STAIRVILLE LED FLOOD TRI PANEL 7X3W RGB - zkušenosti?
- jozef
Zdravím všetkých zvukárov a osvetľovačov.Potrebujem vymeniť svetelný park , to znamená par56 24ks za niečo ledkové. Problém je v veľkom prúdovom odbere.
Uvažoval som kúpiť STAIRVILLE LED FLOOD TRI PANEL 7X3W RGB. Prosím o poradenie , všetke rady sú nad zlatom. Kto má skúsenosti s nimi alebo podobnými prosím nech napíše.
vďaka Jozef
vďaka Jozef
iiii
http://www.dj-obchod.eu/led-reflektory/ ... x-rgb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audiotek.cz/product-30699-hq ... le-bracket" onclick="window.open(this.href);return false;
tomuto bych asi věřil nejvíc
http://eshop.prodance.cz/par-led-64/d-91684/" onclick="window.open(this.href);return false;
to jestli chceš pouze pary ale jestli i inteligentí světla tak dej vědět.
ale rozhodě bych ti radil pary bych si nechal ty se hodí vždy
jen tak přes co bys to ovládal ovládáš
- jozef
Rozhodne by som ostal u PAR reflektroch ale ledkové.Uvažoval som aj o STAIRVILLE LED PAR 64 10MM RGB SILVER možno že by som volil toto u Thomanna je celkom dobrej cene.Ovládač mám
Elation Scenesetter-24. Jozef
- BuBu
Jak už tu bylo psáno, nepouštěl bych se do LED PARů s mnoha 5/10mm diodama. Ty se hodí spíše na nasvícení interiéru/vitríny. Spíš bych koukal po ADJ v 56 verzi s minimálně jednowattovýma diodama. 5/10 mm diody se vlivem přepětí, aby se dosáhlo co největší svítivosti LEDek, neskutečně kazí a často odchází už po prvních hodinách provozu zpravidla několik LEDek.
Uvádím příklad ADJ PAR 56 RGB LED 36x1W:
http://www.dj-obchod.eu/led-reflektory/ ... 6-rgb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a pak trošku dražší, i když na Eurolity docela bezporuchový
Eurolite ML-56 RGB 18x8W:
http://www.dj-obchod.eu/led-reflektory/ ... 8w-bk.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jako u všeho, i tady platí, že čím levnější, tím prakticky i kvalitně horší.
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák
B u B u | J a n B u r e s c h
- jozef
No zdravím.Nakoniec som kúpil STAIRVILLE LED PAR 64 10MM RGB SILVER 18kusov.Ja viem že ma teraz ukameňujete že čo som to za kravinu kúpil ale to záležalo od peňaženky.Na moje účeli
úplne postačujúce.Zo zadu na streche mám zavesené 12ks a z spredu 6kus.Len mám jeden problém, keby my niekto vedel poradiť.Na malých akciách ,to znamená v kluboch by som chcel použiť 4-8kusov bez dmx ovládača a neprepojovať dmx len zavesím a pustím na vlastné mikrofóny nech to bliká.No len sa naskytne taký problém že bez dmx operátora svietia len na polovičný výkon ako s operátorom a to je veľmi slabé.Vie my niekto poradiť ako zapnúť bez operátora a aby tak silno svietili ako s operátorom?Vďaka Jozef
no ja som pred casom kupil od starvile tie co maju 5mm diody (zatial este nesly poriadne........)
a nemam pocit ze ked ich pustim pri skusani na mikrofon-AUDIO ze idu na polovicny vykon,
skor ked tam je taka moznost ta druha ze idu na vstavany program - po case by samy maly zmenit postupne farby - skor by som to tam mal, tak mom. neviem asi si to budem musiet zas kuknut.
http://smefata.sk/efata-band/
pitrisek.dc
Zdravím chtěl bych předělat náš světelný park.
Prozatím používáme PAR 56 300W
Z důvodů nižší spotřeby, a větších možností chceme přejít na LEDkové parky.
Máme vybráno několik možností ale nevím co je obecně lepší. Jestli volit velký počet 10mm diod, nebo 36x 1W diody, nebo 24x3W diody.
Která varianta je podle vás z hlediska svítivosti nejlepší?
Zde jsou odkazy na jednotlivé parky které jsme vybrali.
http://www.thomann.de/cz/stairville_led ... ck_rgb.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thomann.de/cz/stairville_led ... _stock.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thomann.de/cz/stairville_led ... _short.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
BuBu píše:Jak už tu bylo psáno, nepouštěl bych se do LED PARů s mnoha 5/10mm diodama.
