Aký digitálny mixpult do 8 tis. €?
Zamčeno
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Zdeněk Prodance píše: Nevím, co by se mělo odpovídat na opakované předhazování nízké ceny iLive. Většina lidí to uvítá, pokud si někdo na iLive zasedl, tak to samozřejmě bude jenom jeho další špatná stránka...
Ne, dalsi spatna stranka bude, az se jejich majitelum zacnou pulty rozpadat pod rukama. Jak dlouho se prodavaji? 3-4 roky? Jaka je zivotnost nejlevnejsich "jeste funkcnich" soucastek? Na iLive si zasedavat nemusim a nechci, protoze me to muze byt nastesti uplne jedno :) Nevlastnim ho a nikdy nebudu.
Ano, dáváte to opravdu nápadně najevo. A všechny levnější digitální pulty (například Soundcraft Compact) se rozpadnou ještě rychleji anebo mají u vás nějakou výjimku ? Všechny laciné analogy Allen&Heath - například ten GL2200, co se už dlouhé roky nevyrábí a je zde o něm na začátku řeč - se už taky rozpadly ? Vy máte nějaký rozpadlý pult anebo o nějakém víte (nemyslím různé noname) ?
zblebt
Příspěvek od zblebt »
Tak ale musite uznat, ze obrazovka u iLive ma problemy. (mozna hrubsim zachazenim, ale deje se, ze dotykovka dela neplechu)
Nastesti ne ta nase. :)
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Ano, davam to najevo, protoze zakladatel vlakna chce znat nazor na digitalni pulty do 8euro. Vsechny levnejsi pulty si nehrajou na dospelej system. Nekde ta cena proste videt je... A u iLive je to podle meho nazoru mimojine i v kvalite zpracovani.
Ferda
Příspěvek od Ferda »
Greeny Prodance píše:Působí to na mě dojmem, že se vrací stereo kanály, ovšem pak by nešly použít stereo vstupy. Jsou místo nich? Nebo jsou nějak zvlášť? Z návodu to na mne působí, že si musím vybrat buď stereo vstupy nebo FX returny
Ano, je to tak. Pokud ale bude SB, tak se dá použít převodníky v pultu.
Greeny Prodance píše:Taky jsem nikde nenšel napsáno, zda jde poslat direct outy vstupních kanálů pultu ven přes option card
To se přiznám že nevím, zatím jsem to nepotřeboval. Příležitostně se na to mrknu. Po posledním updatu sw přibylo dost nových věcí.
Co se týče možností, tak tam je na tom Ilive výrazně líp, ale myslím, že v Si nic podstatného nechybí.
Ferda
zblebt píše:Tak ale musite uznat, ze obrazovka u iLive ma problemy.
Každé zařízení má své mouchy, to si buď jistý. Všichni výrobci dneska díky konkurenci vypouští techniku, která není tak úplně odladěná.
Naposledy upravil(a) Ferda dne čtv 10. lis 2011 20:23:29, celkem upraveno 1 x.
pepto
Příspěvek od pepto »
Niekde som započul , že je možný prenos dát nastavenia scény cez nejaké médium /disketu alebo niečo iné/ z jedného digitálneho pultu do druhého. Chcel by som vedieř , či je to tak a ak áno, či je to možné len medzi rovnakými pultami , alebo aj rôzne značky.
Ferda
Ano, jde to (věšinou na flashdisk), ale co vím, tak jen mezi pulty stejné řady.
pepto
ferda , mám pocit ,že veľa vieš ohľadne digi techniky. Chcem Ťa poprosiť , samozrejme ak to uznáš za vhodné , aby si mi poslal na môj email
peter.kostur@azet.sk
svoj kontakt, ak by som niečo súrne potreboval poradiť , aby som Ťa vedel rychlo zohnať.
Díky
Ferda
To Pepto:
Máš soukromou zprávu.
pepto
O.K. ferda dík
Takže sice žádné rozpadlé pulty nemáte ani neznáte, ovšem máte temné podezření, že se jistě jednou musí iLive rozpadnout a to ještě dříve, než laciný Soundcraft, protože to tak prostě ve vašem světě musí být. Jak odhadujete ten poločas ? Kdy jich bude polovina nepoužitelných ? Ale opatrně s odhady, ono to má svoje zákonitosti a ty pulty skutečně už několik let slouží...
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Tesne po zaruce? To je asi tak nejlepsi obdobi, kdy nastvat zakaznika... V teple se tlacitka lepi, v zime nefunguji, za svetla neni videt na parametry, ve tme diody parametru oslnuji, hezka java aplikace, zvuk jedna basen...
Ferda píše:Tak teď jsem se schválně mrkl na web SC a je tam nový update sw pro Si Compact a ten obsahuje kromě oprav další nové možnosti:
- větší možnost regulace zisku (Trim)
- 8 dalších kanálů (pro Si 16 a 24)
- lepší možnosti ukládání předvoleb
- lepší regulaci jasu ovl.prvků (nezávisle)
- okamžité umlčování send sběrnic (podskupin), atd....
Z toho vyplývá, že Si 24 by měla teď umět až 40 vstupů, takže na B vrstvě jsou vstupy 23 až 40 + 4stereo (returny), pochopitelně se Stageboxem.
Mám poslední verzi Offline editoru 4.3 a je tam aktivní pro SiC24 pouze 32+4, takže 40+4 se asi konat nebude, ale i tak je to slušný.
U SiC16 je to pak max. 24+4 najednou, takže i volba SiC16+MADI+SB je zajímavá. Pro malé akce jen s pultem, na větší (do 24vst.) i s SB.
Asi by bylo užitečné si všechny ty konfigurace přepočítat v ceně na jeden kanál a pak opět porovnat s iLive. Když už má jeho relativně nízká cena být sama o sobě předmětem kritiky, tak je potřeba vidět i její příjemné následky. A pardon, v analogu je možná těch asi třicet - čtyřicet kanálů docela dost, ovšem to je dané tím, že pult už je s nimi velmi rozměrný, u digitálu, který tuhle závislost ODSTRAŇUJE, leží podobné hranice poněkud výš. Už to tady někdo připomínal v souvislosti s "malou" Yamahou. Od digitálu vždycky budete chtít víc, jinak jste si ho ani nemuseli pořizovat. A když ne vy, tak vaši klienti. A když ne letos, tak napřesrok.
Zamčeno
Zpět na „Mixážní pulty“
