Doporučte subbas - do cca 150 lidí, interiér a exteriér
Pawlyk
Příspěvek od Pawlyk »
zdravím, chtěl bych požádat o názor na sestavu 2x KW 152 + 1x KW 181...
jedná se o zvučení menších prostor, většinou do 50 - 100 lidí. Většinou uvnitř, příležitostně i venku - tak do 150 lidí. 80 procent reprodukovaná hudba a tak 20 procent malé kapely bez vlastního aparátu.
zatím jsem používal 2x Megaton ND151 (by Fessl)+ QSC 1450 a půjčený subbas (skytec 18") a venku, prostor tenisového kurtu to bylo dost "na hraně"...hlavně ten subbas...jenom duní..moc nehraje..a třese se, že z něj po hodině hraní "vyleze XLR-ko".
pozn. admin: titulek změněn, původně "Zkušenosti s QSC KW 152 + KW 181?"
Pawlyk
???..žádná reakce...asi QSC-čka nikdo nepoužívá...jde mi hlavně o to, jestli sub KW 181 je v pohodě...nebo doporučí někdo jiný?..lepší??
mám jenom podmínku "jednomužného, snadno přemístitelného".
Cokoliv bude lepší než Skytec a podobnej ...tec. Jestli chceš slyšet tohle.
Koukej na parametry, citlivost a pokud je k dispozici, křivku citlivosti někde mezi 40-150Hz.
Příspěvek od Návštěvník »
Spíš váhám, co pořídit...a "...tec" fakt nechci...i proto mířím k této kategorii. víceméně váhám mezi QSC KW181, D.A.S. Audio Avant 18A a JBL EON 518S....uvažuji zatím s jedním kouskem,
i když na "ven" by asi do budoucna byl lepší jeden na každou stranu...nejlépe mi udávaným výkonem a váhou vychází to QSC...a vzhledem k tomu, co jsem našel na tomto fóru, asi nejhorší varianta by byla JBL...
No na tomhle dotazu už se dá stavět. Nemám a neslyšel jsem ani jeden z nich, ale vím, že u Šáfy si můžeš půjčit DAS zdarma na odzkoušení. Mimochodem jak ho znám tak se určitě ozve :-D .
Jinak na ven bude jeden sub určitě málo.
Taky záleží kolik do toho chceš celkově vrazit, jestli skutečně těch 75-100k, nebo co nejmíň.
Pro minimalistickou verzi by šlo ponechat ND151, k nim jen silnější zesilovač, a buď nějaký aktiv. suby. Třeba ..., variant je pak spousta.
Gustav
Příspěvek od Gustav »
Já bych si vyzkoušel lacinějíší verzi než EAW a dal bych vrchy Mega NDM152 a suby 2xMT18 sub X který choděj 60-300Hz s výkonem dostatečným a na venek bych je znásobil :idea: = Zvukař Gustav
Příspěvek od safa »
Návštěvník píše:Spíš váhám, co pořídit...a "...tec" fakt nechci...i proto mířím k této kategorii. víceméně váhám mezi QSC KW181, D.A.S. Audio Avant 18A a JBL EON 518S....uvažuji zatím s jedním kouskem,
... pripominam ze DAS Avant 18A se daji pujcit a vyzkouset osobne. Pokud nekde sezenes k pujceni i ty ostatni bedny muzes si to porovnat "face-to-face".
http://www.audiopro.cz/novinky/na-viken ... -libi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mimochodem by me to srovnani taky docela zajimalo takze bych se pripadne rad zucastnil.
Příspěvek od exxxi »
Ty KW152 jsem slyšel na předváděčce DEMO3, byl jsem nadšený čistotou a srozumitelností.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin »
INFO: pochvalný příspěvek uživatele Pawlyk65 k DAS Avant 18A zřejmě zapříčiní hlubší diskuzi (soudě dle prvních reakcí), proto jsem jej oddělil do nového tématu, viz d-a-s-audio-f132/das-avant-18a-t3482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pepto
Příspěvek od pepto »
vrele Ti doporučujem supbas JBL SRX 728
Martin S.
Příspěvek od Martin S. »
Tazatel je sice už asi hrdým majitelem Avant, ale třeba pro někoho jiného kdo by chtěl nějakou dobře hrající kompaktní basovku, bych doporučil EAW SB330, mám teď rozdělaný prototyp podobné basovky, takže kdo by chtěl takovou bednu za lidovější cenu, tak se může obrátit na mne.
Martin S. ::::: MS sound
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz »
Co tam bude za repro?
Martin S.
Zatím nevím, teď mám hotový prototyp a bude se zkoušet, vytypovaných kandidátů mám několik, asi bude dražší a levnější verze.
Ty bys měl zájem?
vitek_cz
No zalezi jak by se to hodilo k NDM152. A dale taky kolik to bude stat.. (-:
Příspěvek od safa »
Martin S. píše:Tazatel je sice už asi hrdým majitelem Avant,
... takze to dobre dopadlo ;-). Gratuluji k novym basovkam.
