovýchto popisů rozhodovat ,za co utratím peníze, o to víc ,když třeba nejsou moje.Snaha nebo mylný odhad na základě kterého se ušetří pár tisícovek,se může dost v budoucnu prodražit..
Greeny Prodance
Příspěvek od Greeny Prodance »
Já jen podotknu, že ART 412A a ART422A samozřejmě NEMAJÍ stejný 12" reproduktor. ART412A má 12" spíše středového charakteru, s menším zdvihem. ART422A má 12" daleko více basovou a nárůst nízkých frekvencí je u ní na první poslech znát. Celkový zvukový charakter obou beden je díky tomu (a rozdílným driverům pochopitelně) poměrně odlišný.
