Jak nastavit dělení pro konkr. aparát? (MT18/Class A/ND151)
Danek
Příspěvek od Danek »
Zdravím. Potřeboval bych poradit jak nejlépe nstavit dělení pro aparát, na jedné straňe mám 2xMT18 SUB (osazeno RCF LF18G401) , na nich mám jeden kus CLASS A (osazeno PD.918) a na vrchu Megaton ND151, procesor RPM-26z, vše krmeno zesilovači QSC 1850HD, QSC 2450. Současné nastavení pro MT18 a CLASS A je 40-120Hz, pro megaton ND151 od 120Hz vejž. Produkce je elektronická hudba, furt mě na to zvuku něco chybí. Díky za rady jsem začátečník. :-)
Možná bych zkusil trochu laborovat, vyřadit ty Class A a nechat jen MT18ky co to udělá, je možné, že by se různé bedny mohly někde odečítat. RPM-26z má pak 6 výstupů, takže by neměl bejt problém pro Class A udělat sólo nastavení a dorovnat je k ostatním, teda za předpokladu, že je nehoníš stejným zesilovačem jako MT18ky.
Pak dělení, někdo tu psal, že MT18 se dělí spíš níž tak někde kolem 80Hz, 120 si myslím, že je i tak vysoko, takže to posunout dolů. Pak bych si ještě pomocí tónovýho generátoru udělal nějakej preset aby se celej aparát srovnal, to ale neuděláš na elektro muzice, musíš si tam pustit něco normálního.
A pak k zesilovačům, nepíšeš kolik jich máš a jak jsou propojený, ale bedny by snesly podstatně víc.
120Hz je poměrně dost pro oba suby, navíc se skutečně od sebe právě nahoře liší (pokud jde o ClassA se šikmou přední stěnou, ten bych dělil rozhodně níž), ovšem pro jednu 15" nemusí být snadné jít tak dolů se stejným akustickým výkonem. Chce to laborovat i s typem propustí, jejich strmostí atd. rozhodně neplatí, že na všechno je nejlíp 48dB nebo L-R atd. RPM26 dává tolik možností, že bych rozhodně doporučil pořídit aspoň nějaké nouzové měření, jen podle sluchu to fakt je bez předchozích zkušeností velmi těžké skutečně nastavit a místo toho nerozšťourat až do nepoužitelnosti.
Petr V.
Příspěvek od Petr V. »
Celé je to poněkud nesourodé.Pochybuji,že je těch zesilovačů víc. I kdyby byl na basy RMX2450 a RMX1850.
Já doporučuji poslat Class A a basové zesilovače do světa a koupit jeden RMX 5050 nebo něco podobného v této cenové a výkonové kategorii. Hrát jen na 2xMT18Sub na stranu + NDM151. Rane RMP26z je solidní DSP , dá se na něm udělat dobrý zvuk PA.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
gavo
Příspěvek od gavo »
Petr V. píše:Celé je to poněkud nesourodé.Pochybuji,že je těch zesilovačů víc. I kdyby byl na basy RMX2450 a RMX1850.
Suhlasim. Mozno myslienka s 3pasmom nie je zla. Ale to by chcelo hodne laborovania stym pd918.
Danek
každá ta 1850 jede do můstku a visej na ní dvě mt18, to samé pro class A, 2450 mám na vrchy
