Alesis 3632
KamilV
Alesis 3632
Příspěvek od KamilV » čtv 13. říj 2011 11:29:42
V tuto chvíli používám hlavně 3630, v těch klidnějších věcech, které dělám, není komprese nijak dramatická a jsem s ním spokojen vzhledem k ceně.
Nyní potřebuju pořídit ještě jeden 2x mono comp.
Objevil jsem Alesis 3632 (vůbec nevím, jak dlouho je na trhu, nějak se mému zraku dřív vyhýbal).
Máte s ním někdo zkušenost? Měl by být nástupcem 3630, takže předpokládám, že zvukově hůř na tom nebude. Ale ten předpoklad bych si rád podložil něčíma ušima.
Je u něj sympatický hlavně to, že zmizel externí adaptér, který mi na 3630 docela vadil...
Honzatr
Alesis 3632
Příspěvek od Honzatr » stř 14. pro 2011 20:56:48
Zdravím, pořídil jsem si alesis 3632 compressor, limiter a mám problém s jeho zapojením. Potřeboval bych kopresi dostat do všech šavlí. Mám mix Soundcraft MPM12/2. Můžete mi prosím poradit jak to propjit? k žádnému manuálu jsem se nedostal. Díky moc Honza
Harman
Alesis 3632
Příspěvek od Harman » čtv 15. pro 2011 0:56:52
máš dvě varianty
1) koupit víc kompresorů
2) komprimovat master
Ruprecht
Alesis 3632
Příspěvek od Ruprecht » čtv 15. pro 2011 7:33:11
Ten tvůj Soundcraft bohužel nemá inserty na masteru. Takže pokud chceš komprimovat celý mix, musíš výstup LR z mixu pustit do 3630 a zkomprimovaný signál si brát z výstupu 3630
KamilV
Alesis 3632
Příspěvek od KamilV » čtv 15. pro 2011 13:54:36
Taky by šlo nahradit podskupinou POST auxama.
Vlákno je ale o něčem jiném. Konečně se tedy objevil někdo, kdo 3632 vlastní.
Jaký je zvuk? Jak se chová před limitací? Co dělá při přebuzení? Máš srovnání s 3630?
jardatop
Alesis 3632
Příspěvek od jardatop » pon 19. pro 2011 13:42:12
ten Alesis ma urcite nesymetricke vystupy, tak za master bych ho nedaval. To bych na to radsi obetoval podskupinu:
Vsechno (co chces valit pres kompresor) naroutujes do podskupiny.
Vystup z podskupiny pripojis do vstupu kompresoru a vystup z kompresoru pripojis do stereovstupu (treba "2-track in")na mixu a ten stereovstup naroutujes primo na master.
Skupinu samozrejme nenaroutujes primo do masteru.
Alesis 3632
Příspěvek od blaha » pon 19. pro 2011 15:35:48
Alesis 3632 má jak XLR tak TRS, takže plná symetrika, nesymetrický je pouze SIDECHAIN, kterej asi stejně nebude využitej. Takže klidně za Mastery.
http://www.alesis.com/3632compressor" onclick="window.open(this.href);return false;
Egestas
Alesis 3632
Příspěvek od Egestas » čtv 19. led 2012 21:39:33
Tak jsem si konečně zkusil současně jak 3630 tak 3632 v praxi, moje postřehy jsou:
Mechanické provedení a vybavení se poměrně liší u 3630 je klasický gate s relase time, kompresor (treshold, ratio, atack, Relase, Output) velké potenciometry i tlačítka vše krásně popsané a přehledné dále 3 led indikátory : pro stav gate (otevřena-zavřena), I/O meter, a gain reduction pro kompresor. Napájen externím zdrojem, připojení přes TRS, side chain.
U 3832 najdeme Expandex (gate s ratiem místo relase time), kompresor (treshold, ratio, atack, Relase Output), a nově také limiter, 5 led indikátorů (gate, I/O meter, gain reduction společný pro kompresor a expander, a stav tresholdu u kompresoru a limitaci), tlačítka jsou malá popsaná jen funkce nikoli stav (stisknuto input, vymáčknuté output) ale nově jsou podsvětlené, u potenciometrů jsou dvě velikosti hmatníků (Tresholdy a Output velké, a ostatní menší) napájen interním zdrojem, připojení buď přes TRS nebo XLR, Side chain jen TRS.
Zvukově mě přijdou nastejno 3632 je možná o něco čistější při vyšší kompresi a celkově mi přijde na zpěv vhodnější.
Když srovnám oba tak u 3632 mě potěšil limiter, interní zdroj a zvuk, vše ostatní mě přijde nepohodlné nepřehledné, tlačítka jdou mačkat dost špatně (malá a zalézají do plechu), u gain reduction indikátoru mě dost vadí že je spojen i s expanderem takže prostě "lítá" z prava do leva a nepoznám nic, dále ledky zplívají dohromady (jsou tesně u sebe a poměrně malé).
Celkově mě přijde 3632 dělaný spíše na desing než na praktičnost ovládání. Možná časem změním názor ale 3620 mě je pohodlnější.
ps. klidně se ptejte ohledně těchto dvou cajků, rád odpovím pokud budu vědět, případně zkusim ;)
kopyto
Alesis 3632
Příspěvek od kopyto » pon 13. úno 2012 10:09:24
Nevíte někdo jestli ten sidechain send posílá už zprocesorovaný signál, nebo čistý? Předem díky za odpověď, V.
mirazvuk
Alesis 3632
Příspěvek od mirazvuk » pon 13. úno 2012 10:42:27
Sidechain send by měl odesílat čistý zvuk, pokud by byl již zpracovaný, postrádalo by to smysl toho výstupu.
kopyto
Alesis 3632
Příspěvek od kopyto » úte 14. úno 2012 11:11:24
Díky.
Richard B
Alesis 3632
Příspěvek od Richard B » stř 15. úno 2012 22:07:44
Zdravím, koupil jsem si Alesis 3632 za účelem podpory mých hlasově slabých spodních tónů :)
a protože je to můj první compr. trochu tápu. Chtěl bych pouze zesílit spodní tóny které nemají tu sílu a trochu zanikají. Mé pokusy s nastavením končí pravým opakem (ořezáním silných tónů) a dynamika písničky je potlačena.
Mohli by jste mi prosím popsat konkrétní nadstavení?
Když už se ptám :), používám mix Mackie CFX12 MKII, 2x aktivní reprobox SAMSON LIVE! 615 300 W a zvuk mi příjde strašně " tvrdý" (disco i country kapela).
Je nějaká rada nebo pomůcka k měkčímu zvuku?
(zvučím já, tak mě vyměnit nemůžu:) )
Dík za odpověď
Alesis 3632
Příspěvek od blaha » stř 15. úno 2012 22:22:07
No kompresor má přesně tohle dělat, rovnat dynamiku, ne zesilovat spodní tóny, na to slouží primárně EQ na pultu, případně jiný mikrofon. Laborovat trochu s parametrickým středem.
Co se týká měkčího zvuku, asi bych hledal v bednách, Samson nejsou zrovna značka, která by byla i ve střední třídě. Tam bych asi zkusil zapracovat a zvážit výměnu za něco jiného.
Ruprecht
Alesis 3632
Příspěvek od Ruprecht » pát 17. úno 2012 7:43:27
Richarde B, odkud jsi? Třeba by někdo z okolí poslechnul a poradil...
Richard B
Alesis 3632
Příspěvek od Richard B » ned 11. bře 2012 11:53:57
Dík za odpověď a jsem kousek od Chebu, Luby.
Zpět na „Alesis“
