Pomozte vybrat repro
Pepa211
Příspěvek od Pepa211 »
Dobry den,
potreboval bych poradit s vyberem reproduktoru. Vzhledem k tomu ze reproduktor pouzivam k odlisnym ucelum, mam nasledujici pozadavky:
- velikost 2'' - 3''
- prikon rms ~20W
- maximalni linearni vychylka vice nez +-2mm
- membrana s co mozna nejvice pistovym pohybem (hodne tuha) do 2kHz. Jaky material je na to nejlepsi? titan, kevlar?
- cena do 2000 Kc
Byl by napr. vhodny repro: http://www.bsacoustic.cz/sirokopasmove- ... /sph-30x4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Velice dekuji za jakekoliv rady.
P.
maro
Příspěvek od maro »
možná sem out ale k čemu je potřeba údaj maximalni linearni vychylka při výběru repra?
Listen... and enjoy the sound
sledge
Příspěvek od sledge »
Co toto:
http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho ... b80_8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho ... 7nd_8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak v titanu dělají toto:
http://www.vml.cz/ti1008ohm?ItemIdx=8" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale to je mírně větší, mírně dražší a asi zbytečné....
Každopádně i ten monacor se zdá být použitelný dle tvých specifikaci pro ty tajné účely, na fórech celkem dobře hodnocen (obou dvou, které jsem stihl) :-)
sledge
maro píše:možná sem out ale k čemu je potřeba údaj maximalni linearni vychylka při výběru repra
Kvůli spodní mezní frekvenci - výchylka narůstá s druhou mocninou poměru frekvencí (směrem k basům), takže ti to udává, kam až můžeš hrát při zachování lineární výchylky (při požadovaném výkonu). Trošku se dá pomoci bassreflexem, ale o to více musíš řezat. Tento parametr je samozřejmě svázán se vším ostatním - velké PA reproduktory mají obecně menší výchylku, než HiFi, protože mají mnohem větší plochu - 12" i 15" je stále středobas pro PA, 8"-10" je pro průměrné HiFi megahustosubwoofer :-D. Pro udržení reprodukce nízkých kmitočtů tak HiFi repra (8"-10") mají výchylku i 12-15 mm (100 W-200 W), kdežto 18" PA má třeba "jen" 4-12 mm, přičemž těch 12 mm znamená reprák 3000 W...
Ono to bez znalosti účelu nemá smysl dál číst a už vůbec ne se pokoušet radit. Možná dotyčný potřebuje spíš membránové čerpadlo nebo galvo. Tohle je forum pro zvukaře a i když nemám rád žádné restrikce, tak minimálně vysvětlit o co jde, by tazatel měl. Asi jako mezi milovníky psů by měl jasně říct, že je hodlá žrát a ne chovat.
maro
Příspěvek od maro »
sledge píše:
maro píše:možná sem out ale k čemu je potřeba údaj maximalni linearni vychylka při výběru repra?
no to chapu. akorat když vybiram repro tak se nezajimam o vychylku ale ostatni parametry... tak mě to překvapilo.
sledge
Někdy ano, záleží na situaci. Můžeš mít třeba dva stejně velké reproduktory, jeden citlivější, a druhý s větším Xmax, katalogově s podobným rozsahem. Pokud nedojde k výkonovému omezení, tak na basech můžeš vytáhnout více z toho slabšího reproduktoru právě díky výchylce. Vždy jde o porovnání souhrnu parametrů s nároky aplikace. Všechny spolu samozřejmě souvisí, avšak určité důsledky jsou názornější z určitých parametrů. Porovnávat jde samozřejmě jen reproduktory se stejnou aktivní plochou membrány, která nemusí být u všech reproduktorů stejná (oba jsou řekněme 10").
Univerzánější parametr je maximální vytlačený objem (Xmax x Sd), který se přímo neudává, avšak činí všechny reproduktory souměřitelné bez ohledu na průměr. Obzvláště u bassreflexových ozvučnic může dojít k tomu, že reprodukci začne omezovat nikoliv výkon, ale právě lineární výchylka, která u otevřených ozvučnic poměrně rychle stoupá. Týká se to samozřejmě oblasti využití reproduktoru řekněme na hranici spodního pásma reprodukce a její optimalizace.
Pepa211
velice dekuji vsem za odpovedi. Zdeněk Prodance vpodstate uhodl ucel repra (vzduchove membranove cerpadlo), ktery jsem se bal na zvukarskem webu prozrazovat.
Proto me zajimala max. linearni vychylka a tuha membrana, tyto predpoklady jsou velmi vyhodne pro dynamicke vypocty cerpadla.
P.
Neuhodl, to je prostě praxe. Když v něčem děláš dost dlouho, tak tě stále méně věcí potkává poprvé :-)
sledge
Pepa211 - tak to zapomeň na ten B80 od visatonu. Má totiž tzv. phase-plug (nemá klasický kulový vrchlík), to samé TI100....
Ruprecht
Příspěvek od Ruprecht »
Tak mě třeba napadl budič pro rytí gramofonových desek... :wink:
