Tapco J-800, J-1400, J-2500
Pavel Schneider
Neměl by někdo schémata zapojení těchto zesilovačů? Havně J-800, nemůžu je nikde sehnat, a myslim, že někdo řikal, že je má, tak jestli by je sem mohld dát.
Pavel Schneider
Pavel Schneider
Pavel Schneider
Ještě se zeptám na vaše názory na tyto zesilovače? Co jim řikáte? Já sám si myslim že jsou moc povedený za tu cenu. A jako vždy když hodnotim výrobky TAPCO, tak prostě musim pochválit tu jejich konstukci, ta je neuvěřitelně bytelná. Todle hovoří za vše:http://www.youtube.com/watch?v=e4lb-usPBSI
Hezke reklamni video
, muzu to taky zkusit ? Pujcite mi nekdo ten pultik ?
Zvukařská škola, - Pavel Sedlák
kalvoj
Tak. J-2500 sloužil cca 3 roky a slouží dál, ovšem nastal problém že při zapojení do můstku při překročení určitého peaku jeden kanál skočí do ochrany. Jakmile zesilovač vypnu a zapnu, tak vše zase jede v cajku. I při provozu ve stereu tento kanál dříve indikuje clip. Někdo nějaký nápad? Zatím kvůli škole nemám čas se do toho pustit s pájkou a oscilem.
To může být spousta věcí, ochrana je dost složitá a hlavně úplně jiná, než je běžné, sleduj napájecí napětí toho operáku v konci, v klidu i při vybuzení, podívej se, kudy je vlastně napájený atd. Na starých QSC tohle obvykle dělaly zenerky a kondenzátory, které ho omezují a blokují, na novějších jsou spíš moc velké odpory, přes které tam proud jde. Ale taky může klidně být něco s koncovými nebo spínacími tranzistory (nemění se správně napájení konce, některý je přerušený například vytržením z tišťáku aj.)
Je to vlastně QSC RMX, takže schemata víceméně platí.
kalvoj
No po zkouškovém ho otevřu a podrobím operaci. Začlo to už tak před půl rokem když jsem zesilovač zapl, tak se s ránou do reproduktorů hned vypl....zběžně jsem po otevření zkontroloval pojistky, ohořelé kusy...nic. Po zapnutí naskočil, ale nefunguje LED indikující stav zapnuto. Zbytek normálně funguje až na haprování co jsem popisoval výše. Už jsi mi kvůli té LED jednou posílal schéma no ovšem ještě jsem se k tomu nedostal.
