Nahrání celé kapely
jimmy
- Nováček fóra
Nahrání celé kapely
Zdravím, v nejbližší době chceme nahrávat s kapelou nejaké demo.(bicí,2xkytara,basa,zpev) Koupil jsem mix BEHRINGER SL 2442FX-PRO
mikrofony k bicím budou co nevidet a to k zapujceni SAMSON 7-kit, ,muj problem je zvukovka, nevím jakou mam pořídit tak do 3500kč, není to moc, ale na amaterskou nahrávku by to melo stacit.Jeste jak funguje propojení mezi mixem a zvukovkou, mužu pichnout vsechny nastroje do mixu a nasledne propojit mix se zvukovkou nebo musim vsechno co chci nahrat pichnout do zvukovky? Jinak snimani kytar, by melo zaridit SHURE SM57 a preamp ART - TUBE MP PROJECT, jeste mam problem s m-audio Pro Tools, ani se mi nespusti kdyz jsem ho nainstalovat, udajne chybi KeyFilter.dll, soucasnou zvukovku mam Soundblaster Audigi SE, diky za ODPODVED
Nejsem si na100procent jistej ale tusim, ze ty ProTools vyzaduji zvukovku M-Audio, jinak je nerozjedes. Proc chces tocit zrovna do Protools ? Ses na ne zvyklej ?
Zvukařská škola, -
jimmy
- Nováček fóra
Nejsem zvyklej na Pro tools, ale slysim na to hodne dobry ohlasy, pry stim natacela album Metallica(ST.ANGER) jinak jsem zkousel Adobre Audition, ale to se mi stavalo pri nahravani ze obcas nekde ve stope luplo a byl problem, taky jsem zkousel nahravat pres Nero wave editor, ale zvuk neni nikterak zazracny, jakou zvukuvku by jste mi doporucili? a jeste jak je to stím nahravanim stop? vsechny nastroje rovnou do zvukovky nebo propojit mix se zvukovkou a nastroje do mixu?
Tak to ze na to tocila Metalica prece neni dulezity. Vsechny softy hrajou zhruba stejne (ne, nebudu to rikataby me tu zase Gusta nepranyroval) ... IMHO podstatny je v cem se ti dobre dela a na co ses zvyklej.
Zvukovku ? Nejakou evidentne vicekanalovou (14 kanalu treba), na DEMO urovni je to fuk. Od nas muzes mit treba EMU 1616 a k tomu ADAT prevodnik ADA 8000. To umi spoustu veci a funguje to naprosto bez problemu.
Zvukařská škola, - safa
do 3500 ? Tak to vazne nevim ... pokud chces nahravat jednotlivy mikrofony najednou tak potrebujes vicekanalovou zvukovku ... a to o zadny do 3500 vazne nevim.
Zvukařská škola, -
jimmy
- Nováček fóra
stopy zvlast to uz jsem zkousel a nic slavnyho z toho nevzeslo, lepsi by bylo bici a basu a potom zvlast kytary a zpev, vzdycky jsem to nahraval vystupen na v mixu na nahravavnin rec out a jednim vstupem na zvukovce Sound blaster Audigi SE, slo mi o to abych mohl dat vsechno co potrebbuju do mixui poladit sii zvuk, vysky, popř efekty atak a nahrat to jednim vstupem, timto mi zase odpada vec rozhazet jednotlivy vstupy do repraku např. Kytara do leveho apod..NNahravat chci do sstolniho PC , Core2Duo EC6400, 2GB Kingston 800MHz..
OK, cili rekneme ze chces nabrat jen bici podle kliku a zbytek na to budes playbackovat. Pokud to neni dechovka kde by ti stacily na bici 2 mikrofony a timpadem potrebujes nahravat kontaktne aspon kopak a bubinek (kick a snare) budes potrebovat ... mmno kdyz to osidim na jeden overhead, kopak a bubi8nek tak minimalne 3 vstupy ... lepe s kotlema 5 nebo 6. At koukam jak koukam do 3500 se asi nevejdes. Nejlevnejsi na co jsem narazil je delta 44, ovsem ta ma jen linkove stupy takze budes potrebovat nejaky preampy (treba ty v mixu, pokud nejakej mas).
EDIT: levnejsi je EMU 1212M coz je vynikajici karta, k te bys ale musel mit jeste ADA8000 jako prevodnik z a do ADATu a mikrofonni predzesilovace.
Zvukařská škola, -
jimmy
- Nováček fóra
ok, to by slo, a to to opravdu nejde klasicky vsechny nastroje do mixu a jednim vystupem na zvukovce na nahravani to takhle nahrat, jde to, ale jaka bude kvalita? Zkousel jsem vcera nahravat kytaru prej multiefekt ZOOM G1 bez ampu rovnou do PC a kvalita je hodne dobra na mou Soundblaster Audigi, chtel bych proste kabel jack a cinche do mixu a nahravat slo by to?
Audigi neznam, kolik to ma vstupu ? Mmno asi slo ... proc ne pokud se do toho s bicima vejdes ... . Nebo je este varianta bici nahravat do MIDI pres trigery ... ale je treba mit ty trigery a prevodnik trigru do MIDI. Pak ti stacej dva vstupy na overheady.
Naposledy upravil(a) safa dne sob 19. črc 2008 20:38:04, celkem upraveno 1 x.
