Cesta zvuku el. kytary do mixu
- souchop
Zdravím vás, přátelé...je lepší zapojit el. kytaru z pódia linkou přímo do mixu (pokud kytarista používá procesor s modelováním aparátu), anebo vždy dáte přednost klasice - tj. mikrofonu u komba?
- souchop
Tak jo.
OK. Zvučím přes kvalitní procesor...můžete mi mimochodem někdo říct, proč většinou, ač vždy na koncertě říkám zvukařům, ať si mě zvučí jak chtějí, ale lepší je to z linky, na linku nadávají a dávají přednost mikrofonu u komba? Je to leností zvukařů, odporem k novým postupům, nebo snad něčím úplně jiným??????
Jak kdy a jak kterej.
SM57 a podobné dávám spíš proti membráně nasměrovanej na střed, ale od šikmo od kraje.
Sennheiser 606/906 pak proti středu reproduktoru.
Občas, hlavně metalistům a vyznavačům podladěných a sedmistruných kytar, umisťuju mikrofon tak, aby šla vlna přez něj - má to pak (zpravidla) lepší attack.
Me posledni dobou bavi reampovat ... z linky nabranej signal si po nataceni v klidu prozenu pres nejakej aparat kdy mam cas si s tim hrat ... nebo i pres vic aparatu
. Ale je to casove narocny ...
Zvukařská škola, - safa
CHapu ... to je holt riziko. Dulezitej pro me je ale vysledek ... pokud se mi libi (a muzikanta to ve finale nesere) neresim to
Zvukařská škola, budiz zvuk.. a byl..
pan vlachy pise...
mikrofon 15-25cm pred reproduktor. namirenim na stred ziskame ostrejsi zvuk, namirenim na stranu temnejsi zvuk.
OTbtw co je to ten reamping prosiim?
Re: budiz zvuk.. a byl..
... BTW to tam mas napsany:kivi.hmf píše:OTbtw co je to ten reamping prosiim?
safa píše: ... z linky nabranej signal si po nataceni v klidu prozenu pres nejakej aparat kdy mam cas si s tim hrat ... nebo i pres vic aparatu . Ale je to casove narocny ...
