mikrofon "vajíčko" TESLA na foukací harmoniku
Mech
Příspěvek od Mech »
Ahoj, potřeboval bych poradit. Sehnal jsem mikrofon Tesla AMD 108 a přepojil na jack 6,3mm, ale bohužel po zapojení do kytarového komba nehraje. Nevíte kde je problém. Také jsem to zkoušel s mikrofonem ze starého telefonního sluchátka a ten také nešel. Potom jsem použil sluchátko dráty zapijil obráceně a to kupodivu funguje. Teď bych potřeboval rozchodit ten AMD 108. Pokud není mrtvej :-), nebo nepotřebuje nějaké napájení? Poraďtě prosím. Moc děkuji.
Gustav
Příspěvek od Gustav »
[-X Dynamická vložka musí chodit bez napájení, změř odpor na mic.a kabel by měl být XLR / NE Jack 6.3 :idea: [-o< GvF
Mech
Příspěvek od Mech »
Díky, jsem naprostý elektro laik, takže nemám čím proměřit. Dráty jsem zkusil otočit a stále to jen hučí. Takže mikrofon bude asi mrtvej. I když bylo uvedeno a taky podle vzhledu to vypadá, že nebyl nikdy použit. No vzhledem k tomu že někde ležel asi tak 30 let, je možné, že je po něm?
Příspěvek od Návštěvník »
Jo teště s tím XLR, zkusím ho koupit. Mám na kombu vstup rpro kytaru jack a samostatný vstup pro mikrofon XLR. Mohlo by to být tím? Jo a na která kolíky mám ty dva dráty připojit? Moc díky za rady a přeju krásný den.
Gustav
Tady jde spíš o impedanci vložky , asi to bude chtít větší zesílení nebo přes Di-BOX
To XLR má stínění na 1, živý na 2 a NEživý na 3
Mech
Příspěvek od Mech »
Tak nevím, nevím. Ještě to zkusím a pak napíšu jak jsem dopadl. Jinak to sluchátko z telefonu funguje OK, ale " mluvítko" mi taky nešlo rozchodit. Možná koupím k foukačce nějakej levnej, co třeba něco takového bude to fungovat? http://www.cmias.cz/hudebni-nastroje/pa ... r-xlr.html" onclick="window.open(this.href);return false; nebo http://www.cmias.cz/hudebni-nastroje/pa ... r-xlr.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Jinak kombo mám tohle http://www.thomann.de/cz/harley_benton_hbac20.htm" onclick="window.open(this.href);return false;. Moc děkuji za rady, něco vyzkouším a pak se ozvu.
Kelley
Příspěvek od Kelley »
Pár poznámek:
a) to kytarové kombo má možná jen malou citlivost pro vybuzení mikrofonem AMD108, takže zkus ten vstup MIC/XLR. Ale když ti sluchátko jelo, tak je ten AMD asi v háji...
b) kecátko ze starého telefonu fungovat nebude (pokud je to uhlíkový mikrofon). Ten potřebuje napájení.
c) pokud se ti podaří nějak zabastlit to telefonní sluchátko do rozumné krabičky tak to klidně používej.
d) Ashton - no nevím :? to už radši nějaký Soundking, Samson nebo Behringer. Klasická dynamika na foukačku použít samozřejmě jde. Normálně používám stejně na foukačku i zpěv jeden zpěvový mikrofon, akorát že s foukačkou musím trochu dál (cca 15cm), protože z ní je větší akustický tlak než ze ze zpěvu.
No a pokud cheš hrát na kytaru a foukačku mít v držáku na krku, tak ti mikrofon typu Green Bulet sejně nebude k ničemu, ten se drží v obou dlaních s harmonikou přitisknutou těsně na něm.
e) velmi by mě zajímal třeba tenhle http://www.elektroakustika.cz/tesla_amm100.html mikrák. Principálně to bude mít ke G.B. asi nejblíž.
Kelley
No, tak se mi to teslácké vajíčko 516450 podařilo úspěšně zneprovoznit :cry: podcenil jsem chatrnost padesátiletého výrobku a po doteku pájky se mi podařilo přerušit přívody k cívce - buď někde v té kapce cínu, nebo se přerušil smaltovaný drátek vedoucí k cívce nalepený na membráně...
Zpět na „Mikrofony“