Tohyto bych se držel jako rady nad zlato. V servisu neustále opravujeme dokolečka světla s 10mm LEDkama, 1W a 3W v optice se praktick u nás na servisu nevyskytují !!!BuBu píše: 5/10 mm diody se vlivem přepětí, aby se dosáhlo co největší svítivosti LEDek, neskutečně kazí a často odchází už po prvních hodinách provozu zpravidla několik LEDek.
pitrisek.dc
Ty 10 mm diody byla jen taková nejlevnější alternativa. V podstatě se rozhodujeme mezi těma 24x3W led a 36x1W Bohužel nemám s ledkovýma světlama moc zkušeností. Viděl jsem v akci pouze ty nejlevnější parky kde jsou použity 5mm diody a ty teda skoro nesvítily. Uměl by někdo poradit co je obecně lepší (svítivostí) , jestli větší počet 1W diod, nebo méně kusů 3W diod ?
A co na nich opravovavate? (som mal tot problem - ze jeden ulne novy kus nesiel vobec (sice neodpisali co opravili)Zdeněk Prodance píše:BuBu píše:Jak už tu bylo psáno, nepouštěl bych se do LED PARů s mnoha 5/10mm diodama.Tohyto bych se držel jako rady nad zlato. V servisu neustále opravujeme dokolečka světla s 10mm LEDkama, 1W a 3W v optice se praktick u nás na servisu nevyskytují !!!BuBu píše: 5/10 mm diody se vlivem přepětí, aby se dosáhlo co největší svítivosti LEDek, neskutečně kazí a často odchází už po prvních hodinách provozu zpravidla několik LEDek.
(A druhy kus svietil slabo jednu farbu ked mal bit zhasnuty, oni to sice daako kontrolovaly a usudili ho za dobry a tak som s tim pootravoval brata a to sa podarilo vyriesit sice brum asi od trafa sa nedoriesil)
No tak by ma zaujimalo co byva casto chybne, ked pisete ze ich mavate casto v servise...
Dakujem.
- BuBu
Výkon se dá snadno spočítat a porovnat. Logicky 3W dioda bude svítit více než 1W.pitrisek.dc píše:Uměl by někdo poradit co je obecně lepší (svítivostí) , jestli větší počet 1W diod, nebo méně kusů 3W diod ?
Příklad výpočtu: 36 LED x 1W výkon = 36W výkon, 24 LED x 3W = 72W výkon
Tj. přibližně dvojnásobný výkon při menším počtu 3W LED
V těch 5/10 mm PARech odcházejí často jednotlivý LEDky, jak jsem už psal. V servisu se nejčastěji vyměňují poškozené LED nebo přímo celé LEDkové pole (zpravidla při větším rozsahu poškození). Setkal jsem se ale i s nutnou výměnou řídící desky. Na těhle PARech se (asi jako jediný) nemůže samo poškodit jen plechový šasi.Tomáš píše:No tak by ma zaujimalo co byva casto chybne, ked pisete ze ich mavate casto v servise...
dakujem za info, tak to som zatial este dobre obysiel s vym. jedneho tranzistora,
asi to horsie vydim pre nas obycajnych ludi so zhananim nahr. suc., aj ked asi som cosi take tam videl.
Opravdu měníme víceméně je RED 10mm ledky ( dostávájí největší proudový záhul).
Rozdíl mezi 3 w a 1 w PARama je většinou v optice, 1 w LED má každý čip svojí optiku a zpravdla má nižšší úhel ( je užšší) než optika pro 3W čip, kde jsou všechny tři barvy v jednom čipu a úhel optiky je zpravidla vyšší (širší paprsek) já používám 1w PARy na backlight (líp to vynikne proti lidem a je dobře vidět paprsek v mlze) a 3 W PARy používám pro svícení scény plošně ze předu.
FiLLo
Býva ale vždy v 3Wattových verziách multicolor chip? Ja si nemyslím že napr. pri 24x3W svieti vždy 24šošoviek farbou akú si nastavíme, ale z každej farby tam je ale 8x po každej farbe.. lebo videl som aj také, síce možno to boli 1W ale nerobia sa tak aj 3W.
Na tieto konkrétne som zvedavý.. lebo pri drahších píšu multicolor chip v jednej optike a niekde píšu počet diód jednotlivých farieb a tu iba color mixing.
Dik
Dik
Zabudol som pridať link na spomínané svetlo.
Je tu: http://www.thomann.de/cz/stairville_led ... ck_rgb.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
